Гексокоптер Walkera TALI H500.
Блин, не понимаю, всю душу она мне вымотала.Не заводится зараза.Камеру на пульте кажет и двигает, а движки не разблокируются .Не падала, 20 минут назад всё нормально было.
А расходы на пульте не уменьшали? Может из-за этого на разблокироваться
Ничего не трогал, всё как в инструкции.Сегодня всё по новой стал настраивать - движки разблокировал после калибровки компаса (вчера компас откалибровать не мог - процесс не запускался), но радости нет - нестабильность и неопределенность уверенности не добавляет.
М-да… Купились на дизайн, комплектацию и рекламу.
а как-бы по возможностям одно из тех, что умеет “почти все” 😃 ну после доработки рашпилем естествено
Мне вот больше интересно,почему ОНО падает ,при резком снижении ??? И не реагирует на ручку газа ?Все это происходит в режиме GPS.В Мануале такого нет.И с убранными ногами кидает ЕГО на ветру,как бумажку.С фантиком таких чудес нет.
GPS вообще не пользуюсь - очень всё непредсказуемо.Летаю в ручном режиме, при посадке есть большие проблемы с проседанием вниз, причем я прошу , что бы мне говорили на каком уровне газ - он на уровне 57% может и летать и подниматься вверх и падать.Летаю со сложенными ногами - вроде как стабильно и не колбасит его.
И с божьей помощью, т.к. инструкции, и без того куцые и убогие, писаны на китайском, переведены на аглицкий, скорее компом, потом мы компом переводим их на русский, получаем головную боль! Программы сервиса и настроек нет-ищите и пользуйте на свой страх и риск что хотите. Вот врубилась у меня пищалка с вибратором-ищи где хочешь на что они “ругаются” и как с этим справиться! Аппарат для искателей приключений!
У меня тоже пищит и вибрирует пульт на новой прошивке.
Друзья.
А кто вешал ГоуПрошку. Что за передатчик вы используете?
Купил вот это:
www.ebay.com/itm/261713188213
Ну… спорно. На расстояниях типа 200-300м - при прямой видимости - срыв сигнала.
При такой мощности - он же гвозди должен заколачивать сигналом с километра…
В раздумьях…
Там правда вышка была рядом. Мобильная… может она фонила…
Друзья.
Купил вот это:
В раздумьях…
У меня TX5804.Монитор на пульте.Сигнал пропадает на 10- 15 метрах, но это в порту - там полно помех. В помещении выхожу из комнаты максимум метров на 25 неплохой сигнал.Жду монитор с приемником и два клевера - надеюсь дальность увеличится.
Валерий. Проверяйте каналы. 15-20м - это вообще ни о чем! на этих расстояниях транзисторы друг-другу ножками просимофорить могут. Что-то не то…
Постоянно при включенной связи пульт-коптер? Я ничего не прошивал. Залез в МП откалибровать Аксель и вот…
Во во 15 - 20 метров у меня и без антенн связь есть, смотрите каналы…
Наконец поставил себе 3DR модем жду свободного времени испытать его в Миссиях … очень мне понравилась идея вывести светодиоды на корпус Тали в ближайшее время поставлю … а то напрягает это заглядывание ему в попу…
Кстати Вячеслав загляните себе в настройки какое значение стоит на против пункта hdop
странно у меня то на родной антенне сигнал на 500 м. стабильный правда это в поле…
На пульте в настройках -1/32. На TX5804 - все тумблеры в противоположную сторону от ON-Channel 1.
Пробегитесь по каналам наверняка найдете еще пару каналов с видеолинком у меня допустим на 8 канале работает…
Пробовал: на пульте выставлял 8/32 , на TX5804-все тублеры к ON -Channel 8 - еще хуже.
На 3 канале дальше всего - шагов 50 в помещении.
Купил вот это:
кстати антенна очень полезная будет вместо штатной для iLook+. она “как раз” будет светить вниз
“обрыв провода”
на такой мощности причин всего две (нет,три)
- горелый выходной каскад передатчика
- обрыв провода в антенне (ну наверное выходной каскад уже спалили, если без антенны включали)
- несогласованы частоты приемника и передатчика. метод прямого перебора вам в помощь. включили канал на передатчике, в ящик его, для ослабления сигнала) и перебираете каналы на приемнике …
(а они вообще совпадают заявленные частоты передатчика по отношению к нашему приемнику да ? ведь на очках скайЗон не просто так пишут что они и для того и для того…)
P.S. посмотрел видео с фантика 3. расстроился ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ.
валькера неканает … обидно.
“наши руки не для скуки” вот что хочется сказать про тали.
“обрыв провода”
(а они вообще совпадают заявленные частоты передатчика по отношению к нашему приемнику да ? ведь на очках скайЗон не просто так пишут что они и для того и для того…)P.S. посмотрел видео с фантика 3. расстроился ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ.
Если выходной каскад не работает , то вообще ничего бы не казала. На 3 канале 50 шагов в помещении через стены - я и этому рад.
Я тоже сейчас много видео смотрю ( тали на видео тоже хороша) - мне больше вот это нравится:
По цене вроде как и дороже Tali , но не на много.
Наполненость ветки инспаера не дает уверенности в однозначности выбора.
В раздумьях…
вышка врядли,
возможно как выше было отмечено
- включили без антенны и сгорел выходной касад
- приемник ловит не основную частоту а гармонику, вблизи будет работать а на удалении нет. я так накалывался. тумблеры задают типовые частоты нефакт что у приемника и передатчика есть совпадающие полностью
вышка врядли,
А как тогда проверить - сгорел или не сгорел выходной каскад?
бывает у профи специальный прибор измеритель мощности который четко покажет сгорел или нет, вернее реальную мощность.
если включили без антенны или соединили разъемом маму с мамой и включили то можно не проверять при такой мощности почти наверняка сгорел.
от бедности можно попробовать неоновую лампу примерно так www.radioscanner.ru/forum/topic39469.html
Начал читать и понял, что ничего не понимаю, как чужой язык.Извините, может задаю глупый вопрос, но скажите мне , если каскад сгорел, то передатчик , который отвечает за передачу команд Tali-тоже сгорел? На каком расстоянии (прямая видимость) при сгорешем каскаде ни Тали ни видеосигнал поступать не будут точно? И если этот каскад сгорел, что менять нужно и как?
где и как его искать?
Проверьте в МЕНЮ:
Model Menu / Sensor Setting (самый низ) / Voltafe = должно быть активным только V2 (21,4 V), V1 и V2 значение Inhibit.
Ржу немогу! Народ испаир к удочке привязывают чтоб не улетал
