Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
Глючный он нереально, жду зелёную платку, посмотрим на результат, кстати она биндится с нормальной аппой, например с прошитой девой? Спс
его постоянно дергает по рудеру, клонит то назад то вперед
Отпаял и припаял снов агироаксель, проблема исчезла.
Я знаю что wltoys v946/976 биндится с турнигой.
Добрый вечер. В ожидании cx-20 приобрел для получения первоначальных навыков cx-023. Так понимаю это копия cx-10? В первый же день через пару полетов он перестал летать ровно. Оказалось погнул ось одного моторчика. После выпрямления летает как новый. Есть ощущение что он сам калибруется при включении после сильных падений (диоды моргаю часто секунд 5 после включения).
Я пропы уже второй месяц жду…
Пора уже диспут открывать.
Что то cx-10 меня полностью разочаровал.
Криво летает он из за вибраций. Вибрации возникают из за слабого крепления моторов в раме, временно проблему можно решить обмотав моторчики скотчем. Но после падений вибрации появляются снова. Это огромный минус.
Хуже только включающиеся на 100% газа в рандомном количестве движки. Я бы не рекомендовал к покупке, лучше поискать что нибудь другое )
Дошли пару дней назад
Получил я таки моторы.
Разобрал свой, понял причину отказа одного двигателя. При снятии-прикручивании пропов двигателем придавливаются идущие от него до платы провода. В итоге один провод был перебит.
Пока менял, в итоге заменил 3 двигателя. Потому как проводки очень нежные, легко рвутся-перебиваются.
Ну, или у меня руки кривые.
Все верно - если не работает моторчик, то это 80% перебитые или оторвавшиеся(в месте пайки к плате) провода. у самого на двух СХ10 такое же было.
если кто знает уловки как эти проводки аккуратно припаять на место(не повредив виду тонкости тех процесса😁) - пож-ста поделитесь.
вообще стабильностью квадрик не хвастается - заменил движок из-за перебитых проводов - теперь на начале газа отрубаются движки. раньше это было в самом начале полета 2-3 раза(и то не часто) и потом квад летал нормально - теперь постоянно…😵
одно радует - что оба квадра достались с банга в подарок - второй заменил первый, и потом почему то еще деньги вернули 😁
Друзья, подскажите, после небольшого, рядового падения, перестал работать один двигатель. Я хотел уже новый заказывать, решил попробовать перепаять его на другое место и он заработал, а на его место поставил другой, он не работает. Получается дело не в движке и не в проводах, а именно в этом месте на плате, на первый взгляд на плате нет повреждений. Подскажите куда копать?
Дмитрий бери увеличительное стекло и ищи трещину на плате.Если найдешь запаивай поврежденные трещиной дорожки проводами.Пропаяй выводы транзистора управляющего мотором.Удачи!
Спасибо, оказалось ножка транзистора отошла, совсем чуть чуть. Запаял, летает как прежде. Я рад.
У меня карлсон умер при падении с 2,5 метров плашмя об ламинат.Стукнулся нижней частью где аккумулятор.В итоге капсула аккумулятора была пробита корпусом одного из транзисторов.После чего квадрик просто был разобран на детали.Эт я так для информации владельцам.
Всем доброго здоровья. Приобрел Nano X,/не скрою- для себя/. На случай,если под рукой не будет комп. для подзарядки, взял адаптер для телефона 5В 500ма с портом. Интересная картина получилась: поставил заряжаться через адаптер -индикатор на адаптере горит, на зарядном шнурке нет, хотя на выходе выдает 4.7В. При подключении к компьютеру -индикатор зарядки на шнурке горит. Вопрос ЗНАТОКАМ–это почему??
Напряжение на выходе зарядки для LiPo аккумулятора должно быть не больше 4.2 вольта. Я бы все перепроверил еще раз.
По инструкции изготовителя зарядка акк. производится от компьютера через штатную зарядку /шнур с индикатором зарядки : погас-зарядился/. Замерил на выходе–4.7В. Индикатор при замере не горит . а при подключении акк.-загорается, как полагается /акк. 100мач/. А 4.2В-это макс. напр. на КОНТАКТАХ заряженного LiPo . Меня интересует: почему в паре адаптер–шнур не горит индикатор на шнуре, хотя на выходе те-же 4.7В??
