wltoys v303 quadrocopter Seeker
Oleksa
если предположить, что терялась связь с пультом - видимо сигнал забивался более сильным - передатчиком. Вернее, помехой.
или может батарейки подсели на пульте?
Николай76
одним словом, если в дальнейшем буду пользоваться FPV, то скорее всего на 1,2гГц, прикуплю камерку экшн и передатчик на 1,2, почему? исходя из того что слабый передатчик показал такие результаты, то если поставить мощнее то и дальность и связь будет лучше.
Oleksa:
есть такая мысль, точнее была, но я отключал потом камеру и передатчик и такая проблема была. по пробую еще раз прошиться, ведь я до этого прошивался на 57 что бы откалибровать регуляторы, мало ли может что не так пошло потом…
Олекса, на сколько хватает аккума с подключенным подвесом, камерой и передатчиком?
еще мне кажется, что идет просадка по банкам из-за передатчика, может контроллер думает что садится аккум, отсюда и красные проскоки?
Oleksa:
в тот момент когда я так тоже подумал, поставил новые, показывало 6,1 в
Oleksa
Николай76:
Сложно сказать - ведь перед стартом проходят все пилотьіе проверки.
Я летаю на 2700. Родном.
Минут на 10 полета хватало.
Рядом лежит 5500, но в полете его использовать пока не получилось.
Сейчас не летаю, жду когда наконец-то прилетят из Америки винты (больше недели как застряли в Саудовской Аравии, блин).
Николай76:
Та вроде не должно. Где-то читал вычисления по требуемой мощности 25С должно хватать на все и еще чуть-чуть.
Спорить не буду, все стоит проверять.
Николай76:
Думаю, что стоит еще раз прокалибровать. Лишним не бу )
Николай76
и еще, я когда включаю питание разъем ТХ60, и если при этом у меня подключен контроллер, то тестируется только один или два регулятора, а запускается один, тот что с синими проводами, поэтому мне приходится предварительно отключить контроллер, подключаю разъем ТХ60, а потом подсоединяю разъем от контроллера к плате питания контроллера, тогда все работает, регуляторы все тестируются и все движки армятся. кстати после калибровки запускается на холостом ходу, теперь, как положено. Особо я не летал на этих регулях, поэтому буду смотреть что да как. Те видео с первым запуском, нормальным полетом, у меня проходили с 3-мя старыми регуляторами и одним новым с синими проводами который. Может еще красный свет от новых регулей. Это я к тому что они может не подходят к мозгу
Андрей999
Всех с прошедшим! Вот смотрю на такую шутку:
propeleris.lt/…/boscam-5-8ghz-200mw-a-v-beviele-vi…
для нашего коптера, там на видео по телеметрии видно что он отлетает от приемника на 1100 метров и сигнал нормальный,
так он правда может на столько транслировать или я чета не так понял?
Fasta
Николай76:
тестируют разные мощностя, хоть и это и 5,8 но какая разница, что мелкий что по больше работают почти одинаково,
антенны штатные или клевер ?
200мВТ- вполне достаточно для штатного полета с клевером.
…2000мвт = 2вт бьют более 2км, но не забываем , что там приемные антенны направленные и передающие клевер. Сам точно смогу ответить недели через 3, когда придет антенна 14 дб.
ВОТ ЕЩЕ ССЫЛКИ НА НАШЕМ ФОРУМЕ ПРО YS-4S
1ВЕTКА - rcopen.com/forum/f123/topic341030
2ВЕТКА - rcopen.com/forum/f123/topic290475
Николай76
Fasta:
штатные
Ответ Андрею
Вот что мне про такой комплект отвечали <Здравствуйте.
Писать можно всё, что угодно. Вы можете найти видео, где используются направленные высокоэффективные антенны и дальность данного комплекта составляет 20 км.
Настоящий неподдельный Boscam с комплектными антеннами передаёт/принимает сигнал приемлемого качества в прямой видимости до 500 метров.
У меня на Phantom установлен такой же комплект, дальше 200 метров пока не летали, изображение на земле есть.>
Oleksa
Андрей999:
200мВ вроде стандартная мощнсть подобного передатчика.
Другое дело, что для того, чтоб гелик полетел на те тьісячу-две метров, нужно ставить усилитель сигнала.
В теории, при замене антеньі никто не запрещает ему ловить картинку и на километровой дистанции.
А вьі отпустите своего гелика (около 500 долл) на километр? 😉
Николай76
А я весь китай пролез и не нашел для своего приемника передатчик на 1,2гГц , вот засада! По пробую какой есть передатчик завернуть в фольгу, может он “шумит” и лампочка зажигается
Oleksa:
А вьі отпустите своего гелика на километр?
Уверен, что вам придется сильно по потеть что бы вы отпустили свой!
Конечно жалко, да еще мало ли куда залетит, отпускать очень опасно
тем более, как мне показалось, контроллер от зеро немного сыроват
Oleksa
Для того, чтоб лететь, мало всяких усилителей, нужно, чтоб нормальньій fpv бьіл. И оптика широкого формата, чтоб видеть не только строго вперед.
…А вот бьі еще не помешали б об’емники - чтоб не давали подлететь к препятствию сбоку… )))
Николай76:
так есть же? Или еще один нужен?
Николай76
Oleksa:
?..А вот бьі еще бьіли б об’емники - чтоб не давали полететь к препятствию сбоку… )))
Вот это необходимо. Вчера смотрел видео
вот тут точно не хватало таких датчиков с 7 минуты видео
Oleksa:
этот штатный и на сколько он, может на 25 мВт может 50 я не знаю. В документации на эту камеру ничего не написано про мощность и дальность, да и вдруг не выдержит, перегорит…
Fasta
Oleksa:
Для этого 3х-осевой подвес служит. 😁
Пока вы штатный передатчик и приемник не замените, вам не стоит голову забивать FPV на большие расстояния.
Николай76
Oleksa:
Искать не в запчастях для RC, а в сигнализациях для дома:
не нашел какой вес
Oleksa
Fasta:
Согласен.
В прямой видимости - до 200-300 метров и при высоте до 100-120 метров тоже много полезного можно увидеть.
Да и не знаю насколько разумно на v303 ставить усилитель сигнала. Все таки этот гелик - игрушка с соответствующими пониженными требованиями к мозгам.
Николай76
сейчас запускал с камеркой и приемник в доме к телевизору, выставил другие питч и рол по 45, было по 43, сегодня лампочка не моргала красным, видео готовится
Oleksa:
согласен
Oleksa
Николай76:
не нашел какой вес
Там нечему весить много. Грам 50 будет, максимум.
Николай76
Oleksa:
и тут не могу не согласиться
или мне кажется или на самом деле, у меня квадрик стал летать меньше по времени, на вскидку минут 15
Oleksa
Николай76:
сколько там аккум? а в силе тока?
Oleksa
iMax еще не приобрели?
если 20С - то вполне может и проседать
Oleksa
сразу стало б понятно где и что проседает.
Я прикупил за 20 долл копию (копию чего только? копию китайского оригинала?😃.
Перед запуском проверил качество сборки. Вполне устроило.
Мне хватило увидеть проблему на ДВУХ аккумах и попытаться ее вытянуть.
Николай76
Я бы тоже купил, если бы были деньги)))) лишние. Приобрету как будет возможность. А так в корзине на Алли уже положены
youtu.be/4Zg32l37owY
вот что получилось
Oleksa
Николай76:
Вчера смотрел видео вот тут точно не хватало таких датчиков
Я все сидел и ждал когда он в тот остров попадет :о)
