Гексокоптер Walkera TALI H500.
shervo
Если не убрались ноги,сто пудово заклинило серву.И итог перегрузка по питанию).Резкая просадка акк. и падение.Ноги и сервоприводы Толика очень дохлые,даже с новья.Да и вообще Толик странноватый-не стабильный аппарат.
ПивоВодка
Вадимм:
В данном случае Ваш косяк, и только Ваш.
Согласен. Тут мой косяк. за здание ваще не стоило залетать. Мог и сигнал с пульта потерять. Уже потом с коллегами это обсуждали. Мне нужно было с молодоженами на крыше стоять. Так и время полета сильно увеличил бы. Но в тот раз все было нормуль, в смысле без краша. Утонул талик на следующий день.
shervo:
Это видимо так и было. Если бы его достать. то вскрытие показало бы. Но пульт не вибрировал. И талик послушно 2 минуты летал. Я всегда делал так, после съемок перед посадкой, просто висел на одном месте чтобы разрядить акум, и всегда когда пульт начинал вибрировать - ловил в руки. В тот злополучный день, пульт не завибрировал. Я читал тут на форуме про ноги. как нужно было бы их разобрать и проклеить плату с концевиками, и сделать отдельное питание на ноги. Но этого не сделал. И провода от мотора к регулю тож не перепаял. Тали упал плошмя. Горизонт держал. не куборем нырнул.
На будущее куплю камеру -
30M 7" TFT LCD Monitor 800TVL Night Vision Fish Finder Underwater Fishing Camera
Возможно и без водолаза можно будет искать под водой свою потерю
10 days later
nmn26
Подскажите, может вы знаете, на сколько ампер брать регуляторы для моторов ТАЛИ, какие регуляторы (кроме стандартных) можно поставить что бы не сгорели
понимаю что 45 будет нормально… но это дорогова то, может если они 25-30А то и не стоит такие большие брать
nmn26
Да, хотел добавить, вдруг у кого есть старый, сломанный аккумулятор, но с целым корпусом, приобрету, для опытов)
Вадимм
На полном газу Тали потребляет 33 ампера, вот и считай какие регули надо.
nmn26
Вадимм:
ну это весь коптер, т.е. мерили между батареей и коптером?
или между одним регулем и батареей?
меня ещё смущает название регулей (конечно оно может не о чем не говорить, но)
TALI H500-Z-** Brushless Speed Controller (WST-15A H-G)
вот последние цифры 15А… хотя очень и очень было бы странным, чтобы на 6s, при движках 34хх он бы потреблял всего 15А… (при условии что моторы у фантика потребляют около 18-20А каждый)
Агроном
nmn26:
Чем больше вольтаж, тем меньше ампераж на единицу мощности. У Фанта на 4ес батареи регули ампер по 15-20. Так что вам двадцатиамперных на 6 ес должно хватить с головой. Чтобы загрузить эти регули при 6 ес вам моторы нужны на 450 ватт…
Я видел 450 ватные саннискаи с тягой за 2 до 2.5 кило. Там в максимальных режимах было 22 ампера на мотор.
А на Тали хотя бы 250 реальных ватт было 😃
nmn26
Агроном:
Хорошо, учту, но как бы померить ампераж ? на входе между аккумом и регулем, если померить он выдаст ампераж?
или его нужно мерить между регулем и мотором?.. только вот как…
Агроном
nmn26:
между регулем и батареей. Как вы три фазы и чем от регуля к мотору померяете?
Если уже ну очень хочеться видеть что жрет, потому как логике и опыту форумщиков не доверяете, купите ваттметр для авиамоделей. И амперы, и ватты будете видеть.
rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/269-wattmetr
gera1
привет, кто нибудь прокачивал свою тали этим девайсом?
Wyacheslav
gera1:
А что это такое и где Вы это взяли? Сейчас переоборудую свой Тали на Назу из-за глюков контроллера.
gera1
это Walkera 2.4G Bluetooth Datalink(BT-2402A/B CE) модуль блютуса чтобы управлять тали с планшета самая полная комплектация а взял с офф сайта валкеры в разделе даунлодов. так вот интересуюсь может кто наступал на эти грабли?
msergey26
Есть у меня такая штука покупал в комплекте с толиком . Работает нормально можно без пульта управлять . Летал по точкам миссия и актуальным , удаление 1200м высота 350 .Хорошо показывает телеметрию количество спутников , напряжение ,удаление , много функций . Из минусов плохо садится автоматически в сильный ветер при порыве набирает высоту и главный минус ЕСЛИ ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАЕТ МОТОРЫ !!! МОЙ 1 КРАШ
Авто взлет всегда хороший немного пружинит и взлетает .
gera1
))) а возможно со второго пульта управлять подвесом?
gera1
круто а что такое режим ученика?
Вадимм
Когда две аппы соединены проводом и часть функций управления отдаётся аппе ученику.
Правда в ютубе видел что провод был заменён на передатчик (подробностей не знаю).
gera1
а возможно шнурок от этого передатчика перепаять под другую камеру? не люблю рыбий глаз хочу поменять на камеру с нормальным объективом.
16 days later
Ckorpion_61
У меня Walkera QR X350 PRO с приемником RX-705 и пультом DEVOf12e.Вопрос у Тali кто нибудь из Вас сталкивался с проблемой глюков приемника RX-705 а то в профильной ветке пишут что типа 705 такое же г… как и RX-703.Прошу сильно не кидаться помидорами .Просто нужно решить менять приемник или нет ? В профильной ветке только один человек сталкивался с 705приемником .Он то и говорит что 705 г… Сами понимаете это мало инфы.Благодарю за ответы
Grec
Ckorpion_61:
А в чем говнистось то? Я ничего не замечал
Ckorpion_61
Приемник зависает (квадрик встает неуправляемый и улетает в Китай)
Grec:
Вадимм
Ckorpion_61:
А в ветке Тали такого не слышали))))
Ckorpion_61
Значит ни у кого с RX-705 приемником проблем не было???
Grec
Ckorpion_61:
У меня никогда никаких зависаний не было, признаюсь честно, впервые о таких проблемах слышу.
