Квадрокоптер Syma X5
wanted212
alex-anp:
а вот то что + и - сменили положения относительно полюсов магнитов в корпусе имеет значение.
если это так, то я не прав. каюсь!
а вот по фот-ям от Bobur`а я вижу что внутренности его “хороших” моторов и тех, что разбирал я после “быстрой смерти” немного отличаются. по виду даже щеточки жесткие (видимо по-этому и не стираются, как мои), а мои тоньше и мягче.
Bobur
для того чтобы было как прежне что я должен сделать ?
alex-anp:
Значит поставили крышку мотора перевернув ее на 180 градусов.
как можно перевернуть крышку ? (смотрите крышку круглая же(ничего же не изменится ? или я не прав ))?
wanted212
Bobur:
почитай внимательней выше об этом. alex-anp меня уже поправил в этом.
hexer22
Bobur:
моторы купил в али(за 6.49$ 4х)
а можно ссылочку у кого брали, щетки и впрямь получше выглядят, чем те что у меня стоят на родных моторчиках.
Отлетал акумов 20, сгорел передний черно-белый. Хотя сгорел он не от простой выработки а где-то (скорее всего при ударе на скорости о высоковольтные провода) погнул вал пропеллера, и не заметил этого. Благо заранее заказывал 10 моторных баз, движки запасные вообще сразу с симой заказывал. Базы правда косячные, только две более менее оказались. Остальные, когда вставляешь моторчик, слишком туго шестеренками соприкасаются и почти не провернуть. После замены сима как то нервно летает, зависнуть на одной высоте не могу, то слишком шустро вверх уходит, то падает, правда я калибровку после замены не делал, может поэтому.
Кстати хочу продать ее, не внушают доверия эти моторчики и малая грузоподьемность. Есть кто-то тут, кто пробовал tarantula x6?
Tzar
hexer22:
Моя еще едет. Только обзоры и ролики на у-трубе видел. Как приедет - отпишусь чутка здесь (чтоб не флудить).
С моторам и полярностью сам столкнулся с такой бедой - разобрал-собрал - крутится в другую сторону. Но я сразу смекнул что крышку поставил не так, или щетки загнулись не в ту сторону, пока крышку закрывал. Переделал - закрутился куда надо.
По фотографиям Bobur’a могу сказать только одно - точно такие же движки, как стояли штатно у меня и точно такие как пришли с Али (2 разных партии). Просто масштаб фотграфий такой (макросъемка все-таки), что кажется, будто щетки толстые. Просто уменьшите фотографии на экране или мысленно - все станет на свои места.
Немного флуда: Вчера наблюдал запуск и полет WLToys v262L со светодиодными линейками (эт по-моему какой-то Upgrade старенького v262) Вот такого: www.aliexpress.com/item/…/1384455078.html
В полном обвесе. Какой же он неповоротливый по сравнению с Симой в этой своей защите пенопластовой. А ведь без нее это один из самых резвых квадров. Ну и плюс эта иллюминация посадила акк ему за 5 минут.
hexer22:
А как ее вообще делать??? Я ни разу не делал и даже не знал, что нужно. 3 мотора поменял, но Сима как влитая висит на одном месте, если ее не трогать.
viktorkuk
Tzar:
Оба стика на аппе вниз - вправо . Но это не калибровка , это сброс настроек гироскопа . Так что при замене моторов - рыбе зонтик …
hexer22
Скажите, а никто из наигравшихся симой, не пробовал на нее поставить более мощные моторы? Я вот например на комплект от тарантулы облизываюсь. Моторы, мотормаунты и пропеллеры. В теории, если сделать другую раму, те же карбоновые лучи, поставить плату и светодиоды от симы, все остальное от тарантулы, возможно транзисторные сборки, управляющие моторами поменять, или на эти повесить небольшие радиаторы, зависит от характеристик сборки ( не охота вскрывать лишний раз симу, если у кого то открыта, скажите маркировку на этих сборках, находятся с нижней стороны платы), переделать питание, на сборки 7.4 а на плату 3.7 вольта, должно бы получиться) Хотя я в этом деле новичек конечно, в квадрокоптеростроении… С электроникой давно знаком. Вижу пока только одну проблему, если на плату делать питание через dc-dc преобразователь, она же не будет “соображать” когда аккум садится. Но есть вариант, питание на нее от одной из банок брать. У кого какие мысли по этому поводу? Только тапками не кидайте, просто размышляю пока.
