Гексокоптер Walkera TALI H500.
Ржу немогу! Народ испаир к удочке привязывают чтоб не улетал
Если читать ветку Тали, ржачки поболее будет.
У меня есть и Тали и Инспаер. Если их сравнивать, то Инспаер- хорошо отлаженый, стабильный, устойчивый даже при сильном ветре квадрокоптер.
То же можно сказать и про его камеру, по качеству она практически GoPro hero4, только без рыбьего глаза (дисторсии). У меня с Инспаером вообще никаких проблем не было. А вот Тали- это изделие для кружка “очумелые ручки”. То GPS датчик надо менять, то сервы ног горят, с последующим падением гексы, то просто улетает, или просто падает, или унитазит, или по высоте гуляет несколько метров. Про камеру, монитор и телеметрию говорить вообще не о чем.
Мой итог: Тали не дешёв, но качество-никакое. Инспаер- совсем не дешёв, но он реально стоит своих денег (добавьте к цене Тали Лайтбридж, дающий HD картинку на монитор или планшет, поворотный круговой подвес, ультразвуковые датчики высоты, камеру для позиционирования при полетах в помещениях, запись всех логов полета, скорость до 80 км/час, уникальную трансформацию корпуса, позволяющую снимать круговую панораму без влезания ног в кадр, настройки контроллера, чтоб висел как “прибитый”, удобный чемодан для перевозки- получится наверно подороже, чем Инспаер).
Про чемодан улыбнуло, ручка отваливается, в багаж не сдаш))))
Проверьте в МЕНЮ:
Model Menu / Sensor Setting (самый низ) / Voltafe = должно быть активным только V2 (21,4 V), V1 и V2 значение Inhibit.
V0,V1,V2 . У меня активен только V1 со значением 21.4 V.
бывает у профи специальный прибор измеритель мощности который четко покажет сгорел или нет, вернее реальную мощность.
если включили без антенны или соединили разъемом маму с мамой и включили то можно не проверять при такой мощности почти наверняка сгорел.
от бедности можно попробовать неоновую лампу примерно так www.radioscanner.ru/forum/topic39469.html
Вчера проделал опыт : поставил TALI на подоконник (окно не открывал, 4-й этаж, высота метров 12), спустился вниз, отошел на шагов 40-50 (прямая видимость через двойной стеклопакет) сигнал ,и видео и команды,- принимался и передавался. При сгоревшем выходном каскаде - такое возможно?
А я этот чемоданчик ложу в обычный большой чемодан, докладываю ещё шмоток и спокойно сдаю в багаж. Ручка ещё не отвалилась, хотя таскал по Турции много, с тремя аккумуляторами. Так же в продаже есть крепления, чтоб носить чемодан как рюкзак.
ну Тали то тоже неплохо перевозится в чемодане. снял ноги, пропы, батарейку, обложил вещами и вперед. ломаться там нечему будет даже при падениях чемодана 😃
увы возможно. всеж от схемотехники зависит. на 50 метров вам и 2mW хватит прямой видимости. в вот через 3 железобетонные стены это уже результат.
а попробуйте другую антенну на передатчик прикрутить а ?
600mW по сравнению с “обычными” 10 … эти минимум в 2 раза большая дальность. если по-прямой видимости видеосвязь сохраняется на 1 км легко, “в чистом поле”, то у вас должно быть “в чистом поле” 2 км точно на такой мощности
найдите радиогубителя любого по-моему, в своем городе, ни вам с удовольствием помогут… там и ксв метры будут и измерители мощности, может даже частоты померяете
На другом форуме был случай с передатчиком, ставили другую антенну а разъём был другой, то есть должен быть штырек (папа) а был (мама), убедитесь что разъёмы на передатчика и антенны подходят (даже если купили комплектом).
Всё понял. Разъёмы подходят. Пошел отлавливать радиоГубителя.
Форум вообще ктонибудь читает? Каждая страница как первая в теме, одни и те же вопросы.
Очень прошу сделать ФАК.
Перечитывать 40+ страниц это рехнуться.
