Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
кто-нибудь знает на сколько ампер рассчитаны регуляторы у Новы?
Вроде на 10, (могу и ошибиться)
просто ради интереса баловался кулькулятором квадров, так там у меня получается 25-30 А
получается 25-30 А
На каждый???
При висении повермодуль кажет 14А общий.
кстати, Вячесслав, а на скольки процентах газа нова висит (14 А это ведь пустая нова кушает при барражировании?)
получается, с 3000 мАч примерно 12 минут висения.
Я не засекал.
Да, почти пустая. +на борту телеметрия, осд, видеолинк и трекер.
Я вырезал из текстолита отдельную площадку для подвеса и удлинил ее специально для передатчика. У меня весит сразу за подвесом. Правда пока не облетывал его, ибо погода. Ваш вариант, как мне кажется, не слишком удачна, ибо во первых - расцентровка на одну из сторон (я в начале для пробы повесил передатчик под лучом на стяжке, сперва пару раз на взлете перевернулся. Благо защита спасла. Во вторых - у вас антенна будет потоком от винта обдуваться, и поскольку на ней колпак, то будут дополнительные вибрации на корпус. А сие не гуд.
Народ, а можно вас попросить сделать фото того, кук вы убрали передатчик FPV.
У меня так поместился (600мВт). Спереди справа.
Друзья, ещё один вопрос, такие моторы нам подойдут? 😦 Один из родных, после встречи с деревом, начал трещать. Магниты на местах, думаю проблема с подшипником, хочется заменить один мотор от греха…
я пока даже в руках квадрик не держал, но думаю, что подойдут.
а я себе при заказе новы на ХК взял один запасной моторчик… блииин, он по цене как 2 этих. аааа…
жаба, уйди, зеленая!
14А общий
во, посмотрел теперь в e-calc, получается на 8-дюймовых пропеллерах ток на мотор не превышает 10 ампер даже, если с подвесом будет.
но народ тут пишет про 9 и 10 дюймовые пропы… тогда потребление тока возрастает на полных газьях до 15 ампер.
это я к тому, я всё еще не нашел ампераж регуляторов. Если 10" - то так и запороть можно боьшими пропеллерами.
ко мне, кстати, где-то идут пропы и 9" и 10". только вот амперметра я не заказывал. только FrSky-ный модуль чтения вольтажа на банках аккумулятора (у меня пульт FrSky Taranis). теперь хочу еще и амперметр 😃
А кто как борется с отламывающимся компасом? Мой после небольшого падения отказывается держаться, пришлось спрятать его внутрь корпуса на двусторонний скотч. Теперь после калибровок север и запад он показывает нормально, а юг и восток - неправильно. У вас он точный?
Странно, у меня один раз Nova даже перевернулась при посадке, а башенке хоть бы что, только поцарапалась чуть! 😒 Вообще как по мне, корпус у Nova очень крепкий, даже ноги, как у многих, у меня не ломаются! 😇 В корпус я бы компас не прятал, уж очень много там помех для его работы! Попробуйте что-то типа штанги от GPS приколхозить или штатную башенку склеить…
Нога в первый раз у меня сломалась при жесткой посадке с высоты 60-70 см на ковролин, компас - при легком ударе в потолок. Склейка не помогает уже. Может вам не Нову продали?=)
У вас компас точно следует за сторонами света?
Как невОвремя грин подскачил !!!
seeedstudio.com/…/RPLIDAR-360-degree-Laser-Scanner…
Интересно было бы на шасси поставить эту приблуду . Вместо защиты пропов.
www.seeedstudio.com/…/slamvideo RPLIDAR.gif
Да, всё точно показывает…
И что бы вы с этой штукой делали? Весит как танк, ноги бы ей мешали и очень сомневаюсь что её можно как-то с Nova подружить!
Я же говорю - вместо защиты пропеллеров. 😁 . Подру-жжить можно всё (наверное) , а использовать для позиционирования вместо ЖПС в закрытых помещениях - стоянки, например, или ряды деревьев 😒 …
Эт счаЗ - мечты, завтра все, как от блох, уворачиваться будем и с мухобойками ходить !
Компасмот может помочь. А лучше вынесите подальше.
Штука забавная. Но на солнце может не сработать. И провода может не увидеть. И темные поверхности. И если там принцип лазерной рулетки - то на скорости толку мало. И наверное весит. Видимо для нелетающей и небыстрой техники.
Да, эт для наземных роботов. Принцип - дальномер, похоже, но если бы вращалась не головка , а только маленькое зеркальце - и констукция была-бы проще и надёжнее (и ДЕШЕВЛЕ) и вес полётный. Да и 360 не надо - можно только 180 градусов. store.300000kmps.ru/index.php?route=product/produc… вот “по-демократичнее” по-поСЧе.
…Купил Нове братика (или сестричку - пока не понял) на зиму. Сейчас разберусь и выкладу… 😁
Вы способны до такой степени влезть в код, дабы прикрутить лазерный лидар к контроллеру АРМ? во первых, сам лидар, работает по своему протоколу. Во вторых, напрямую нет входа в самом контроллере способном обрабатывать внешнее подключение по USB. В третьих, мощности АТМега не хватит обрабатывать еще один высокоскоростной поток данных, и нужен минимум Pixhawk. В общем - на мой взгляд, не стоит это все пока внимания. Надо учится пилотировать. Обойдется куда дешевле и безопаснее.
“Зимний” вариант Новы proto x
Ориентировка компаса в башне имеет значение? Я повернул на кастом-раме на 90 градусов вправо его - теперь в Loiter улетает вбок… Я думал, что на то и калибровка, чтобы он из любого положения мозгам давал верные координаты. Иначе, зачем калибровать?..
Конечно. Параметр ищите, кажется compassOrientation (не помню точно).Откуда мозг может узнать, куда Вы компас повернули?
Ну, я привык, что компасу пофиг, куда его повернули - иначе, в нем нет смысла. 😃 Отсюда и удивление.
Значит, то, что в квадре - не компас в прямом смысле, а некое устройство для ориентации модели в пространстве после привязки “здесь и сейчас”.
Компасу пофиг - где север он знает. А как он узнает где нос у аппарата?
