Гексокоптер Walkera TALI H500.
MoNTE48
Вадимм:
Зачем тебе Тали, когда еще не облетал Inspier? Ветки попутал?
Ничего не попутал 😃
Непреодолимое желание гексы. Все на мои БПЛА “гексакоптер, гексакоптер”! Ну я им покажу гексакоптер!
Offroad3
MoNTE48:
при отказе одного из винтов он падает. разницы между ним и квадрокоптером никакой.
msergey26
Ребята подскажите кто сталкивался не работает GCS подключается и сразу закрывается прога . Пишет ошибка GCS
Grec
msergey26:
Подключается к чему?
msergey26
Прога запускается показывает напряжение батареи и сразу закрывается пишет ошибка приложения GCS
Я тут новенький сильно не пинайте .
Grec
msergey26:
А Тали сама с наземной станцией?
msergey26
Да с наземной станцией .Сижу читаю инструкцию . Вчера первый раз полетел очень понравился стабильный как гвоздями прибитый . Спутники ловит быстро, возврат домой идеальный . Немного огорчил, заседала одна нога .Понравилось высокая живучесть и одекватная реакция на потерю сигнала , забыл антенну при крутить !!! Без антенны поднимал на 370 метров 4 раза пускал по горизонту .
Grec
msergey26:
Включите на планшете английский язык по умолчанию.
Alex1203
Ушатал меня слегка этот Тали. Второй раз упал. Второй раз корпус меняю. Первый раз из за замыкания в серве ноги (поставил после этого BEC), теперь не понятно почему. Такое впечатление, что тяга на одном из моторов упала, так и пошел с креном до земли. Видео падения тоже имеется.
Вадимм
Может на регуляторе провод мотора оторвался?
Alex1203
Вадимм:
Да нет, положил аккуратно на стол, включил без пропов. Все моторы крутятся.
Offroad3
Alex1203:
Ключевая фраза - без пропов. нет вибрации. смотрите провода от мотора к регулятору, а лучше перепаяйте их. или в домашних условиях “подвесьте” его минут на 5 в 10 см от пола …
Gol_Den
Друзья.
А верните мне надежду на человеческий разум.
Что, действительно не получится снимать видео и делать фото без ручного переключения на земле в комплекте Tali + Ilook+ ?
Но это же маразм?
Т.е. летаем, делаем видео. ПРИЗЕМЛЯЕМСЯ, передергиваем руками камеру - взлетаем - делаем фото?!
Это в 2015м году? Типа 4я генерация дронов?
Что они там курят?
Grec
Gol_Den:
Что они там курят?
А причем здесь дрон?
Gol_Den
Grec:
Я про комплект.
Alex1203
Покупаем GoPro, ставим с видеопередатчиком на дрон, ставим режим видео + фото с интервальной съемкой и получаем желаемое. При этом качество фото и видео в разы лучше.
Gol_Den
Alex1203:
Да… судя по всему это единственный разумный выход.
Блин… там работы было - на пол копейки! Сделать 3й мод у камеры фото+видео с фиксированным шагом типа 5 сек.
Карты памяти сейчас огромные. много не нащелкаешь. И отожрать за те-же деньги кусок у Гоу прошек.
Эх-эх-эх…
Вадимм
Проще выдернуть стоп кадр из видео, в нужный момент и в нужном ракурсе)))
Offroad3
Вадимм:
стоп кадр из видео
с разрешением в 2 мегапикселя вместо 20ти возможных…
я давно смотрю на GoPro которая 4K видео пишет … и думаю как ее присобачить …
Вадимм
А че смотреть? Я давно ГоПро поставил, но управление с аппы нет от слова совсем
Alex1203
Подключил к Толику “Megapilot GPS/GLONASS 3333 50*50 Taoglas compass”. Купил у Алексея Козина. Все работает. Спутники ловит отлично. Даже дома до 15 штук. Правда еще не запускал, погода плохая. Да и датчик пока на проводах висит. Он по размерам больше нашего, придется наверно крепежные столбики срезать и на силикон к верхней крышке корпуса приклеивать.
Для будущих покупателей подсказываю следующее:
  1. На модуле GPS/GLONASS +5в это красный провод.
  2. На модуле компаса красный провод это минус!
  3. Ориентация компаса- разъемами на НОС (стрелочки на плате нет).
Вадимм
Alex1203:
Хорошо бы фото подключения и какие шлейфы использовали.
Alex1203:
Ориентация компаса- разъемами на север
Может на нос коптера?
Не думали вынести модуль на верх корпуса? разумеется сам модуль упаковать в свой корпус.
