Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
starfair
Fullnik:
Кто-нибудь дружил его уже с turnigy 9x®? Поделитесь опытом.
Вообще никаких проблем нет. Если передатчик и приемник биндятся. Настройки у Er9X намного проще чем в исходной прошивке
Yustas62
starfair:
шикарная прошивка, по сравнению со стоковой. все можно настроить.
Fullnik
Malinych:
я недавно подружил с er9x. Что конкретно интересует?
Как соединить приемник и контролер?
starfair
Fullnik:
Если Вы про физическое соединение с приемником, то этой теме было раза 4 уже. Не сочтите за труд, почитайте. В районе 10 страниц назад точно описывали (я по крайней мере точно). Если про настройки - то желательно по конкретнее вопрос.
Fullnik
Соединил все согласно схеме на 19 странице, но к результату это не привело( Питания на приемнике нет.
Как я понял, если не использовать подвес, 3 проводка на противоположной стороне задействовать не надо. Они обрезаны - это нормально?
Также заметел, что один из этих проводов подпаян к плате только в двух контактах. Также есть белый провод, возможно, он отсоединился. Действительно это так?
Malinych
где красный с чёрным - питает приёмник и через него мозг, втыкать обязательно.
Fullnik
Malinych:
Подсоединил (белый-черный-красный_, при этом белый провод не подсоеденен ни к чему, а на плате рядом имеется контакт к нему. Отвалился?
Malinych
Fullnik:
Отвалился?
нет, так и должно быть, оттуда только +5 и земля идут, а белый идёт к выводам на пузе.
Fullnik
Я все же думаю на этот провод, т.к. коптер не определяет MP (компьютер видит). Также нету реакции на стики пульта.
starfair
Там три свободных конектора. Один с тремя проводами (но белый на самом деле обрезан) - этот надо включить вертикально в гребенку приемника. Это питание от платы коптера. Один из сигнальных кабелей вертикально же надо воткнуть в гребенку на плате контроллера. Так питание 5В через приемник попадает на плату контроллера. Остальные кабели можно воткнуть горизонтально в верхний ряд, и на приемнике и на контроллере (дабы сэкономить вес на лишних проводах).
Ну а вообще - учитесь пользоваться поисковиками. И видео и фото уже столько в интернете, что по большинству вопросов вообще нет необходимости задавать вопросы!
Ganriber
😃 Друзья, кто летает по FPV, какую камеру вы используете и куда её примостили? 😇 Хотел использовать SJ4000 на подвесе, но с дополнительным кабелем подвес не может корректно ей вращать, да и камеру пришлось бы перевернуть, чтобы MicroUSB воткнуть в неё…
pww2000
Ganriber:
Думаю эту поставить. На подвес.
А SJ4000 мне не понравилась - видеовыход надо каждый раз руками включать (или я чего-либо не понял). И толстоватая - не в каждый подвес запихать можно.
gosha57
Ganriber:
камеру … куда её примостили?
Камеру (наверное) лучше ставить с возможностью наклона для разных задач полёта, а в начале - чтоб чЮйть видны были передние пропы сверху экрана - эт поможет ориентироваться и привыкнуть к ФПВ .
Malinych
Ganriber:
Летать, пока не летаю, т.к. только облетал нову, но для fpv всё готово. Мобиус И подвес с хк
pww2000
Malinych:
Сколько весит? Кабель в камеру реально воткнуть? Или мешать будет?
gosha57
pww2000:
А снимает хорошо ? Нет видео на 60гц посмотреть ? Просто мму-чаюсь с выбором, но мне не нужен ни вай-фай ни видеовыход - и моя старая мыльница - снимает хорошо, но подвес в одном положении цепляет…
pww2000
gosha57:
Терпимо. Близко к мебиусу по качеству. 60Гц не пробовал.
gosha57
Malinych:
А… сколько стоит ?! У них в чём эттта сумма ? 😃
Malinych
pww2000:
Сколько весит?
170 гр.
pww2000:
Ещё не пробовал, но уже изготовил
gosha57:
А… сколько стоит ?!
$94,99
SteK
Ganriber:
это как это? что за подвес?
а подвес под мобиус с ХК на 40 грамм тяжелее, чем Q-2D
Malinych:
но уже изготовил
с такой косичкой точно тяжело будет крутиться подвесу. зачем так сделали?
Malinych
SteK:
зачем так сделали?
Ну говорю ж, ещё не пробовал. С родным кабелем ещё тяжелее, да и упирается он, угла нет. А расплести - дело 20 секунд.
Ganriber
pww2000:
У этой камеры вход USB слева, как и у SJ4000, а значит на большинстве подвесов в неё будет невозможно вставить кабель!
gosha57:
Если вопрос про SJ4000, то снимает хорошо, в интернете полно сравнительных роликов с GoPro! А вот 60Гц она не снимает вообще, в настройках такой пункт есть, но это обман!
SteK:
Подвес Q-2D, кабель к камере жёсткий и моторы подвеса его не могут согнуть, а общую изоляцию проводов никак не разобрать, она литая!
Malinych
У меня вот вопрос, может и не увидел, если было. По аккам, какие входят (около 4000) и дверка закрывается. Спилил рёбра и плату распределения поднял на сантиметр.
Yustas62
Malinych:
тут совет получше проскальзывал - купить корпус от валкеры и переставить потроха. тогда ничего пилить не надо и акки большой емкости войдут! Надо будет так попробовать. Только щас перед НГ не хочется заморачиваться, все равно не скоро дойдет)))
