Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Одни из последних полетушек на 2650 акке с 9х47 пропами которые некоторых тут “колбасят”
Летал без подвеса и шасси, вес1080 гр. Ну а время - на лицо
Клевер в корпусе - видеопередатчик?? На крыше??? Какая мощность и насколько бьет по дальности?
Да, внутри на верхней части закреплен. 600мв
Километр берет, дальше не пробовал,клевер сейчас вниз смотрит,выведен ниже камеры, так меньше помех.
я снизу поставил - около ног. С другой стороны телеметрия. Наверх ничего не хочу ставить - все-таки там плата компаса.
Тоже верно
Поправляйтесь, лечитесь и летайте)))
Не так страшен перелом, как шутки про “золото - бриллианты”. По себе помню.
Ну, что - вот и до ник-нейма добрались ? Перерегистрироваться буИм ? 😃😃
Он один весит 342 гр. Куда второй то !!
Да по - бокам параллелят, но напугали как-то, что при просадке одной банки, либо весь акум на свалку , либо весь коптер - как повезёт. Суть проблемы пока не понял, но с моим шасси - хЫть по три с каждой стороны …
Как два??? Он один весит 342 гр. Куда второй то !!!
Он сам по себе 2P
2 камеры, подвес на сервах, Тх, OSD, маячек с двумя мощными светодиодами, армированное шасси, карбоновые винты.
Ну судя по видео, 17.5 минуты это только с Tx да еще и без ног. Аккумуляторы наверное достойный. Попробую обязательно такие, попозже. Сперва посмотрю то да как с 3000 блэкмэджиками. Но все равно, как то не знаю, как у Вас летает с весом в 1100 по 15-20 минут. Да еще если учесть что подвес и остальное оборудование тоже не хило кушают. Ну, дай Бог, как говорится! Будем пробовать разные варианты. Тоже попозже отпишусь какие у меня выйдут результаты когда навешу все свое оборудование 😉
😵В продолжении раздумок об аккумах :
air-hobby.ru/…/1030-plata-dlya-parallelnoy-zaryadk… - если аккумы разные по ёмкости, то кака “ОНА” , т.е.
air-hobby.ru/…/654-zaryadnoe-ustroystvo-imax-b6-ac…
узнАет что баланс готов , или думает , что "всё это (кучка параллельных аккумов) - ТРИ банки и, соответственно ток надо выставлять кака для , например, 2700+2700+2700 - 1,5А+1,5А+1,5А = 4,5А😵
чтобы ВРЕМЯ зарядки трёх батареек зарядом 4,5 А было равным времени зарядки каждой током 1,5А …?
rcopen.com/forum/f19/topic372041 - вот тут тема параллельной зарядки обсуждается.
😃 Коллеги, выручайте! Как настроить подвес Q-2D? Я так понял потенциометры отвечают за скорость вращения по осям, рычажок сбоку меняет местами каналы управляющие осями, я прав? 😃 Для чего служит кнопка FN? 😦 Спрашиваю вот почему, подаю питание на квадрокоптер, он задирает камеру в небо и заваливает в бок, что может быть? При этом на крутилки с пульта (Родного!) подвес практически не реагирует…
😒 Извиняюсь, нашел по регулировке статью: Регулировка Q-2D . Но остался вопрос, для чего настраивать выходную мощность мотора, она влияет на скорость наклона, или ей задаётся 0 положение подвеса?
Я так понял…
Свой только приколхозил,
НО … настраивал (почти получилось, хоть и первый мой подвес) “по видео” и руками ни каких кнопок НЕ трогал ! (боюсь электричества).
моменты :
- питать лучше через ДС-ДС - 7-8 Вольт (не будет плавать горизонт при просадках и понижении акума)
- при ВКЛ “рамка” должна быть “в рабочем положении” - т.е. в гори-зонте т.к. ОНА авто-калибруется (гороскопы-шмироскопы, аксели- …и ) и запоминает это, и её работа - удерживать именно “эту позу”.
- Надо в комп вставить дрова именно от этой версии платы (НО НЕ ПРОШИВАТЬ !!) и ещё драйвер порта СОМ.и НЕКУЮ ГУИ (или…) - русифицированный вариант программы настройки и управления.
