Гексокоптер Walkera TALI H500.
На сколько я понял, тут коптер есть в наличии.trade4me.de/…/Tali-H500-RTF-mit-Devo-F12E-Batterie…
На ebay то же есть. Я себе здесь заказал. www.ebay.com/itm/…/221505157526
у меня опыта не много, но в чем смысл брать его, если 350про в 2.5 раза дешевле.
Что именно тут так заинтересовало?
дольше летает
складные ноги
3 осевой подвес
монитор в комплекте
стабильнее
функциональнее
Может я что-то не так понимаю, но в обоих случаях речь о 25 минутах. я что-то упустил?
а разве на 350 нельзя поставить трехосевой подвес?
Что значит монитор в комплекте? вы про дево12е? или о чем-то ином?
Про функциональнее - чем? я согласен, что на стоковой “прошивке” 350про не функциональнее, но если разблокировать все возможности, то разве функционал не одинаков?
25 минут на 350-ке заявлено на пустой, а не с подвесом.
Поставить можно все. А тут уже все из коробки.
Да, Дево 12.
И с телеметрией.
350 может кружить вокруг точки?
Опять же разблокировать, а тут все сразу из коробки.
Остается загадкой только, что будет при отказе 1 мотора? DJI эту ситуацию предусмотрел.
я просто новичек в теме и не очень понимаю.
Из коробки или предусмотрено… какая разница?
Ведь цена получается дешевле.
А сколько летает 350про с подвесом? я думал информация именно полная.
Остается загадкой как часто такое случается? пока, на сколько мне известно - еще ни у кого здесь на форуме такого не случилось!?
я не докапываюсь к Вашему выбору и сам смотрю в эту сторону, но просто пытаюсь для себя понять чем он лучше аж на 1000 баксов переплаты
У меня нет Валкеры 350. у меня Блейд 350. Это одноклассники.
Полет голого аппарата 15 минут.
Валкера ПРО вроде как 15 минут с камерой. Не могу уточнять.
Фантом последний про заявлено 20 минут, но там прием картинки на смартфон.
Валкера ПРО вроде как вообще без передатчика видео.
а откуда информация, что здесь 25 минут с подвесом, а не голого?
я вот не пойму, тот линк, что выше на ибее говорит о следущем:
5.8Ghz 2W high power video transmitter and gopro wire
я верно понимаю? я подключаю гопро по кабелю к коптеру и фпв вижу через глазок гопро?
но передается все по 5.8?
А нет голого аппарата. Только полная версия.
Видел правда в инете версию без пульта, но весь обвес в комплекте.
Ничего не понимаю в этих интернет магазинах, и сколько в рублях выйдет с доставкой?
около 60 000 руб.
Учитывая конвертацию валюты у меня вышло 64700р. На счет gopro, да, она подключается проводом. У производителя есть варианты под gopro, есть под другую камеру (не помню название). Телеметрия накладывается на видео с прошки. Приедет- сделаю полный отчет с фото и видео.
V.far, будем ждать отчёт. Ещё вопрос. Как перевозить? Кейс под него нигде не встречался? или ещё рано? Может, где под заказ можно сделать?
Кейс не искал, так как я занимаюсь прокатом (сцена, аппаратура) и кейсы изготавливаем сами на adam hall фурнитуре. Под коптеры делал облегченные. Есть фурнитура под 4 мм стенки, типа таких, как кейсы продают, не понравилось, так как при нашей эксплуатации они разбивались. вернулись к обычным 9мм как на аппаратуре. И ездят коптеры с прочей аппаратурой в тур. И даже у таможни вопросов не возникало. Прочность огромная, но и вес не для покатушек. На счет изготовить, в личку. Но тяжелый будет.
Если все сложится то после 15 будет у меня Tali H500
В каком месте он эту ситуацию предусмотрел? Если речь идет и Назе, то при отказе мотора гекса падает, а если Вы имеете ввиду Вуконг или А2, то это уже совсем другие деньги, и сравнивать их с H500 не корректно.
Тот проводок который предлагает Валкера, только видео и звук передает, питаться камера через него не будет. Так что ищите ему замену, с возможностью подзарядки, иначе в самый не подходящий момент, можете оказаться с черным экраном вместо видео.
То есть даже опытный пилот не посадит гексу в ручном управлении?
Интересно, а с F12E есть возможность передать видео на планшет?
Как можно посадить, то что полностью теряет управление, опрокидывается и падает?
Если на пульте есть видеовыход, то в теории через Wi-Fi бустер можно передать.
Не понял, видеовыход есть?
Камера там идёт своя, но можно и гопро поставить, заявлена полная совместимость. Хотя родной камерой можно прямо с пульта управлять.
- 25 минут он летает без камеры и подвеса, т.к. таких тяговых характеристик g\W данные движки для заявленного диаметра пропов не дадут. с камерой и подвесом вроде 17 минут до сухого АКБ.
- Любая гекса при отказе одного двигателя способна летать и мозги тут не при чем. Точнее, мозги даже адаптировать не надо по случай отказа. они просто будут компенсировать падение тяги видя изменение положения.
По времени полёта, только рекламные заявления производителей.
Например газа при потере мотора не падает, но кратер начинает жутко крутить, а мозги А2 уже умнее, и держат аппарат как ни в чем не бывало.
рекламные заявления
а есть логика, физика и характеристики ВМГ 😃
просто ПИДы для данного случая не настроены(они вообще мало у кого нормально настроены. ибо летает на дефолтных и ладно). Я на APM для теста взлетал на 5 двигателях и с определенными ограничениями летал.
Теперь я знаю к кому обратится за настройками))))
PS: Я серьезно.
