Квадрокоптер Syma X5
rins
и висело бы два квадрика. была мысль перекинуть верёвку другим квадриком, но рядом деревья. и высоковольтная линия. высота не меньше 15м. залезть малореально. вышку вызывать дорого. девешле заказать новый квадрик без пульта.
Limonchik
rins:
новый метод снятия с дерева.
у меня одна берёзка упала под натиском симы, со второй снимал поставив лестницу 5м и длинной удочкой
Saire
Есть мысль собрать на основе симовской платы мини палколет. За счет легчайшего каркаса можно повесить аккум поболее, микро передатчик с легонькой камерой. А свою симу разбирать не буду. Она мне дорога как есть. Недавно упустил ее в сумереках, поднимал повыше для панорамы, на высоте ветер сильный оказался, пока отпустил газ, симу унесло. Метров на 300 ее унесло, я пока слышал, подгазовывал. А огни не видно, слишком светло еще было. Полчаса лазил по полям, по колено в сугробах, когда нашел, так жалобно моргала в низинке:)
Saire
fork:
Для экономии времени.
Тяжелый.
LahtaNoID
Saire:
Тяжелый.
6 гр. + как-то приколхозить нужно, т.е. провода и разъём + 1-1,5 гр. и это при весе штатного аккума, например 15 гр.
Zmeeed
fork:
Так она вроде с одной банкой не пищит. (на оборотной стороне её ТТХ, где чёрным по английски написано - Low voltage alarm mode for 2-8S )
Limonchik
совершенно верно, пищат только при двух и более банках
vanoka
Limonchik:
Есть такой индикатор, он пищит только при низком напряжении! Приделывал к нему маленький аккум от bluetooth гарнитуры -
пищала при разряде основной банки. А если Сима улетела заряженная, то Low voltage alarm не услышать очень долго. Я уже выкладывал здесь видео своей пищалки-поисковика. Посмотрите - спасала реально уже 3 раза.
draco
vanoka:
полезная штука, видео есть, а схему не нашел.
vanoka
draco:
а схему не нашел
В описании видео написано какая используется микросхемка - микромощный усилитель MC34119L. Можно было погуглить.
Вот вам схема подключения и обвязки усилителя.
Внешнюю обвязку всю нужно сделать самому, вместо спикера использовал какой-то старый пьезодинамик. Управляющий вход цеплял к ходовым огням - когда на них есть напряжение - динамик молчит, пропадает напряжение - пищит. Поэтому, когда пульт не соединен с коптером динамик пищит, когда сбиндится то молчит.
Удобно когда коптер улетел в кусты просто выключаешь пульт, квадрокоптер начинает моргать огнями и пищать.
Uвх и Uпит брал с контактов питания на плате после тумблера.
Dmitry_R
Приветствую всех!
Возникла проблема с syma x5, плата не реагирует на пульт, недавно из Китая пришла еще одна плата, но она v6, а та, что стоит - v5.
Перепаивать имеет смысл? v5 v6 совместимы по пультам? Продавец на Ali вразумительного ответа не дал.
Aleksman
Должны быть совместимы. Проверить же просто - подключите аккум к плате, закоротите чем-нить контактные площадки для выключателя питания и по красному светодиоду на плате увидите, есть реакция на пульт, или нет.
Dmitry_R
Попробую сегодня. Если реакции не будет, то буду или пульт или плату к нему искать.
AVIванович
Dmitry_R:
Ну купить плату V 5 на али не проблема. Мне вот была нужна V6 вот ее пришлось поискать. Дмитрий, а на пульте какого цвета светодиод? Синий или зеленый?
Dmitry_R
AVIванович:
На пульте диод мигает зеленым.
AVIванович
Dmitry_R:
Для V6 пульт с синим светодиодом. Завтра гляну маркировку платы на пульте под V6.
Aleksman
AVIванович:
Не там искали 😃. Так, навскидку:
www.ebay.com/itm/…/262281668476
www.ebay.com/itm/…/252120547866
AVIванович:
Это ещё почему? Должны подходить оба пульта (если рабочие).
Dmitry_R
AVIванович:
Сейчас уже у многих они есть.
Дмитрий что там у Вас?
У меня пульт нерабочий похоже. Вторая плата на него тоже никак не реагирует.
Aleksman
Dmitry_R:
Опишите, что и как делаете. Выше Вы писали, что светодиод на пульте мигает. А после движения левого стика вверх/вниз светит постоянно? Или продолжает мигать?
Dmitry_R
Aleksman:
Если все по порядку, то вот так:
с пульта летали без проблем до какого то момента, а потом реакция на пульт пропала.
при движении левого стика вверх/вниз диод на пульте начинает гореть постоянно, но связь с платой не устанавливается.
belarusquad
draco:
Александр, я не могу найти в теме примеры видео с этой 5мп обновленной камеры. Может выложите? А то не особо доверяю фотографиям китайского продавана…
Я вот не совсем понимаю, есть ли смысл в такой камере, стоимостью как сама сима 😃
Кто-то уже тестил? Хоть бы визуально оценить качество.
Sagaan
Господа, случилась неисправность, похожая на ту, что была у пользователя Simonz с 43й страницы. Сигнал пропадает в 5 метрах от коптера.
Только вот товарищ Simonz нашел у себя неисправный (скорее всего) дроссель и вылечил пульт заменой детали на простую перемычку. Вот фото платы Simonza.
История вопроса следующая: я почти сразу после покупки, где-то в начале декабря, перепаял антенны на квадрике и в пульте. 2 недели назад, после недельного простоя, резко ухудшился сигнал. Квадрик биндится хорошо, практически сразу (быстрее, чем другой такой же, но без улучшений), однако буквально в пяти метрах сигнал попадает.
Припаял антенну от роутера - ничего не изменилось. Припаял вместо антенны простой проводок - все так же. Отпаял антенну вообще - дальность сигнала снизилась с пяти до трех метров 😇
Фотки платы прикладываю. Я неисправностей не обнаружил, тестер тоже. Прозванивал контакты на исправном пульте и на неисправном - все одинаково. Коптер исправный, дело совершенно точно в пульте. Что еще можно сделать, чтобы найти причину неисправности?
