Квадрокоптер Syma X5
Zmeeed
Sagaan:
Отпаял антенну вообще - дальность сигнала снизилась с пяти до трех метров
А вот этого делать очень и очень не рекомендуется - 90% ВЧ модулей тупо сгорают от перегрева, у кого за 10 секунд, у кого до 5 минут (турниги, фриски и т.п.), у кого то не сгорают, но зачем такие проверки на мощность… такая же фигня и с ФПВ передатчиками.
Но после недельного простоя, от сырости что ли, может на сквозняке постоял, простудился:(😦😦
Если не погорела ВЧ платка и батарейки в норме, то попробуйте просто отмыть всё что можно спиртом и ватной палочкой (корпус не надо😁) возможно флюс лишний, возможно “сопля”, или непропай найдётся.
И поаккуратнее с паяльником - я лично пробил статикой два приёмника и один ВЧ. Паяльник для таких мест нужен с заземлением!!!
AVIванович
rins:
вот тут моторы брал
У этого продавца и я заказал. Там все нормально…
Тут вот вопрос, даже можно сказать задачка.
Что и в каком количестве продается по данной ссылке:
ru.aliexpress.com/item/…/32470965610.html
rins
Package Included:
1 x Syma X5 X5C Motor RC Quadcopter Spare Parts Motor Replacements Accessories
price is the single, instead of 4 or 2
цена за один, а не 4 или 2
picture is for reference only
картина только для справки
ответ. цена за 1шт мотора
AVIванович
Ладно не ломайте голову.
За 276 рублей продается 1 мотор. Причем с красно/синими проводами. Остальное бла бла, тупой развод.
AVIванович
Limonchik:
на русском 1 x SYMA X5 X5C двигателя
Угадали только половину загадки.
А какой именно с красно/синим или черно/белым проводами не угадали.
viktorkuk
Что-то там вообще " лотерея " . На фото одни моторы с латунными шестерёнками , другие с пластиковыми . Я-бы не рискнул …
Limonchik
AVIванович:
я считаю что для этих моторок нет разницы в какую сторону крутить
viktorkuk
Limonchik:
Там щётки в разную сторону направлены . Так что разница какая никакая есть .
Limonchik
viktorkuk:
такая разница не влияет на работу мотора. вот если бы щётки были смешены относительно полюсов магнита, то да,разница была бы, но они стоят посередине.
viktorkuk
Limonchik:
Позвольте с вами не согласиться . Уже были попытки установить моторы в не правильном направлении вращения ( пруфа нет к сожалению ) с отрицательными результатами . Начиная от невозможности их оттримировать по яву и заканчивая " волшебным дымом " с платы контролера …
Пы.Сы. И наконец китайцы конечно те ещё прощелыги , но просто так они подобные вещи не делают .
Limonchik
viktorkuk:
стечение обстоятельств. пока мне с точки зрения физики и механики не докажут что двигателя имеют различия, я останусь при своём мнении
viktorkuk:
вы имеете ввиду цвета проводов? а вы поставьте себя на место китайца который паяет движки. какие проще паять что б не запутаться (снизить брак)?
с точки зрения производства нет ни каких сложностей - сегодня берём красный провод, завтра заряжаем чёрный
Zmeeed
Limonchik:
И это правильно, НО:
На сколько сильно пружинная пластина разогревается в процессе работы, теряя при этом свои функции и назначение - ни кто не измерял. В данном случае без разницы угольная щётка там, или сама пластина в роли щётки, главное в том, что при нагреве (а он имеет место быть) она пружинит слабее, чем требуется… А теперь вопрос: что проще вырвать пластину с корнем, или просто загнуть? Вот по этому и требуется соблюдать полярность в коллекторном узле мотора
Хотя для моторов симы это может быть не очень критично, там вообще разброс параметров - трамвайная остановка… летает же. Жаль на трёх моторах не умеет!, был бы прикол!
Limonchik
Zmeeed:
не совсем понял как подпружинивание и нагрев ведут к загибанию либо вырыванию пластины?
я конечно понимаю логику “по шерсти” и “против”, но встречал много устройств с реверсом подобного двигателя. вспомните тот же микровертолёт за 500р где вперед-назад он летит за счёт реверса, а моторки там как раз почти копия симовских, даже меньше
Zmeeed
Limonchik:
Ух ты! Как это???
viktorkuk
Limonchik:
Это ваше право . Хотелось-бы уберечь остальных от подобных экспериментов . Касательно цвета проводов - они разные на движках для того что-бы определить направление вращения . Так как пластины коллекторов в них загнуты в разные стороны . Так что - вперёд ! 😃
Zmeeed
Ну да, прямо ВЕРТОЛЁТ, как настоящий😒😒😒 Я просто с соосниками дела не имел, вот и не понял сразу.
Ну так по-любому вперёд летим чаще, чем назад…
А касаемо симы - так она и на гнутых валах после краша с 15 метров АПасфальт летит, правда зузжит натужно, это к тому, что нафига эксплуатировать не по назначению, когда можно делать по технологии??? Если только ради эксперимента…
Iwanow
Limonchik:
Движение контактной поверхности коллектора коллектора электродвигателя от крепления щеток - значительно предпочтительнее, чем в направлении крепления, когда возникает большее сопротивление скольжению щеток-проволочек (возникают напряжения на сгибание и вырывание щетки), б о льшая вибрация (подпрыгивание щеток и больший их износ), неравномерность вращения двигателя и т.д.
Zmeeed:
Кроме того, нагрузка на хвостовой электродвигатель соосного вертолета во много раз ниже, чем у квадрокоптера, да еще и не постоянная.
NumLock
Приветствую! Не подскажите где можно заказать/купить такие ноги к клону Syma X5C?
Весь Китай объездил, не нашел. Сам аппарат:
Какая точно модель даже не знаю, продавец писал X5C-1. Но что-то не верится:
Камера 0,3Мп. Моторы 8*16мм. Держатели моторов без выступающей защитки. Аппарат имеет режимы Headless и Autohome.
stts
Доброго дня всем!!!
Принимайте в ряды счастливых обладателей данного аппарата.
Для меня ента техника нова, потому для начала Симы 5 мне за глаза.
Как я понял много клонов и модификаций плат.
Мож кто подскажет, что за клон мне достался и каковы его нюансы.
rins
это не клон. обычная сима х5с (можно повесить камеру)
