Квадрокоптер Syma X5
Ребята, есть кто-то из Симаводов в Одессе из этой ветки? Одному будет скучновато летать)
я есть, но жду пульт на валкеру 350про буду ее обкатывать)
скажите есть ли на симе режим чтобы включить реверс? чтобы лево стало право и наоборот, просто когда он тебе лицом то управлять не удобно.
у меня сейчас стоит так что право и лево тогда когда коптер летит от мен (от пулта) соответственно когда ты его поворачиваешь на себя право лево часто путается…
В этом и весь смысл тренировок полетов перед более серьезными квадриками, но отвечаю на ваш вопрос тут такого режима нету, так как датчиков положения и направления в ней нету
В моём квадрике x5sc есть такая функция.
и как она включается? У меня на syma x5c нету
Она есть на x5s.Headless режим называется.
А какие акки ,Вы заряжать им хотите? В аппе?
У Вас для квадра LiPo аккум,литий/полимерный.У меня такое зарядное на 4 аккума,оно не предназначено для литий/полимерных!!!
Вы их путаете с LiFe. Или я Вас не правильно понял…
yandex.ru/search/?text=lipo аккумулятор вздулся чт…
У меня в аппе будут стоять 4х Ni-MH 2A/h Energizer а для зарядки Li-Po у меня есть IMAX B6. Из кЕтая летит Сима с 3 акб, буду заряжать через балансир имаксом.
Всем привет!Недавно приобрёл себе syma x5c-1.Камера досталась первой ревизии.Вот видео,кому интересно.
Привет! Может у кого есть возможность померить штангелем диаметр вала на моторе и диаметр самой шестеренки на x5. Очень нужно. Заранее благодарен
Очень нужно.
Шестерня 3,2мм 9-ти зубовая (размер линейный), вал 1мм. А для чего, если это не тайна?
У меня mjx x101. Стерлась на валу бронзовая шестеренка (пластиковая почему то вроде ничего). На мой идут в запчастях только моторы, вот и думал подобрать, но не подойдёт вал нужен 1.5 мм, 9 зубов. Диаметр около 4.5 по памяти не помню
Не мудрено, бронза то (читай латунь) “импортная”. Только зачем модернизячить, если есть возможность найти и воткнуть родное? Кстати металл шестерни в 959 модели ВлТойс стоЯт, могу вечером снять размеры, если уж совсем беда с поиском…
Очень благодарен. Нужно что то приспособить. Т.к. шестерни отходили наверное полётов с десяток. Вот и решил взять чего нить побольше и что бы недорого
3,8мм, 11 зубов, латунь, но вал похоже 1мм. Ищите оригинал!
Ищите оригинал![/QUOTE]
Спасибо
На Али целые наборы стоят копейки. Например, вот
ru.aliexpress.com/item/…/32298733604.html
или даже с большой шестерней:
ru.aliexpress.com/item/…/32355499237.html
Такие заказал, но как выяснилось позднее - не сядут на вал. Нужен 1.5 мм.
Доброго дня! Случилась такая ситуация. Мой квадрокоптер syma x5c товарищи из поднебесной укомплектовать пультом ДУ не удосужились! Соответственно имею квадрокоптер(предположительно рабочий) батарейку, защиту лопастей и лыжи. Возникают у меня два вопроса: 1-Есть ли отличия по моделям пультов и коптеров? 2-Есть ли у кого то из Вас, дорогие друзья, ненужный пульт? Я бы купил и с удовольствием присоеденился к счастливым обладателям сего летательного чуда. Я то тоже обладатель, но не счастливый как-то…
возможно, что и товарищи из поднебесной укомплектовать пультом ДУ не удосужились… но вероятно Вы приобрели BNF Version…
Да действительно это BNF версия((( Что же теперь необходимо сделать для полётов?
Купить пульт.
Купить пульт.
Это понятно! Не хотелось бы чтобы ещё и пульт потом отдельно лежал, который не стал работать с коптером. Читал что поле 2014 года изменения были, а вот помеха это или нет, это я и пытаюсь узнать.
погоняй тему через поиск, улетевших на “родину” коптеров много и их бывшие владельцы после утраты коптера теряют интерес к данной теме, ведь коптера то уже нет, а пульт есть. ну в общем вы меня надеюсь поняли. 😃
