Гексокоптер Walkera TALI H500.
Хорошо бы фото подключения и какие шлейфы использовали.
Может на нос коптера?
Не думали вынести модуль на верх корпуса? разумеется сам модуль упаковать в свой корпус.
Точно, на нос. Уже исправил.
На верх пока не хочу, дизайн испортится.
Подключение простое: Первый разъем- подключение выносных светодиодов. Второй- GPS датчик. 4 провода, крайние- питание (красный +), два средних- Rx и Tx. Третий- компас. Тоже 4 провода, крайние- питание (красный минус), два средних- Rx и Tx.
История с красным проводом такова:
изначально был взят провод и разъем от жпс дидронес, у него хорошая цветовая гамма 1 провод красный от него и отсчет остальные черные.
была выпущена пробная партия и когда мы собирались повторить заказ поставщик поднял цены на обжим проводов. исходя из экономии мы нашли в 6 контактной вилке первый и последний провод лишними - решили оставить только средние четыре провода. но цвета решили оставить прежние.
так второй провод стал красным. но по схеме второй это масса. Не очень хорошо когда масса красный а питание черный. Решили поменять.
Сейчас на жпс гнезде сделали красный - плюсом питания. Недавно добавили на плату компас. но классически поступили 1-пин - красный.
Кстати питание компаса как у апм, 3.3 вольта. В новой ревизии паты предусмотрели место на установку регулятора 5-3,3 вольта с тем чтобы компас можно было питать и от 3.3 и от 5 вольт на выбор.
Я постараюсь сделать краткий мануал как правильно подключать к различным контроллерам,
единственное у меня нет по валькере ни фоток ни картинок ни распаек гнезд
ни типов разъемов.
буду благодарен если кто либо опубликует или даст ссылки
ориентация для контроллера АПМ нос где светодиды,
в новой версии платы нарисую стрелку
в других контроллерах может ориентация отличаться в зависимости от прошивки и настроек в параметрах
Включите на планшете английский язык по умолчанию.
Включил на планшете английский язык по умолчанию все заработала . Grec спасибо !
Подключил к Толику “Megapilot GPS/GLONASS 3333 50*50 Taoglas compass”
Подключали к штатному контролеру ?
Да, к штатному. Через “data port”. Нюансы: перед на плате- там, где светодиоды, питание компаса 3,3в. Об этом говорилось уже выше. Светодиод, который перестает мигать при захвате спутников, хорошо виден через пластмассовый корпус Тали, так, что нет необходимости заглядывать снизу и считать фиолетовые моргания.
мануал по приемникам дополнен hobby.msdatabase.ru/…/gps-glonass-mt3333
Версия 5A, с компасом под контроллер АПМ
Контроллер APM имеет на гнезде компаса питание 3,3 вольта.
Данная модель предназначена именно для этого напряжения питания.
стрелка указывает направление “вперед” при выборе в апм конфигурации 3DR external compass
(светодиоды впереди, разъемы сзади). Выбор направления вперед зависит от значений параметров поворота компаса в настройках полетного контроллера.
Версия 5B, с компасом под контроллер Pixhawk, F4BY, валькера и др.
Место установки стабилизатора и разреза дорожки указано на рисунке выше.
Подключил к Толику “Megapilot GPS/GLONASS 3333 50*50 Taoglas compass”.
Может можете поделиться уже впечатлениями о поставленном девайсе. Пробный полет уже был ?
ООО Спасибо Алексей за инструкцию ). Оплатил сей модуль и жду с нетерпением вашей отправки 😃
распайка гнезда gps дево-м
гнездо на фотке сверху справа, на плате видно подписаны где какие контакты
подключение крест накрест (rx-tx tx-rx)
+5 к +5
rx к tx
tx к rx
gnd к gnd
на этой же фотке по диагонали снизу слева гнездо внешнего компаса
там также просматриваются надписи
внимание - питание 5 вольт на этом конекторе. Выбирая модель навигационного модуля с компасом обратите внимание на какое питающее напряжение он настроен.
