Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Короче я понимаю то, что я нихрена не понимаю. ОСД!? арду!? что это за звери?
можно с компом подружить.
А софт какой надо? Или терминал и потом расшифровка?
у жпс модуля 4 провода:
Да. Только вот от этой платы идёт в контроллер 8 проводов.
Ну такую в хозяйстве полезно иметь.
а пока её ждёшь можно извратиться и воткнуть штуку от подвеса и настроить осд =)
В нашем случае это для АПМ версии.
значит компас в ней. 2 провода питание, 2 rx-tx и 4 на компас
А вот здесь только 3 !!!
Там ещё “частоты обмена какие-то”… прогой они меняются … ещё кучка настроек, которые могут …не “совпасть” 😃
У меня ZERO! и этим всё сказано.
Да я уже обратил внимание. Это походу только жпс без компаса.
У подвеса много всяких штук. Надо осторожней. Мало-ли какая штука куда воткнется…😃
только 3 !!!
И на другом - 4 провода…
“частоты обмена какие-то”.
это скорость обмена данными в МП тоже разную скорость можно выбирать. а настройки можно менять.
другой как у нас в апм.
дык напряжение надо померять для начала, чтоб вотнулось но не сильно.
А продается как полноценная запчасть для версии ZERO. Скорее всего чего-то мы еще не знаем.
В башне вот такая штукуёвина стоит. Я так понимаю со стороны стрелок это жпс, а с другой это компас.
Ну вообще микруха мелкая черная квадратная слева вполне могет быть компасом.
Маркировку прочитать можете?
Там вообще две разных позиции на выбор. Один GPS - как у меня на APM версии Новы. Второй - сильно смахивает на то, что товарищ выше выкладывал. Но проводов что-то подозрительно мало.
Так и я про что!!! Промониторил на eBay - тоже самое везде. Запчасть для Cx-20 версии DFS - 3 провода везде. У нас на АРМ все очень стандартно и просто.
Ходят слухи, что есть третья разновидность Новы, не совместима ни c APM ни с ZERO =)
Кстати о птицах, я на свою Нову, которая на APM прикрутил и OSD, и PowerModule, тот который датчик тока и напряжения батареи. Работает. Даже откалибровал вроде нормально. Кому надо - обращайтесь.
BEC отдельный на мозги прикрутил, а то учитывая, что регуль один у меня на ровном месте окочурился - нет доверия электронике от Новы =)
Регули тоже поменял на такие, калибруются нормально. Потестил сколько мотор жрет, в статике - что-то около 8А. Правда это на не калиброванном регуле было, но думаю в любом случае в пределах 10А.
Значит либо на нее наткнулись - либо будем ждать, кто проявится с вопросами)))
называется SHARK 😃
Ща попробую. Только мелкоскоп найду. Верхняя строка L883. Нижняя 2109
К проге от шарк я пробовал подключаться и дрова ставил. нихотит. Отсюда сделал вывод и судя по вики. что у меня зеро
и еще про компас/GPS.
Есть такой дядя - Алексей Козин. У него свой сайт и свое производство с продажей GPS-ов для APM. Там и программа есть (где-то видел) по конфигурации модуля GPS - скорость обмена, еще какие-то параметры…
Сейчас не помню, но кому надо, думаю найдут.
у меня одно время появилась мысль заменить наш родной GPS на GPS/ГЛОНАСС… но пока передумал.
С проводами кстати ошибочка. Там их 6.
Вы так и подводите к тому чтоб я купил контроль АРМ и заморочился переустановкой
Ну вообще контроллер APM именно от Новы брать - дурное дело, корявый он. Можно взять либо классический APM, либо что-то Хоббикинговское на базе APM, есть у них не плохие варианты.
Ну логично. 2 питания и по паре rx\tx для GPS и компаса.
Ещё бы знать что и где брать.
По APM отдельная ветка есть, лучше там поинтересоваться.