Я начал с неЁ, увидел в ней, что дрова порта определились, Вкл питание подвеса ПОТОМ подключил шланг, увидел сом №7, сказал проге подключить на этот порт подвес, который она нашла. А дальше
№ 4 Сделал скрин экрана, тк там были заводские настройки.
- НЕ подключенный к розетке подвес ВМЕСТЕ с камерой УЖЕ должен быть в гори-зонте - достигается дополнительными грузами и (или) подпиливанием камеры (подвеса).
- Перед включением зафиксировать подвес в горизонте подкладыванием …книг, пачек денег, но НЕ руками.
- Если предварительное вывешивание удалось, то
недостаточная моща моторов не будет побеждать инерционность всех грузов и камеры,
а избыточная - нагреет движки и подвес, быстро сожрёт батарейку и весь колхоз рухнет 😃
Сегодня взлетел-таки со всем хламом на 11,4 Вольт - 10секунд (!!!) и 10,8 биппер обопищался !
Я сколхозил подвес на сервах - 9g - и с платой стаба CopterControl. В ней отключил функцию автокалибровки горизонта при включении, настроил один раз аксели и гироскопы в домашних условиях по уровню. Еще не проверил - как жрет батарею, но думаю, что такие сервы не должны много потреблять. так что и в таком подходе есть свои плюсы))).
9гр даже замного, у меня 2,5 грамовые (макс усилие 270гр) цифровые 4$x2 с контроллером Eagle-Tree 26$ ( трехосевая стабилизация для самолетов )
ФотУ в студиЮ !!☕
ОФФТОПП ! Но для размышления о…
и … Результат:
lenta.ru/news/2014/10/21/copter/
Первоначально в нарушение правил использования воздушного пространства города обвинили пиццерию. Затем было решено, что ответственность лежит на компании, предоставившей дрона — ей намеревались выписать штраф в размере одного миллиона рублей.
какие были))) Ну и тем более таскать нужно GoPro Hero2 в защитном чехле.
Эт сервы так “скребут-ся трещат” ? - на видео не бывает муара от этого ?
муара нету ни в записи, ни при трансляции. Сервы самые дешевые - эти. Передатчик на 5.8 200mW, больше пока не нужно. Я ж говорю - собрал из того, что было в наличии. Специально не закупал для подвеса ничего. Понятно, что фабричный подвес намного лучше))))) Но пока не закуплен, буду использовать этот.
Эт не факт ! - одного веса там - 200гр металлома, мож он и “скрадывает” мою умелую настройку - дребезг БК так до конца и не победил… ! Да и то что своими руками сделано - сто раз надёжнее . Зато еле взлетел сегодня на родных 8-ках 😵
Дребезг это неверная центровка и неверные значения PID (особенно I). Бесколлекторники делают главное, что не могут сервы именно на квадракоптера- - компенсируют резкие и частые изменения положения корпуса квадрокоптера при удержании им положения в воздухе. Сервы просто не способны с такой скоростью реагировать и компенсировать такие маневры. Не даром, практически все уже перешли на безколлекторные подвесы. Ну а что до веса - за все платить приходится. Но если нужна именно картинка - то меньшее время полета, но при идеально ровном изображении - того стоят.
А как правильно подключить коптер к подвесу, чтобы можно было поднимать камеру с крутилки родного пульта ? шланги в комплекте есть - схему не пойму… 😃
Внизу разъемы 2 шт - S (сигнал), +5в, GND (3 штырька). Не путать с 12в разъемами!!! там чисто питание! так вот эти разъемы и есть вывод наружу каналов стандартного пульта - крутилки. Если к этим каналам просто подключить сервы - то они будут реагировать на вращения крутилок. Их нужно подключить в каналы Input (ввода) контроллера подвеса. Я не знаю как на заводском, но у меня CopterControl, там каналы ввода (6шт) с приемника и каналы Output (вывода) - на сервы. Я просто подключил шнурками выходные каналы Nova на входные контроллера, ну и конечно, используя софт контроллера подвеса (в моем случае GSC CopterControl) - настроил их. Дальше нужно читать мануал по контроллеру подвеса, чтобы узнать где у него входные разъемы и как их строить, у меня пока нету его.
