Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Куда эта нога проца может выходить на плате - не понятно?
если дорожки нет, то никуда не выходит.
Прицеливался-прицеливался… Нет. Не решился к процу паяться. 😃 Не ожидал, что там все настолько мелко.
Других вариантов прикрутки самодельного делителя на старых версиях плат пока не открыто, да?..
Я тоже не рискнул - сходил в сервис по ремонту мобильников - за 100 руб припаяли. С запасом - 4 шт. Минут за 5. Дольше объяснял куда паять, и что это за гравицапа 😃
0.985К в качестве 1К пойдет?
Пойдет. Потом можно в МП подстроить.
учитывайте сопротивление щупов.
Можно не учитывать. Щупы - десятые ома, резистор - килоом. БОльшую погрешность сам прибор имеет.
Щупы - десятые ома
у мени 3 Ома при замыкании щупов. ну и на резисторах, последняя полоска - эт погрешность в %.
Возможно прибор врет (“0” не выставлен). Это очень много. Возможно щупы дерьмовые. Попробуйте один щуп померить. Если тоже 3 ома - прибор врет. Ну даже если так то 3 ома и 1к - это 0,3%. У резисторов обычно погрешность больше.
Так, а если штатный измеритель напруги покупать (и где дешевше всего)? Судя по этой ссылке, он вставляется в разъем контроллера. У меня такого разъема на контроллере нет… Паябельно? Или опять к процу нужно прицеливаться?
Да.
Пля, да что-ж за АРМ такой кастрированный-то у нас…
Дык исправились уже =)
АРМ такой кастрированный-то у нас.
какая цена, такой и АПМ.
Ну если только одну ногу вывели, да и то без разъема
ЗЫ У Вас на телеметрию разъем есть?
Юлиан, а Вы когда Нову приобретали? Я заказывал относительно недавно - в начале октября. И приехала мне плата v 2.5 . А потом на ХК Нову вообще заменили на новую модель. Т.е., по логике, ко мне ехала одна из последних версий. А плата оказалась кастратом. Вот как так-то? 😦
в конце октября заказывал.
Помогите. Такая проблема: по осени разбил квадр. Упал и корпус в щепки. Собрал что мог, заказал новый корпус. Попробовал подсоединить акк… прошло все нормально, армился, двигателями крутил. Сейчас пришел новый корпус, все аккуратно переставил: один регуль пищит не переставая, не армится. Снова разобрал. Теперь все регули пищат… В чем может быть проблема?
а калибровку регулей делали?
Malinych - С Новым Годом!!! А я тоже хочу нормальный делитель сделать, чтоб не от платы пищал при просадке напряжения. - поможешь???
Эээ… Простите… А не подскажите как это сделать или ткните где можно посмотреть. Заранее спасибо
завтра собираемся около пляжа, Витя повезёт, у меня права кончились и страховка, позвони ему часов в 11-12. Испытаем мой делитель и поговорим насчёт реализации у тебя.
тут было
тут было
Не получается так. При включении акка, регуль периодически не переставая пищит. Музыка не проигрывается. При подключении акк. ни на что не реагирует, регули пищат…
Провода смотрели? Где-то что-то могло отвалиться, с нововским-то качеством сборки. КЗ где-то еще может быть.
А есть тут люди, у кого в loiterе квадрик на месте не держится? у меня сначала висит нормально, а потом по спирали начинает кружиться на одной высоте. по логам GPS 8-9 спутников держит, компас калибровал. Что может быть, не подскажете?
“Теоретически” по описанию, в миру называется “унитазит”. Но так бывает со свежесобранными и ненастроенными квадами, когда смещённый относительно ЦТ ЖПС или компас - где-то в настройках попа-далось расстояние оных от ЦТ. Может что-то по зиме плывёт - датчики чЮЙствительны к температуре. Гадать - неперегадаешь. Попробуйте методом исключения - “полетать” в тепле, если есть возможность. Мож от холода регули плывут на замёрзшем аке или демпферы мозга одеревянели … Мож подшипник одного движка прихватывает - влага попала. Мож компас в башне отклеился - КЕтай ищет… 😃
ЗЫ … А спираль - не трёхмерная фигурка ? 😒
Нет в апм настройки установки гпс относительно цт.
Это у назы, и вроде не компас а гира, компасу это по барабану.
Попробуйте еще раз перекалибровать компас (на улице, подальше от всяких железок и пр магнитных аномалий типа подземного силового кабеля итп).
И еще вариант - сделать компасмот.
Спираль двумерная) а компас у меня травмирован был, пришлось его на стойке пониже опустить и приклеить к корпусу. Странный он у меня, север и запад нормально показывал, а юг и восток - не всегда.