к валькере нужен компас с 5 вольтовым питанием
соединение прямое
SCL -SCL
SDA - SDA
Я так понимаю что родной компас с GPS уже не нужен&
хорошо что сказали, иначе я бы отправил вам модель с 3 вольтовым компасом, под апм)
😃 вовремя Спасибо!
[QUOTE=Dima_111;5650206]Может можете поделиться уже впечатлениями о поставленном девайсе. Пробный полет уже был ?
Нет ещё, пока ни времени ни погоды не было. В ветке Wkera 350 отзыв о полете есть.
[QUOTE=Alex1203;5650626]
Вы про негативный отзыв?
мне присылали такое видео полета валькеры с глонасс-гпс модулем на чипсете медиатек 3333 с антенной 35*35
мои полеты (не валькера но софт тот же - ардукоптер)
rcopen.com/blogs/99365/20021
из статистики отзывов есть два вида отзывов полярные, средних нет.
у когото все четко, висит как прибитый. спутников 18-22 HDOP меньше единицы. их примерно 90%.
позицию держит. но агресивно переруливает в радусе от 1 до 3м (у всех по разному) их порядка 10%
предположительно у кого не дрежит позицию на борту источник помех (замечено мебиус сильно срет в эфир)
либо сильные вибрации от моторов.
рекомендую в этом случае ослабить пиды лоитера.
мои аппараты и аппараты друзей у которых поставил этот приемник висят идеально, выяснить до конца причины резкого переруливания у тех у кого проблеммы - нет возможности
тех у кого проблемы с размещением компаса его калибровкой и проверкой - в расчет не беру
Вот это и удручает, что статистика разнополярна. По Тали, я так понимаю, еще вообще еще нет?
если 1. наладится погода
2. перестану пить и работать (что маловероятно)
поставлю это модуль и отпишусь
а серьезно- то 20 спутников по-любому лучше 6ти …
вопрос “как подключать” пока открытый 😃 разберусь, подключу, выложу фотки
P.S. ведь не зря же они попробовали проложить фольгу между модулем gps и контроллером
Друзья подскажите плз.
Толик не видит GPS после падения, ну ни в какую. На пульте нет широты долготы, синими огоньками не мигает, запускал и в поле и везде где тока можно.
Летаю только в ручном режиме.
Контакты все проверял переподключал. Сам GPS датчик очень сильно греется, греется прям руку обжигает
Чтобы не париться хочу купить новый. Я так понимаю эта железка не только GPS но еще и компас??!!
Искал на banggood.com точно такой же и не нашел. Нашел аналоги какие то, подойдут ли они?
Вот например такой
banggood.com/GY-NEO6MV2-Flight-Controller-GPS-Modu…
Или
banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-Spa…
НО, на моем модуле немного буквы не те и разьемов больше. Если куплю banggood.com/GY-NEO6MV2-Flight-Controller-GPS-Modu…
То тут 4е ноги для подключения а у меня их 6ть на моем модуле родном
Какой купить подскажите плиз
И что означает маркировка 1575R-A U В интернете полно 1575R-A без буквы U
aliexpress.com/item/32255343080.html?spm=0.0.0.0.a…
Если нужен новый GPS то вот тут есть.
Ссылка не работает
ru.aliexpress.com/…/205026_32255343080.html
Попробуйте так.
Я себе заменил на GPS/GLONASS
так а как вы прикрепили его, на корпус вынесли или внутрь сумели всунуть!
[QUOTE=Viktor991;5658409]
Могу предложить свой за пол цены. Себе заменил на GPS/GLONASS
Вот Вам ответ
Вот Вам ответ
Кстати да или у Алексея Козина приобрести что я собственно и сделал!!
Вот ссылка
hobby.msdatabase.ru/production_main/product
Да,родной GPS плохо работает.Хотя и на Фантике-2 GPS тоже,не особо радовал.Во дворе ,между школой и домом,максимум 3-4 спутника(у фантома).2-3 у Толика-500.В поле все О.К.Вот тоже думаю Поставить GPS/GLONASS.Где купить только не знаю,без заказа.
