wltoys v303 quadrocopter Seeker
KorD
Да, видел где-то схемку на ZERO, в общем пробовать надо. Винты поменьше, аккум побольше.
Николай76
из моих видео видно какая разница с разными винтами, но тут еще играет роль вес аппарата, думаю для гексы родные винты от 303 легко потянут. Может у кого еще будут мнения по этому поводу?
bob_57
KorD:
У меня тоже синий сдох, жду, заказал там же, только дороже. Сейчас цена упала. Внешне цел, только греется сильно.
А без одного регулятора квадр запускается?
Vitalmogilev
bob_57:
Да
DynamiX
KorD:
Я вот планирую скоро заказывать аппу с приемником и строить гекса, только вот не знаю подойдут ли движки и регули?
Андрей999
DynamiX:
строить гекса
я вот тоже об этом подумываю, а в чем принципиальней гекса лучше квадры?
KorD
Андрей999:
Подъёмная сила больше, устойчивость, можно аккум больше поставить. В планах сделать один долголёт, один устойчивый к ветру. Ну или не один…
Николай76
Окто и гекса надежней при отказе одного из двигателей можно вернуть и посадить, а квадрик уже не управляемый будет
Вчера подцепил новые регули. Отколибровал как по технике Вячеслава, есть варианта запуска, в первом винты при арминге не крутятся и газ работает от середины, во втором, как я писал ранее, что при арминге квадр будет уже взлетать, ничего подобного, стоит крутит и ждёт команды, правда обороты мне кажется завышены вроде, но думаю это из за мощных регулей. Теперь пришла мысль за новые моторы. А по поводу гексы или окты на базе этого контроллера, тоже посещает идея, но со штатной папой получится или нет, не знаю. Я то в первые с этим столкнулся, со строением и вообще с подобной техникой. Запускал свой квадр после переделки и над машинами и над людьми, правда максимум давал ему вторую скорость, пока сбоев не было, у всех на лице удивление и интерес, штука прикольная. Сегодня буду пробывать подключить курсовую камеру, не знаю дальность действия, проверю. В камере есть свой передатчик, на него подам 12в а на камеру с BEC
KorD
Николай76:
Даже больше скажу. Он летит камнем вниз😁
KorD
Николай76:
Штатную аппу придётся отложить в сторону, надо будет прошивать зеровской прошивкой, т.к. наша на 4 винта прошита. И М1 занят под что-то другое, вроде под подвес. А с родной зеровской прошивкой говорят наша аппа не работает.
Николай76
Не, не работает. Уже пробывал эту проху
Да, но в программе есть место для выбора расположения сдвигов! Это жжж не спроста
KorD
Никто не пробовал трёхлистовые винты? Такие например Говорят полёт становится стабильней, а время полёта снижается. Видать больше мощности расходуют.
Fasta
KorD:
Что то я запамятовал обсуждалось или нет, на контроллере можно задействовать М1 и М2 под дополнительные движки и сделать гексу?
Со штатным приемником не получиться(если только перепрограммировать его). Т.К. к М2 подключен подвес(зачем ? не понятно. Для этого есть Y1 или Y2.
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ГЕКСА, ОКТО для YS-S4 снимит инструкция на зеровском сайте. НЕ ЛЕНИТЕСЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ.
ТАМ и про калибровку, и про моторы, короче там все ответы на большинство вопросов . А так же гекса без подвеса итд.
KorD
Fasta:
Так вопросы может и снимет, но может кто пробовал, чтобы вопросов ещё меньше было?
Николай76
сейчас было интересно. короче, включил приемник к телеку дома, сам поехал отъехал от дома примерно метров на 300-350, на высоте до 20метров сигнал вроде проходил, говорит жена, но с помехами, на леке синий экран и этот режим не отключаемый, а когда поднялся на 25 метров и сместился в сторону, что бы найти проход без помех таких как дома и деревья, сигнал пошел отличный, но выявилась одна маленькая проблемка, иногда стала проскакивать красная лампочка на секунды и мне показалось , что у него стал включаться автовозврат, такое чуство, что связь с пультом стала теряться на мгновенья. ниже фото, сделанные женой с телевизора и без наведения резкости. Можно отлично увидеть закат, в той же стороне находится дом.
Николай76
Oleksa:
трансивер с ресивером на 2,4 или на 5,8?
На 1,2
Брал давно для передачи сигнала в доме, но не воспользовался, а сейчас, вроде есть и покупать что то другое, но по сути тоже самое, вроде и нет смысла.
Видео готовится, там более подробно расскажу, что и где и как поставлено
Fasta
[QUOTE=Николай76;5684521]Брал давно для передачи сигнала в доме, но не воспользовался, а сейчас, вроде есть и покупать что то другое, но по сути тоже самое, вроде и нет смысла./QUOTE]
судя по фото выше, это не очень хороший передатчик. У меня похожий есть, правда на 300 м не бьет мой.
По передатчикам посмотри форум, где то описывалось в теме Полеты от первого лица.
Сегодня не получилось полетать вечером, аккум сел в пульте, а потом пошел дождь. Завтра постараюсь сделать пару скринов полета. Передачик 5.8 Г
Николай76
согласен, передатчик слабенький, но для такого расстояния это не плохо. на фото в крапинку с телека фотки, но жена говорит что это фотик увидел крапления а так картинка была отличная, да и к вечеру дело близилось, я имею ввиду уже сумерки были. вот видео
youtu.be/EMxsEoAlrV8
Oleksa
Антенку на приемник бы побольше чуток.
Николай76
Oleksa:
побольше чуток
это стандартная аниенка, все оставил как было с завода
Fasta
Николай76:
на фото в крапинку с телека фотки,…
Вечером зерно будет большое.
Я вечером на гопро снимал было зерно(шумы), а подняв коптер повыше , зерно стало по меньше.(Освещение от фанарных столбов помогло) ))😃
Николай76
вот видео
где тестируют разные мощностя, хоть и это и 5,8 но какая разница, что мелкий что по больше работают почти одинаково, исходя из этого я решил по пробывать на 1,2(тем более оно есть) мелким. позже по пробую поиграть местоположением, может что то и улучшится…у 1,2 конечно сигнал плавает больше, но и пробивает не плохо в моем случае, а если поставлю приемник на улице при прямой видимости, то надеюсь картинка будет намного лучше. может конечно в будущем захочется летать по дальше и видеть по лучше но тогда и видно будет.
Fasta:
дело в том, что зерно видел только фотоаппарат, глаз этого зерна не видел, видимо это пиксели на экране фотик заснял, жк
но это то ладно, я так и не понял почему у меня иногда лампочка красная зажигалась. вроде все нормально. калибровал с отключенной камерой и передатчиком, с вкл не получалось, но и после того как отключил камеру и пер. лампочка так же иногда зажигалась, вот в чем вопрос