hexer22
rivaslong:
а не хотите попробовать поставить бесколлекторные движки с помощью конвертера
Мысли такие конечно были, но в теме уже было по этому поводу, бюджетненько выйдет это раз, ставить на симовскую плату с ее минимальными возможностями и дальностью связи и без fpv бк движки… это два) Бесполезная трата средств, тогда уж собирать с нуля квадрик и брать под него другую аппаратуру. Пока нет таких планов, хочется лишь чуть большей грузоподьемности и дольше чтоб движки жили (в последнем я не уверен, но думаю без груза точно больше жить будет). И то, повторюсь, это пока в теории, почву прощупываю. Вообще конечно лучше бы взять тарантула и летать на нем, очень нужна фишка, когда он все время “задом” повернут. Сам то уже привык, а вот друзья уже несколько раз улетали на нем далеко, чудом назад возвращали.
hexer22
viktorkuk:
Господи , ну когда-же вы уже перестанете в бедную симу иголками-то тыкать ? 😃 Выбирайте и "е"ксперементируйте сколько душе угодно , благо что эти аппараты позволяют ( и цена не особо кусачая ) : rcopen.com/forum/f135/topic379768 rcopen.com/forum/f135/topic366322 rcopen.com/forum/f135/topic353590
20-30 тыщ, это не особо кусачая? Я понимаю что у всех разные доходы, и разные потребности…
Сима дешевая, ее не так жалко потерять, поковырять) Плюс в родном корпусе она действительно почти неубиваема, попробуйте чирсона с 5 метров “уронить”…
А, и еще, всю тему прочитать мне не удалось, видел что были потуги придумать, как уменьшить износ движков. Точнее щеток. Кроме конденсаторов, параллельно движкам, вблизи собственно самого движка, что еще можно придумать? диоды? знаю что они есть на плате, но это далековато. Плюс еще вопрос и тема для размышлений: движки в нагрузке потребляют довольно много, а проводочки к ним идут ну очень хлипкие. Никто не пробовал замерить падение напряжения на проводах при нагрузке?) Может есть смысл подводить толстые поближе, а там уж кончики подпаивать?!
KRAVA
hexer22:
Зачем изобретать велосипед если уже есть Syma X8c, она гопро с боксом тянет, а измеренная дальность составляет более 300 метров.
viktorkuk
hexer22:
От 13 до 17 ( хотя по последнему не уверен ) Вы-бы хоть глянули преждн чем строчить , или чукча писатель ? 😉
semen_nedam
viktorkuk:
Без FPV;)
alexton33
Нормальная моделька Syma,очень красиво летает, да и не так дорого стоит.До нее был WL Toys V262 - тоже неплох по функционалу да и по цене.Собирать своими силами не вижу смысла,проще купить и наслаждаться полетами.
hexer22
viktorkuk:
Чукча видимо поэт. Симу я взял с доп моторами, камерой и 4 аккумами за 4 тыщи ровно, ваше 13-17 за минимальную комплектацию, с одним акумом. Я глянул
да и к тому же, мы, владельцы ВАЗа, не можем в технике чего-нибудь не допилить))
Кстати как писал выше, поменял один мотор и мотормаунт, сима стала странно летать, то по земле тащится,то резко вверх уходит, думал дело в этом моторе. Оказалось наоборот, тот что заменил, крутит шустрее остальных, при сбросе газа останавливается последним. Выходит остальные тоже износились? так сильно, что плохо крутят?! или так сильно влияет то, что когда пересобирал мотормаунт под новый движок,хорошенько смазал внутри втулки?
Проверил сейчас падение напряжения на проводах, 5-10 милливольт на провод на макс оборотах под небольшой нагрузкой… Похоже с проводами заморачиваться не стоит)
Bobur
недавно здесь у кого-то была идеа… палколет на линейка х…, я только что закончил, все мотор маунты поставил до точности 0.5мм!, НО ‘не’ летает! , потому что линейка так дрожит(вибрирует) и не может подниматся, (пропеллеры тоже криво станет при работе!!) , не делайте на линейках, пустаю трата времени+линейки 😄 , !. вот фото
а в суши палках летает да ?(здесь недавно увидел…)
hexer22
Bobur:
Я тоже только что перебрал весь, собрал, запускаю а он не взлетает. Знаешь что сделай, поменяй винты все местами) Не взлететь совсем он просто не может, стабильно мож летать не будет, но взлетит точно
b13on
Господа извините, но расскажите в чем отличия X5C от X5C-1 ?
Bobur
b13on:
если не ошибался… коробка немного меньше у x5c-1, а разница между x5 и x5c в протоколе(ПО) наверное…
wanted212
b13on:
что касается ПО невкурсе. а внешне рисунок чуть сверху другой.
TheTERMINATOR
На страницах в первом десятке есть описание различий версий.
