Квадрокоптер Syma X5
Скажите, пожалуйста, если “давануть” газ на полную, то сима улетит вверх до потери связи с пультом? И что последует, когда она потеряет связь? Восстановится ли связь и возможность управлять после кратковременной потери (1-10сек)?
Если в помещении, то улетит в потолок 😃 На улице скорее всего быстрее потеряет связь с пультом, чем достигнет предела высоты. При потере связи должна идти на посадку путем сбрасывания оборотов. По сути, падает…
Что будет при восстановлении, еще не знаю.
Даванул вверх как то, в скмерках еле виден огонек вверху. Испугался, вырубил винты , с утра забирал на крыше высотки.
Ну народ, чего вы предположения-то строите? Возьмите подвесьте свою симу в 10 см над полом (отлично висит на воздушной подушке), да вырубите аппу тумблером. 😃 А потом сразу включите и наблюдайте.
У меня крутит винтами еще около секунды, потом рубит движки. Для того, чтобы востанавилась связь после включения аппы надо передернуть стик газа. Может, после потери связи по дальности, управление восстановится само (без передергивания газа) - не проверял, если честно, да и желания особого нет. 😉
заметил у себя что один акум как бы вздут, но вздут воздухом, а не сам акум расперло. кто нибудь подскажет что это?))а то прям желание взять иголку проткнуть верхнюю оболочку акума что бы воздух вышел)))
Газ там образуется в результате химической реакции при превышении заряда, глубоком разряде и т.д. Считайте, что аккумулятор уже потерял прилично емкости. Люди аккуратно протыкают иголкой и стравливают газ, но это очень опасо ввиду того, что можно замкнуть очень легко батарею и получить “биг бада бум”, при протыкании попадает воздух, что ведет к резкой потере емкости. В общем, от таких аккумов стараются избавится сразу или утилизировать их.
Давай, протыкай, только на видео сними и тут выложи, поугараем 😃
Шутка. Взорвётся. Надулся - жди скорой кончины этого акка и максимально осторожно с ним обращайся.
Можно почитать по этому вопросу: rcopen.com/forum/f63/topic193393
rcopen.com/forum/f88/topic128265
rcopen.com/forum/f88/topic325807
У меня поднимается метров на 50. Потом теряет связь, диоды моргают и начинает падать (или быстро опускаться?). Не понятно, пропы вроде крутятся. Уже через пару секунд такого падения восстанавливается связь и работа замершего на секунду сердца.
Да, так и есть.
Сегодня летал как раз, пару раз поднимался высоко и выключал моторы, он падал и метрах в 20 до земли включал полный ход. Ни разу не упал.
Это очень радует! То есть есть шанс, что он не упадет с большой высоты камнем, если что 😃
Он и без газа камнем не упадет. Падает медленно планируя на винтах и дутом корпусе, я бы даже сказал еле еле , иногда даже нужно чтобы побыстрее падал.
а если он боком падать будет? или винтами вниз?
я пока лишь только заказал себе такую модель и в ожидающих нахожусь…😃
Боком он падать не хочет, выравнивается по типу парашюта , а винтами вниз у меня ни разу не получалось)) А если и получится, то он мгновенно перевернется, стабилизация у него отличная. Я его ради баловства запускал по горизонту броском кверх ногами, закручивая как бумеранг, мгновенно стабилизируется. Никакой другой китайский коптер, так не умеет.
Да ладно 😃 Любой 6-осевой.
Неоднократно поднимал его вверх, вырубал движки и ловил его газом перед землей. Каждый раз был относительно плавный спуск. Думаю, что такое падение в снег или в высокую траву он переживет без проблем. Один раз на дальности близкой к предельной, резкий порыв ветра (это я так называю свои навыки пилотажа) унес квадрик за угол дома. Это было на уровне 6-го этажа. Я не видел как он сел. Нашел его стоящим на ногах, на асфальте. Все целое!
Да и вообще он живучий. Это мой первый квадрик и приходится ему не сладко. Летать только учусь. И в стены врезался, и на дереве висел, дома каждую ножку стола/стула не раз познакомил с каждым винтом. Все целое. Да, царапины, потерности (на Симе, на мебеле следов нет). Но квадрик жив. Отличный аппарат. Я доволен как слон.
Вчера провёл полевые тесты с батареей на 1000mah 20C - взлетает, но ведет себя вяло. Можно летать примерно 90 с до того как начинает мигат огнями + еще около 30 с до нелетабельного падения тяги. Теперь то что эта батарея не годится подтверждено еще и практикой.
Он сам стабилизируется в горизонт? То есть на нем не полетать вниз винтами?😃 но это, конечно, для новичка очень хорошо.
Не всё так шоколадно… 😦
У меня двигатель отказал во время полёта.
Так коптер полетел вниз, очень бойко кувыркаясь через заглохший мотор.
И в землю воткнулся, - аккурат его пропеллером.
Он спускается ровно, только когда всё в норме. 😃
Да, сам стабилизируется. и Да, вниз винтами не полетать.
А вы попробуйте. Именно кверх ногами и закручивая по горизонтали, кинуть любой другой квадрик вперед. Я же не зря пишу, у меня почти все модели этих квадриков есть. Тот же знаменитый Хабсан даже с обычным подкидыванием с легким поперечным закручиванием не всегда справляется, после подачи газа, тупо раскручиваясь падает на землю. А уж такой фокус ему не в жизнь не воплотить.
Подпишусь под этим.
JJRC 1000 точно выруливает. V212 тоже. За Хабсан не скажу, нет его у меня.
Хабсан как какашка себя ведет. Стабилизируется не всегда, в основном крыша едет и падает. Фантом стабилизируется 😃 😃 Сима тоже.
сегодня как только не подкидывал симу, и закручивал и перекручивал по диагонали и… стабилизируется моментально))))версия платы 5. вопрос в догонку юсб компа какой ток выдают?500? заряжал несколько часов 2-3, так и не погас светодиод.
Cepera4, 500 выдает юсб 2.0. Соответственно время заряда будет на 20-30% больше. В общем, акк должен заряжаться в интервале от 1ч 10 минут до 1ч 30 минут. Если дольше - значит неполадки или в акке, или зарядка меньший ток отдает, или линия на юсб проседает.
