Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Летаю на Turnigy-клоне этой камеры и подвесе Q-2D. Ничего вышеописанного не замечал. Правда, я летаю в режиме Auto по точкам. В стабилизации только взлет, затем лоитер, чтобы определить как там со спутниковой обстановкой. Потом миссия.
Может квадр перегружен а батарейка не справляется?В стабилизации пустая Нова сама по себе управляется плохо - особенно по газу.
Вчера поменял пропеллеры - поставил 10х4.5 с ХК, рассверлив отверстие до 8мм. До перехлеста лопастей 2-3 мм. До корпуса миллиметров 5. ))) Облетал только в комнате - субъективно более устойчивый и висит в меньшей позиции ручки газа. Посмотрим что это даст.
Батарейка штатная, подвес как и у вас Q-2D, больше ничего не навешано на квадрик. На штатных пропеллерах висел и снижался отлично, правда без камеры и подвеса, сейчас пропеллеры 9443 с самозатягивающимися гайками, может они неотбалансированы? Как проверить их балансировку? Вообще что-то странное, чем больше ставлю пропеллеры, тем хуже квадрик управляется и висит… 😦
Когда включаю её на подвесе, квадрик в режиме стабилизации начинает сильно плавать, при снижении его болтает и управляться он начинает из рук вон плохо!
А на выключенной камере как? Если норм, то либо экранировать, либо питание смотреть. Или она от своего акка работает?
Питается от своего аккумулятора… Для полноценных тестов слишком мало времени, темнеет сейчас рано, а перед работой минут 15-20 успеваю только полетать! Буду сегодня пробовать в темноте на поле, но я склоняюсь всё же к тому, что дело в камере…
Проверим, как на моих лопухах 10х4.5 будет. Ждем погоду.
Такие балансировать походу только на вибрацию вместе с мотором с помощью лазерной указки и зеркальца. Погугли, на ютюбе были примеры. Правда, надо отключать остальные двигатели от регуляторов. Предпочитаю обычные винты, с отверстием.
Ну почему. Вот, после 4 минуты.
Только железку надо дополнительную выточить.
ообще что-то странное, чем больше ставлю пропеллеры, тем хуже квадрик управляется и висит.
Может автотюн надо?
Всем привет! Сегодня получил на почте Нову (PNF) разобрал, попробовал подключить свой приемник к контроллеру, но не знаю как правильно? боюсь что-нибудь спалить!???
До этого с коптерами дела не имел, поэтому прошу совета, желательно фото подключения приемника к контроллеру. Видео на ютубе смотрел по подключению, ничего толком не понял (Оператор дебил, не мог приблизить нормально что он там чего подключает, х.з. (((
Я так понял первые 4 канала подключаются вертикально минусом вверх, а пятый только сигнал. Кстати одного соединителя не было в комплекте, всего 3. А китайцы там вообще не правильно понавтыкали, кроме 1-го канала.
Помогите, буду очень благодарен 😃
летает кто-то с SJ4000 на NOVA?
Я уже тут выкладывал ролик с Новы и SJ4000 на Тарротовском подвеса, повторю:
Винты 10х4.7
Можно поставить винты 9х3.8, 9х4.7 - без подвеса с ними тоже проблем не было.
Штатные винты только для полета без дополнительного груза.
У меня модуль GPS раскладка по пинам другая: черный, желтый, синий, красный. (слева направо)
ничего страшного?
Если это поможет.
Каналы - нижний ряд, нумерация справа налево (на крышечке от мозгов есть). Питание и массу достаточно на одном(правые 4) из каналов подключить.
То, что 6 канал перечеркнут - не обращать внимания, можно подключать - у меня работает.
[QUOTE=pww2000;5378905]Если это поможет.
Спасибо попробую!😉
Спасибо попробую!
Ну вот оригинал, если что.
Подключил, теперь двигатели не запускаются! Стик газа вправо до упора, светодиоды моргают и все (
Влево попробуйте. Я так реверсы попутал.
Подключил телеметрию, ОСД, поменял радио.
Как теперь все ЭТО запихать в корпус?😮:o:o
[QUOTE=pww2000;5378992]Влево попробуйте. Я так реверсы попутал.
Попробовал и так и сяк, не хочет армится зараза(
Позже сделаю калибровку, может поможет. А так оба светодиода красный и зеленый одновременно моргают и все(
В МП каналы и их значения проверяйте.
Как теперь ЭТО запихать в корпус?
А FPV цеплять, наверное надо сверху сам видео-передатчик:)
Может автотюн надо?
😇 А что и куда это?
Оно в этой-же куче - внутрь хочу, если влезет.
А что и куда это?
Тут оно.
Но если нет телеметрии, то без вскрытия аппарата не получится. Надо 7 или 8 канал подключить к мозгам.
Лучше снаружи, охлаждение нужно, и вниз , т.к. наверху плата компаса не зря вынесена, подальше от наводок.
Лучше снаружи,
© “Лёлик, - это неэстетично”
Подключил вот так, все равно не хочет армиться
В МП что показывает?
Кстати, не вижу - у Вас питание на приемыш идет?
МП сейчас качаю, на фото просто подключение приемника с контроллером без питания. А так питание поступает на все элементы (приемник, контроллер, GPS…) светодиоды везде горят.
Ладно завтра попробую еще по шаманить 😃 Видимо без танцев с бубном не обойтись…
Надо МП. Может каналы попутали.
© " Зато дешево, надежно и практично!" ))) Про компас не шутки - уже из-за него улетал, далеко, потом дерево на пути стояло. так что, как говорится, “… и опыт, сын ошибок трудных…”.
В Нове и надо запитывать чрез приемник контроллер. А уже через него и все остальное.