Я сейчас взял подобную зарядку от “шестикоптера” JJRC H20 (150 мач).(кстати, очень клёвый) Замерил напругу - 4.22. Я понимаю, что не отвечаю на ваш вопрос, это мысли вслух 😃. Я думаю никто обосновано и не ответит ибо зарядка у вас, а не у других участников форума. Я полагаю, что зарядка у вас неисправна.
Без тестера я даже на улицу не выхожу(профессиональная деформация), поэтому все зарядники перед использованием проверял на соответствие напряжения и полярности.
Больше 4,25 не видел.
Ситуация “разрулилась” положительно. Всем спасибо. ТЕМА ЗАКРЫТА.
Доброе время суток! Сегодня пришла посылка с аллиэкспреса Cheerson CX10.
Первый мой квадрик. Но вот беда. Не хочет пульт сопрягаться с телом. Симптомы такие.
Включаю квадрик - светодиоды на нем мигают часто. Далее включаю пульт - на нем светодиод две короткие вспышки - длинная пауза. Звукового сигнала нет. Реакции на левый стик вверх-вниз нет
Опытным путем установлено, если на пульте выключатель чуть сдвинуть в право, раздается одиночный бип и у квадрика слева от зарядного разъема
красны-синий светодиод загорается постояно. Справа от разъема красный синий-мигают. В этом режиме манипуляции стиками также результата не приносят.
Плата на квадрике зеленая…
Вопрос - квадрик можно в утиль? Попался брак?
Сначало включается пульт, причём стик газа на минимуме, затем включается квадрик, причём должен стоять на ровной горизонтальной поверхности.
Далее переводите стик газа на максимум и через несколько секунд снова на минимум.
Далее в полёт!
А вообще всё это стоит в инструкции;)
Да делал так, может паузу нужную не выдерживаю. Сегодня вечером еще раз попытаюсь.
Ну тогда наверно брак…
Я свой брал на выставке - причём очень дёшево - стоял ящик, в котором лежали штук 100 упаковок. Взял первый, распаковал попробовать - никаких признаков жизни, взял второй -тоже самое. Продавец предложил взять его образец, который он показывал клиентам. С тех пор уже полгода с ним балуюсь.
Скорее всего. Сейчас вечером еще раз с вниманием проделал манипуляции - тишина. Жалко конечно - не денег, а времени ожидания. Почти три месяца посылка ползла. Буду читать про другие квадрики для квартирных полетов.
Снимите короткое видео и отправьте продавцу. Дальше все зависит от его совести. Мне Banggood в похожем случае выслал новый квадрик. До сих пор летает нормально. Первый был с красной платой, второй с зеленой. Было это правда уже давно, тогда СХ-10 только появились.
Следующей модификацией через полгодика должен по идее быть CX-10D с FPV 😉
Нехорошо, конечно, самого себя цитировать, но вот в данном случае не удержался 😃
C буковкой в модели ошибся, в остальном даже время появления угадал. Пора в маркетологи.
Не все, разумеется, будет на самом деле так радужно, как в рекламе:
- задержка в передаче видео вплоть до неудовлетворительной
- отсутствие в комплекте аппаратуры
- неудобство управления со смартфона
- отсутствие возможности управления по радиоканалу 2,4G (?)
- вроде как чуть большие размеры
Может когда-нибудь и с нормальным FPV дождемся
Впечатление от коптера остались только положительные. За первые недели 2 он пережил огромное количество падений. В конечном итоге конечно перебился провод движка.
Из плюсов:
-он маленький и летает;
-цена;
-качество на 4 уж точно;
-летает очень годно и достаточно по времени;
Минусы:
-бывает двигатели на старте глохнут;
-провода двигателя в корпусе пережимаются/перегибаются и ломаются;
-пайка к плате не выдерживает и в конечном итоге придётся эту миниатюру паять;
Если приноровиться и не давать его никому из друзей (особенно пьяных) то он будет жить достаточно. Мне он понравился очень.
Теперь вопрос - когда паял движок, то валом коснулся диода заднего. Итог: искра и неработающие задние диоды. Вариантов починить я полагаю нет?
Вы хотите сказать, что паяли, не выключив питание квадрика?
Я квадрику менял пропы - ставил от вертолетика, на попробовать)); менял батарейку, старая сдохла, новая не влезала в корпус - менял корпус; поменял корпус, только взлетел, упал - оторвался разъем зарядки на плате; приделал разъем, еще чуть-чуть полетать успел - и стал менять один движок - оторвался под основание один из проводов; поставил движок от мини-машинки из пластиковой банки… Летает, зараза, все еще летает.