К вопросу о - …
Вывел себе светодиод на корпус, наконец-то не надо будет заглядывать под хвост ему 😃
Вот результат
FAQ:
пп.1. при покупке изделия просить продавца продемонстрировать соответствия изделия заявленным характеристикам. Отлетать во всех режимах в вашем присутствии полностью одну батарейку. Если изделие не упало/улетело/развалилось - его можно покупать.
Dima_111. А в каких настройках и где найти этот hdop, Дима? и какое там должно быть значение?
По этому поводу уже несколько дней безуспешно пытаюсь отправить “ответ с цитированием” и всякий раз, вместо отправления, получаю сообщение с веб-страницы " Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 2 символов," Хотя мое сообщение состоит из 2-х предложений. Не могу понять почему не отправляется!
А где найти этот hdop, Дима?
ru.wikipedia.org/wiki/DOP
извините, вырвалось.
вот тут еще обсуждаютъ как и что.
forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=21025
Спасибо, Максим, за то, что “вырвалось”, но как с этим решать мою проблему? Или только так: DJI Phantom 3 Professional ? Там уже и GPS и Glonass и не кривая камера!
Hdop параметр влияет на процедуру преарминга так если установленный параметр hdop слишком мал двигатели просто напросто не запустятся. Находится он в full parameters MP
Запускаю двигатели без спутников)))
Вадим проведите эксперемент Поставьте значение hdop 0 и попробуйте запустить… может я и не прав…
Зачем? для чего эксперимент?
Кстати, напишите полное название hdop, где предлагаете изменить значение.
Двигатели у меня запускаются и летаю, при этом пульт продолжает пиликать и вибрировать до тех пор пока включена связь коптера с пультом. Проблема в том, что не могу найти причины на что "ругается"пульт? А началось все с того, что залез в МП для калибровки акселя, подсоединил, коптер, пульт, удачно откалибровал …Потом черт дернул “полазить” по МП с неотключенным коптером и пультом, но ничего, ни в каких настройках не менял, просто смотрел… Потом в какой-то момент пульт стал “ругаться”…И вот до сих пор ничего с этим сделать не могу.
Я то вообще ничего не делал.И Пульт у меня пищит и вибрирует.Только прошил его на 1.5.При первом подлете его кидало,как листик.На втором дал команду вниз,ноль эмоций.Потом резко сорвался и камнем на землю.В сантиметрах от земли подхватил.А вот в третьем полете повис,как прибитый и летал Аналогично Фантому.И сел Адекватно.Что то я очкую.После его выкрутасов.Стоит,как Манекен дома.Правда ветерок был.Хотя Фантом и не в такой ветер запускал.
То ли Парусность у Толика слишком большая.То ли процессор не справляеться в ветер с гироскопами ???Да и ноги торчат слишком сильно.
Так и летаете с “ругающимся” пультом?
GPS_HDOP_GOOD изменять значения предлагаю только если стоит меньше 100 для нормальное работы GPS оптимальное от 150 - 200
.Потом черт дернул “полазить” по МП с неотключенным коптером
вы хоть к MP подключались с отключенной батареей !!??
Читал много случаев если изначально коптером были проблемы то после подключения к MP с вкл. батареей приводила к непредсказуемым последствием … поэтому подключаться к MP с батареей только если есть уверенность в том, что коптер работает правильно.
У меня 200
Какое должно быть значение?
Посмотрите пост выше …
В каком из них?
не помню по памяти буду дома посмотрю… но вроде List
если у вас он заводится то проблема не здесь …
я бы вам порекомендовал еще на всякий случай сверить все параметры в этой ветке …
Dima-111. К МП подключался без батареи
Спасибо! Не вопрос! В List и Tree по сути одно и то же. Параметров в них много и можно было бы и сверить … Вопрос с чем сверять?
Теперь уже и не заводится! Пробовал дома на лоджии- шаманил-шаманил с компасом- бесполезно. Видать докрутил папелац! Вечером на улице ещё попробую.
Есть два варианта прошить его заново у кого то из ребят на форуме есть исходники или же я сделаю когда буду дома, или просто сделать скрин параметров
