Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
Bercut880
Nitrok:
На мою претензию Банг согласился выслать версию с зеленой платой. Правда ее нет в наличии. Ждать неделю.
А что им написали? Упирались они или сразу согласились выслать замену?
Mr-Bean
Всех приветствую!
Ну что… чуда не случилось. Получил я оранжевого зверька с красной платой и соответствующими проблемами. Первые пару полетов все было очень неплохо, включая флипы и роллы, а затем начались те же, что и у всех проблемы с управляемостью. Точнее с ее отсутствием. Тянет его в основном вперед и влево и как ни триммируй и не калибруй, а ни фига не выходит. Удается задержать его стремительный полет только на средних расходах стиком до упора. Иногда начинает тащить и в другие стороны. Даже после несильных падений теряет связь с пультом и приходится и то, и другое резетить. НаписАл в службу поддержки. Посмотрим, что будет.
Одновременно с СХ-10 (22 дня), получил и U839 с Тмарта (20 дней). Единственная проблема с ним - не положили в комплект второй LiPo. Хорошо, что я пару дополнительных заказал и они пришли раньше самого квадрика. А так - шустрый парнишка - летает неплохо. Роллы и фронт-флипы получаются замечательно, практически без потери высоты, а вот с бэк-флипом засада - входит в штопор. То ли я что-то не так делаю, то ли он это плохо умеет.
tezd
Mr. Bean, сочувствую. Будем надеяться что они таки вышлют замену и она будет работать нормально. Проблема у меня 1 в 1. Причем вот если вчера он время от времени так делал, то сейчас совсем неуправляемый. Насчет связи с пультом - возможно это он блокирует двигатели при чрезмерной нагрузке на них (так в мануале написано). У меня вот тоже пропадает если пропеллером сильно что-то зацепил, а от простых падений связь не теряется.
KRAVA, у вас, судя по видео, зеленая плата. Вот он и летает хорошо.
Кстати заменой платы проблема вроде бы не решается, т.к. протоколы на этих версиях судя по всему разные и пульт от коптера с красной платой просто не станет биндиться к зеленой. А брать еще и пульт, так дороже целого коптера выйдет.
Mr-Bean
tezd:
Да, протоколы разные и пульты, соответственно, невзаимозаменяемые.
rsa3000
привет всем владельцам данной наномухи! Сегодня получил свой CX10 с тмарта.
Фановая вещица, спору нет. но мне досталась красная плата. управляется вроде очень адекватно, но переодически его глючит и квадр летит в стену 😦 и еще заметил косяк что в разное время полета коптер тянет в разные стороны, приходится постоянно триммировать. то есть если на свежем акке его немного тянет влево то ближе к полной просадке акб уже приходится его выравнивать в другую сторону.
Кто-нибудь открывал диспут на тмарте по поводу потери управления ?
Эдуард_из_Питера
Феномен “вылечивания” выпаиванием на несколько часов аккумулятора продолжает работать! Квадрик так и летает по струнке. А был именно периодический сильный снос вперед-влево. Хода стика на малых не хватало. Только на средних, чтобы удержать. Теперь летает нормально. Буду наблюдать дальше.
Koren
Эдуард_из_Питера:
Напомните, пожалуйста, у вас плата красная?
Эдуард_из_Питера
Да. Именно она. Вчера еще несколько полетов попробовал. Все в норме. А готов был забросить его в дальний угол.
Koren
Может быть тогда имеет смысл впаять разъемы на аккум и на плату?
Ко мне еще пока только едет с бангуда этот квадрик, но я уверен, что плата будет красная.
Эдуард_из_Питера
К сожалению я не удосужился проверить как выключатель питания работает. Ведь если он отключает аккумулятор от платы полностью, то моя затея- чистое совпадение. Другое дело, если что-то остается запитанным. Я просто не ожидал такого изменения. Хотел только посмотреть потроха, а заодно и емкость аккумулятора проверить.
Mr-Bean
Я на ночь оставлял полностью разряженным аккумулятор в расчете на то, что “что-нибудь” там сбросится… 😉
Разумеется полностью его разрядить сложно. Так или иначе - не сбросилось.
БГ запросил видео, подтверждающее неисправность. Мне не жалко. Отснял как мог, послал. Ждем-с.
Кстати на БГ, вдруг кто не знает, появился русскоязычный раздел в форуме. Ведет его некто Sania. Можно попытаться решить через него проблемы с заказами.
forum.banggood.com/forum-51.html
rsa3000
Эдуард_из_Питера:
он не может полностью отключать, квадрик же как то заряжается при положении выключателя OFF
Эдуард_из_Питера
Ну, разъем зарядки-то может быть и подключенным к аккумулятору. Если быть точным, то выключатель является переключателем цепи, ибо во включенном состоянии квадрик не берет заряд.
А пытаться “разрядить до упора” и ждать бессмысленно, ибо даже полвольта, что уже для аккумулятора - смерть, достаточно, чтобы мозги все помнили.
AViator111
Эдуард_из_Питера:
Ждал ,что у вас там получилось. Рад что удачно все. Тоже попробую выпаять его. Может и мне повезет. Потом отпишусь.
AViator111
В общем выпаял я аккум на часок, не помогло. Точнее не совсем не помогло, т.к. тянуло вперед, теперь вперед не тянет, за-то стало тянуть вправо. В общем действительно феномен! Пойду ещё раз отпаяю его, оставлю до завтра.
Nitrok
Bercut880:
Снял видео на телефон и фото этикетки которая была на коробке.
Эдуард_из_Питера
AViator111:
Вы припаивайте аккумулятор, когда плата в горизонтальном положении. Ну это так, - версия. Я не помню как я паял.
AViator111
Припаял сегодня вечером аккумулятор, который пролежал отдельно от платы почти сутки. Завел коптер и о чудо, он висит! Триммернул конечно, как и любой другой квадр. Но факт в том, что он наконец-то стал висеть и адекватно рулиться. Для чистоты эксперимента отлетал четыре аккумулятора по квартире, с флипами и быстрыми ускорениями и один фиг висит. Похоже и вправду что-то там в мозгах обнуляется, бум надеяться что феномен этот не пропадет никуда.
Так что для тех у кого он пока не висит, отличная новость. Спасибо Эдуарду из Питера за открытие.
пысы. Очень вовремя починился ,т.к. завтра иду на почту забирать разноцветные пропеллеры для этого малька))
Mr-Bean
Дождусь пока BG вышлет новый и пойду ковырять старый… 😉
Выслать-то уже принципиально согласились, но тот же артикул с неизвестной PCB (скорее всего опять красной), а я их попросил именно с зеленой: SKU155233.
Кстати, они уже в продаже. Не реклама!
Mr-Bean
Mr-Bean:
Нет… обманул. Все еще “coming soon”.
Сорри.
AViator111
Короче я пришел к выводам, что овно оно и есть овно.
Опять его понесло. Решил я сменить пропы на новые, разноцветные и пошел он во все стороны. Поставил назад старые - носит по всей комнате, пришлось снова отпаивать аккум, чтобы мозги обнулились. Теперь попробую сделать ак отключаемым. Помучаю его ещё немного, раз уж он у меня есть.
KRAVA
То есть отпаивание аккума решает проблему сноса?
Эдуард_из_Питера
Да. Этому акселерометру достаточно несильных ударов, чтобы у него поехала крыша. После снятия питания на несколько часов он восстанавливается. Надо делать так, чтобы выключатель его полностью отключал от схемы.
