Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
Remlen
Igaron
Пичально(
Один аккум есть запасной, придется тарится аккумами.
Remlen
Проверил только что заряженный аккум, этот свисток подлый заряжет его аж до 4.25!!!((
Вот аккумы и дохнут быстро.
Короче нужно выпаивать с аккума платку, и заряжеть его нормальной зарядкой, а не этими свистками!
И квадрик легче будет и аккумы живее!
Igaron
USB проводок это вообще не зарядное устройство, это проводок с примитивным индикатором заряда. В нем транзистор, папа резисторов и светодиод - а в нутре у ней неонка!
Что касается покупки аккума, то отнестись к этому внимательно: маркировка аккумов должна совпадать полностью! Буквально сегодня парни с работы принесли посылку с аккумами и они не подошли, не смотря на то что в описании написано про наш коптер. Не в коем случае не бери с разъёмами - они не подходят!
Remlen
Igaron
Как раз лежал у меня один с разьемом, (со штекером) поставил его только что, отлично летает с ним, как новый!
Нужно еще взять.
А свисток этот выдает 5В. и походу контроль заряда в нем спецом сделан в +, чтоб быстрее дохли аккумы(
Сделал проводок-переходник, теперь заряжаю квадрики от зарядки для wl v911, там все нормально с контролем заряда!
Свистки убрал подальше.
Igaron
А у нас такие аккума не влезли. Если будешь разбирать, сделай фото пожалуйста!
Mr-Bean
Igaron:
Я, когда СХ10 заказывал, с полгода назад с BG, сразу и пару аккумов в запас заказал. Так вот они тоже с разъемами. Но на свой квадрик не могу пожаловаться - пока все нормально, хотя все ленюсь переделать шнурок под IMAX.
Dimasty
Скажите пожалуйста какой размер лопастей у cx10. А то заказал такие на syma x2, вот думаю подойдут или сам квадрик cx10 еще заказать )
dangerousgluck
обзавёлся такой мухой. чисто хохмы ради.
платка по сигнальным признакам зелёная 😃
летает.
пультик конечно ппц.
но прошла инфа что он вяжется к найтбьюилдам девиэйшн в аппах дево с впаяным модулем nrf24l01 (у меня как в devo7e оно есть).
Ales70
koalexx:
Всем привет! вопрос проДВИНУТЫМ 😃
2 экземпляр - при включении нет писка, мигает светодиод - не коннектится СОВСЕМ! Один раз (первый) соединился и все… более никак 😦
абсолютно такая же “печенька”. один раз зацепился, и все.
плата синяя. покупался на али.
отпай аккумулятора результата не дает. Все, на запчасти пускать?
Ganriber
Ales70:
И у меня такой валяется, передние диоды быстро моргают и пульт включается без писка! Если всё включить и водить пультом вокруг квадрика, связь на секунду может появиться и он забиндится, но потом опять обрыв связи! Banggood уже прислал новый на замену, сказав что им знакома такая проблема, но может можно как-то оживить сломанный?
wilderwind
Купил обновку своему шустрому муху!
Заказывал на банггуде.
Неплохие пропы, вроде сделаны из более упругого материала, чем родные. Больше гнутся, должны выдерживать ударные нагрузки лучше.
Квадрик стал субъективно лучше управляться, не дёргается в воздухе.
Почти сразу после покупки налепил ему на ноги кусочки от губки для мытья посуды, чтобы не бился об пол при жёсткой посадке. А антенну вытащил наружу, чтобы при ударе об потолок винты не страдали))
lunohod
Ganriber:
Может там внутри антенна отвалилась?
Igaron
Коллегии на работе заказали не те аккумуляторы. Они не только не влезают в корпус, но еще и без встроенного контроллера. Поэтому теперь коптер превратился в настоящего монстра Франкенштейна. Аккум теперь снаружи и к нему потерян контроллер заряда от старого аккума.
MrKrot
Igaron:
Я вместо ниточек использую изоленту (не синюю:)) типа Scotch, разрезанную на тонкие полоски - лепить и снимать значительно проще.
wilderwind
Ещё заметил такую штуку: если ваш коптер внезапно падает при даче газа выше среднего и начинают мигать красные светодиоды - возможно, виновата излишняя вибрация, и акселерометр сходит поэтому с ума.
Решение: возьмите коптер снизу пальцами и, не отпуская его, плавно прибавляйте газ до полного. Вы сами почувствуете, если вибрации станут слишком интенсивными, а для такого малыша, как наш Cheerson, это уже критично. Источником вибрации могут быть, например, несбалансированные пропы, двигатели с гнутыми валами. Как по причине заводского брака, так и приобретённые в результате падений, ударов и других повреждений.
Снимите все пропы, повторите процедуру. Если вибраций нет - движки в порядке. Ставьте пропы обратно по одному, повторяя все действия каждый раз. Это позволит найти несбалансированного хулигана)
Simonz
Ребят, принимайте в ряды нового Муховода 😁
Сегодня забрал, 3 банки отлетал уже. Примерно на второй банке - квадрик упал, все было норм, потом в полете - отключились красные светодиоды, именно в полете, как-бы их включить обратно без вскрытия корпуса? Или я так “удачно” упал?
Simonz
Simonz:
update:
Раскрыл коптер, посмотрел по плате, выходит, что светики - соединены паралельно, и за каждую пару - отвечает свой резистор. С одной стороны (у мотора) - он был, на другом моторе - отсутствовал, так что -
дело было в отпавшем “резисторе” (?), запаял перемычку, все вновь функционирует 😉
J_D_K_L
Подскажите начинающему!
Если плавно добавлять газ, то сначала запускаются задние моторы, потом, через некоторое время, сначала передний правый затем передний левый.
Можно ли из этого сделать вывод, что моторы не в порядке или проблема в
“мозгах”?
Коптер у меня 3 дня (бангуд, плата синяя), его всегда несет вперед. Калибровка акселерометра не помогает. Можно подкладывать хоть картонку, хоть книжку.
Триммеры работают, но невозможно добиться подъема вверх, только вверх и в сторону, в зависимости от действующего триммера.
Спасибо.
Igaron
Никто не в курсе: на какой частоте, хотя бы примерно, работают пульты у наших коптеров?
lunohod
Igaron:
2.4 GHz
