Квадрокоптер Syma X5
а! если сама пищит значит со встроенным генератором) тогда tone не надо) просто разные пищалки бывают, без встроенного генератора не запишит - для таких нужно генерировать импульсы в ардуине
Включение видео - не ловится (наверное больше секунды)
а надо просто таймаут выставить поболее
pulseIn(pin, value, timeout)
timeout - таймаут в микросекундах
Приехала моя Сима X5C1сегодня, два часа назад забрал на почте) отправитель - китайцы из Нидерландов))) полетал чуть по квартире - не мое это) тачки лучше)
продам. Пишите в личку, кому интересно.
Встретиться могу хоть прямо сегодня
На улице полетай.
На улице полетай.
На улице ощутимый ветер сегодня, не буду рисковать, т.к. опыта не имею вообще)
Приехала моя Сима сегодня, два часа назад забрал на почте) отправитель - китайцы из Нидерландов))) полетал чуть по квартире - не мое это) тачки лучше)
какая то фигня с личными сообщениями похоже… не поймешь отправилось оно или нет) просьба в личку написать за сколько продаешь если что )
в личку
ответил.
Приехала вторая сима, давно еще, не стал проверять ее сразу, а зря. Посадил первую на 9-ти этажный дом, поэтому достал вторую и заказал третью 😃 Обнаружился неприятный эффект: очень слабо горит подсветка. Первые 2 полета после 2-3 включений-выключений загоралась нормально, потом перестала. Если дать газу - горит сильнее. В чем проблема может быть? Видео прилагаю:
Подсветка включена через 3-х вольтовый стабилизатор. Замерить напряжение на его выходе.
Хорошо, сейчас замерю. Вот так она себя ведет, когда даешь газу:
www.youtube.com/watch?v=cHKic7ZV9Sk
2В. Причем, и на оранжевых, которые горят, и на зеленых, которые не горят.
Все сборки диодов в параллель включены. Камеры нет?
Посмотреть внутрь, на качество монтажа платы, залипухи.
в камеру лазили ? если да, то вполне могли подпалить входы на контроллер видео, он очень боится статики… нежная штука (
Да, подозреваю что именно так и получилось. Теперь стою перед выбором: заказывать родную камеру или Y3000. По цене и характеристикам - одинаковые. Удобство родной камеры - подвес и подключение без проблем, Y3000 - более универсальная, так как встроенный аккумулятор, но к Симе её колхозить нужно. Если кто-то сравнивал качество записи этих камер, есть ли разница? (Независимо от этого уже заказано FPV для другого, более мощного квадра, но Симу оснастить камерой все равно хочется)
Нет, камеры нет.
Ок, спасибо.
по весу же не пойдет из за своего акка… а акки всегда тяжелые. Как корова будет летать
Вроде бы все в норме:
Отпаяй разьем на камеру и все диоды, замерь напряжение. Помой плату спиртом, но месту пайки проводов.
asmerdev легче на ту 9-этажку залезть на которую вы первую симу засадили) не ужель там ключей от крыши ни у кого нет ))
Сделал, 2В.
Дольше искать 😃
Почему сразу корова? Да, медленнее поворачивает, но высоту - вполне уверенно набирает, и против ветра тоже держится. Кстати, а что если отколхозить встроенный акк и питать от бортовых проводов (для камеры)?
И да, при сходных параметрах - Y3000 лучше снимает. Угол зрения - шире, битрейт стабильный даже на темных участках видео.
Зачем?
Помой плату спиртом
Да, нужно. Только вопрос - где взять спирт чистый? Можно жидкостью для снятия лака с ногтей (жены/девушки) потом водкой.
Наверное стабилизатор дохлый…
Ну теперь наверное и на входе…
Сделал, 2В.
это на светодиодах или на выходе стабилизатора?
Сделал, 2В.
А вот теперь самая засада. Такой стаб в рознице поискать надо. С другой стороны, он питает только подсветку и подтяжку включения камеры - без него все отлично будет летать. Сажать подсветку напрямую на АКБ не советую, будет быстрее разряжать. Конечно не сильно заметно, но все же…
Как вариант, воткнуть какой-нибудь ширпотребный LDO на 3.3В, из наличия в ближайшем радиолабазе, на яркости не скажется.
Покупаю технический, 5 литровками. Проблем нет.
Светодиоды отпаял, замерил на том месте, где отпаял.
А вы не с Рено Флюенс/Меган-3 или Пассат форума?
Сегодня первый раз решил воспользоваться вот такой зарядкой
banggood.com/…/Syma-X5-15-X5C-3_7V-600MAH-Upgrade-…
От смартфонной зарядки с током 1А заливает 4 аккумулятора уже три с половиной часа. Хочу спросить, это нормально?
До этого пользовался IMAX В6 с балансировочным кабелем на 3 ак.
Хочу разобраться, что же лучше/правильней
Владислав, ну, у меня такое чувство, что IMax В6 все-же правильнее заряжает. 😉
Замерь вольтаж на аккумах. Так и убить их можно. Тезка прав, лучше В6.
