Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
starfair
Yustas62:
так вот эти разъемы и есть вывод наружу каналов стандартного пульта -
Только если пульт и приемник не родные, надо не забыть, что надо соответствующие разъемы внутри корпуса подключить на выбраные каналы приемника, и потом этот канал назначить на крутилку у передатчика. Ну и в программе управлении подвеса надо еще откалибровать диапазоны крутилки.
gosha57
starfair:
Нет, пока с родным не разберусь - не смогу супер-таранис-сы выбирать.
Завтрева покопаюсь - надо “по фотографии” лечиться или по схемам. Где-то уже попадались… Спасибо.
Xo66uT
starfair:
Сервы просто не способны с такой скоростью реагировать и компенсировать такие маневры
Полный бред! Для этого существуют высокоскоростные цифровые сервы (0,05 сек) которые в любом случае будут стоить в <10 раз дешевле ваших БКашек, и легче в 10 - 15 раз что оооооочень важно для коптера среднего класса! Даже не представляю какой “паркинсон” надо иметь у коптера чтобы Digital сервы не успевали отрабатывать положение подвеса? Вес - цена - простота это много…
pww2000
Xo66uT:
Странно, что в продаже нет недорогих, легких подвесов на сервах. Может какие камни подводные?
gosha57
pww2000:
Наверное БК Моторы плавнее стартуют и работают без шестер-дребезга и вАще “лишней передаточной механики” .
А в цифровых - тоже шестерёнки ?
Yustas62
gosha57:
Конечно:-) должно же что то крутиться. Просто электроника в Серве не аналог а цифра.
gosha57
Yustas62:
когда-нить придумают сервы на БК или слЯноидах - пока тяжёлые и ток удержания боЛшой 😁
… Ура ! Сегодня ВЕСЬ хлам с подвесом взлетел ! Можно добивать и тестить !..
… мужик умучил маячивши 😛 … хыть бы берёзкой прикинулся ! :haha:
pww2000
gosha57:
А что он так вправо-влево рыскает?
gosha57
pww2000:
Эт нерственный пилот рыскает - разрывается между управлением, направлением (на обект) и собственным ох … от того, сколько ещё весь эт хлам провисит на новых пропах - забыл пищальник поставить 😅
Теперь можно всю конструкцию вылизвать - жить-то будет, но оч много ещё переделывать. И алюминиевый посадочник - прошлый раз 50см “подпрыга” спокойно выдержал (опять перепутал трёх-мать позиционник и вместо ручника он рванул домой). Можно ширше и легче - счаз около120гр.
Надо 5,8 сосиську на клевер поменять - грамм 10 наверное.
Надо курсовую на подвес переставить - буду видеть, ЧТО в кадре.
Надо шланг на подвес кинуть (кажется понял - как), чтоб горизонтом камеры с пульта управлять.
Надо 6-ти кнопочник в пульт заколхозить и настроить “ХОМЕ” на последнюю кнопку … 😁
Надо батарейки - ХОТЬ бы ещё пару !!! 😇
Да… полетать бы … , чтоб хоть ЧЮЙть научиться !!!
pww2000
Я правильно понимаю, что у нас на пульте 6 канал отсутствует?(RTF)
gosha57
pww2000:
Почему так ? Откуда сомненья ?
pww2000
gosha57:
А как им воспользоваться?
gosha57
Вот тут взрослые дядьки чёт подробно рассказывают, жаль не по-нашенски, но видно кака сервы подключает и управление подвесом. Надысь собираюсь 6-ти позиционник колхозить - платка в пульт уже пришла - надо кнопки придумать красиватые, руками пройду, тогда можно обсуждать предметно.
Bulldog
gosha57:
Мужик дышит там! А ты ему мешаешь! 😃 Вон в какую стойку встал по конец ролика 😃
gosha57
Bulldog:
Мужик дышит там!
Я пол-часа ждал, когда он весь хрусталь соберёт…
Bulldog:
  • эт ступор, вызванный спонтанным метеоризмом - лицо было оч напряжённое… Ну,… пучило его сустатку… 😁
Yustas62
Облетал сегодня все свое хозяйство - нову в новом корпусе+колхозный подвес+433 телеметрия+GoPro2+200mW 5,8 передачик. Винты фантома - 9.4х4.3. Что я могу сказать - тяжело(((. Веса нужно уменьшать и сильно. На Акках ONBO 2800 35C - время полета 8-9 мин. На Turnigy 2700 30C - 12-13 мин. Так как схема сигнализации по просадке батарей на Нове непонятная, то на посадку шел после того, как она начинала орать и моргать своими лучами)))). В акках оставалось где-то 35% заряда (выяснил после вливания необходимого “луца”). Сухой остаток:
  1. акки ONBO очень не понравились по сравнению с Turnigy
  2. сервы подвеса Turnigy 9g нужно менять на цифровые с меньшим временем отклика (про подвес см мои посты выше)
  3. камера GoPro2 конечно хорошо, но вес излишен - нужно искать замену, чтобы качество FullHD и веса гораздо меньше.
в остальном проблем не было, телеметрия - вещь конечно, вести съемки без трансляции на базу и наблюдения он-лайн - плохо. Коррекция нужна. Все остальное - штатно работает и выполняет свои функции. А такую начинку конечно лучше ставить на квадр класса 450.
gosha57
Yustas62:
Поддерживаю целиком … Тока подвес ещё тяжелее и + люминь-шасси.
Могу проиллюстрировать аналогичный загруз сегодняшним … ЧМОКОМ минус один проп. Не успел взлететь, кака он запищал его потащило вбок , на руль практически не среагировал и нырнул в грязь … Мож ещё и вышки (ДВЕ шт!!) …
Здравствуй изолента.
Simavskiy
Вечер добрый всем. Кто-нибудь настраивал полётные режимы сабжа с передатчиком Orange T-SIX? Выручайте, упёрся в стену непробиваемую 😦
pww2000
Simavskiy:
Только что спектрум dx8 подключил и настроил. Если оно аналогичное, подскажу свои миксы.
Тут Вашей аппы нет?
Simavskiy
К сожалению, нет. В Спектрумах 7 и 8 всё по-другому 😦 Спасибо за заботу.
pww2000
Simavskiy:
К сожалению, нет.
В ветке по ардукоптеру спросите.
Simavskiy
В продаже. 13700 с подвесом Q-2D. До Урала отправлю бесплатно. 8928907190три. Или подарю 50 баксов Левше, который поднимет это чудо в воздух в радиусе 250 км от меня (Шахты, Ростов, Волгодонск).
Ganriber
Друзья, летает кто-то с SJ4000 на NOVA? Когда включаю её на подвесе, квадрик в режиме стабилизации начинает сильно плавать, при снижении его болтает и управляться он начинает из рук вон плохо! 😦 Камера без WiFi, в её настройках и отключать дополнительно вроде нечего…
HDDR
Летаю на Turnigy-клоне этой камеры и подвесе Q-2D. Ничего вышеописанного не замечал. Правда, я летаю в режиме Auto по точкам. В стабилизации только взлет, затем лоитер, чтобы определить как там со спутниковой обстановкой. Потом миссия.
Может квадр перегружен а батарейка не справляется?
В стабилизации пустая Нова сама по себе управляется плохо - особенно по газу.
Вчера поменял пропеллеры - поставил 10х4.5 с ХК, рассверлив отверстие до 8мм. До перехлеста лопастей 2-3 мм. До корпуса миллиметров 5. ))) Облетал только в комнате - субъективно более устойчивый и висит в меньшей позиции ручки газа. Посмотрим что это даст.
