wltoys v303 quadrocopter Seeker
Они с фаской в нутри отверстия ?
да, я к стати, после праздников возвращаюсь в Москву, могу привезти, цена на сайте + доставка из Вильнюса до Клайпеды, но это копейки, я себе пожалуй еще комплект закажу, могу до кучи и Вам.
Вот, что за винты я заказал. Вот-вот прийдут.
мне кажется мои лучше, мощней места крепления лопостей
О, чем пацаньі только не мерялись. Вот, теперь еще и местами крепления лопастей время пришло померяться 😃)))
ПОМЕРИЛИСЬ, продолжим 😁
Я смотрю сейчас новая тенденция на пропы, это скадывающиеся пропы, ставил кто-нибудь ?
Складьівающиеся? А линка? Впервьіе сльішу.
Кстати, вижу что “девятка” - оптимальный размер для пропеллеров. А ваше мнение?
Всем привет !!!
Попробовал карбоновые 1045 “крылышки”:www.ebay.de/itm/…/371181841889?pt=LH_DefaultDomain…
“Муха” в полёте очень устойчива,при меньших оборотах намного больше тяги,меньше шума от винтов.
Но появился странный свист (не на всех оборотах-примерно 1/3).
Я так думаю,что из-за маленького растояния между винтами.Происходит завихрение воздуха.
На 9443 -без свиста,но шумнее в общей массе.
Кто пробовал 9450 (карбон) - отпишитесь.
Но плашки с таким шагом и тем более обратную я не смог найти ни с магазинах ни у знакомых.
я брал у них: www.prof.ru
Впервьіе сльішу.
antom-…e-forward-1pcs
а как их балансировать?
Думаю этого и не нужно
Ну… Или один растягивает за лопасти, другой затягивает винты, балансируешь, и отпускаешь винты и лопости опять свободны, как то так 😃
Т.е. лопасти должны свободно бултыхаться или затягиваться? Не открутятся винты в полёте?
бултыхаться, они оттопыриваются по инерции
прикольная штуковина для фанатов балансировки:)
propeleris.lt/…/universalus-propeleriu-ir-menciu-b…
Отключаю все регули, включаю мозги, газ в пол, держа газ подключаю регуль, щелкаю правым тублёром. Готово!
Нифига не работает
Нифига не работает
он вроде писал, что от прошивки зависит
я по пробую
удалось ченить в проге посмотреть на тему уменьшения напряжения на банках?
проге посмотреть
бесполезно. могу только визуально уменьшить параметры))) для успокоения души
от прошивки зависит
от прошивуи в регуляторе? я сменил на 57, только разницы я не заметил что при подключенном регуле что если потом газ в пол и подключить а потом тумблер…провода управления я отключил а питание было подключено к регулятору, вот тогда был вроде эффект, регуль откалибровался, да, изначально он просто пикал, но обороты стал держать бешенные, такие ,что после арминга, квадрик начнет взлетать сразу.
мдя… явно что то не так пошло
У меня такая же, универсальная, и для вертолета
Доброго времени суток,форумчане. Подумываю о покупке данного аппарата.
И прежде всего интересует вопрос подвесов (обычных маунтов с антивибро,а не гимблов).
Подойдут ли (по габаритам) обычные китайские подвесы для Фантома? Например такие как этот? (не реклама) В наличии имеется камера Xiaomi Yi.
И еще такой вопрос: какие зп стоит купить сразу вместе с аппаратом (пропы,аккум,ноги,etc…) ?
Спасибо.
Приехал мой сгоревший регулятор,сегодня прошел первый полет)Парни,теперь я снова в вашей команде!😎
Процесс починки😁
сам регулятор
[IMG]
[/IMG]
Оценка ущерба(
[/URL]
2 недели утомительного ожидания и немедленная установка!
Теперь квадрик почти как новый. Гыгыгыгы
Сегодня провел первый полет после ремонта.Камера закреплена без подвеса.Вибраций почти нет.Настройки все заводские.
А откуда заказывал регулятор?
У меня тоже синий сдох, жду, заказал там же, только дороже. Сейчас цена упала. Внешне цел, только греется сильно.
Да. И ногу с компасом (в согласно закону подлости:))
Что то я запамятовал обсуждалось или нет, на контроллере можно задействовать М1 и М2 под дополнительные движки и сделать гексу?
Я так понимаю можно, но если только с другой аппой и приемником. Родная аппа не подойдёт вроде
Подъедут движки и регуляторы попробую без полёта на полу собрать. Только куда их ставить вперёд, назад или посередине?
Думаю в нет можно схему найти какой движок куда цепляетсЯ
