Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
На двух ваттах люди на 80 км летают 😃 Смысл такое ставить на Х8?
Это к примеру написано, какой придел по мощности чтоб управлению не мешал?
не перебьёт ли он сигнал приёмника на коптере ?
Не должно, частоты вроде далеко, только смысл? Другое дело взять 900МГц, сквозь ветки должно лучше работать.
По идее даже 4-я или 5-я гармоника от 5,8 ГГц на 2,4 ГГц влияния не должны оказывать. То есть, пофиг, какая мощность на 5,8.
Чё-то я не видел передатчиков на 5,8 2 Вт…
250 мВт. Мне 700-800м хватит по-любому. Что в высоту, что в длину.
У меня на V303 такой. Видео часто пропадает уже на 200-300м, когда аппарат не тем боком повернут (антенна -сосиса).
Бустеры есть. На бангуде.
Есть продаются. Стараются все разносить по дальше
С питанием нет косяков? На 600-700м летаю на самолёте с таким передатчиком. Правда, у нас на поле эфир чистый пока ещё.
С питанием нет косяков? На 600-700м летаю на таком передатчике.
Нет. Антенна сбоку. 😦 При повороте затеняется. Надо переделать. А эфир в Сибири - чистейший, как вода в Байкале.
12я гармоника от 29й субгармоники - как раз попадает 😃
Точно! Косяк, однако 😃
Щас забанят за оффтоп.
Пошёл спать.
Ещё раз огромное Вам спасибо за помощь с ассистентом!
Заказал ОСД вот такую… Что скажите?
www.ebay.com/itm/121482738902
У меня такая на планере стоит. Датчик GPS 5Гц. Следовательно - тормоза со своевременными показаниями стрелки на дом. Летать можно, но не сильно комфортно. Софт весь есть в сети бесплатно. Есть видосы на ютубе. Когда с компа настраивал вид ОСД, почему-то не смог сохранить настройки. Летал на стоковых низко-близко, крашей не было.
Блин, ассистент Х8 и из-под админа уже ничего менять не хочет! No connection 😦
Сегодня летал и тестил РТЛ
2 раза взлетал метра на 3-5 и один раз - на 12-15 😦
В такой ситуёвине мне фэйлсейв тестить очково.
Заработал после перезагрузки. Глючная прога. Насколько хорошо летает аппарат - настолько же корявый софт 😦
Завтра на свой страх и риск тестану фейлсейв.
Отпишусь.
всем привет помогите пожалуйста разбил квадрик и потерял GPS. как вы думайте можно собрать на другом рами и пайдьот ле другой датчик GPS
GPS продается здесь… Только в последних версиях коптера их ЖПС выдрали компас и прилепили его на место ЖПС в грибок, а сам ЖПС в фюзеляже лежит… Может ты его и не терял, просто не нашел в обломках?
Вот ссылка на блок: banggood.com/Flying-3D-X8-FY-X8-017-10CH-Receiver-…
Я себе на подмену вот этот получил уже… Качество хорошее.
banggood.com/…/Wholesale-HJ-450-4-Axis-RC-Quapcopt…
А приемничек у нас на 10 каналов-то… А можно еще 2 канала отжать? Ну, например, стойки шасси убирать…
Разноси-не разноси, а толку мало… Нужно фильтры полосовые ставить… Вот, например такие banggood.com/…/FPV-1_4g-Machine-Low-Pass-Filter-1_…
Я радиолюбитель со стажем… Мой позывной RA1APB… Дедушку Ротхаммеля знаю наизусть 😃. Я вам сейчас такую вещь скажу, только вы не обижайтесь… Лучший усилитель - это антенна! Проблема в том, что на частотах свыше 1 МГц очень сложно их настраивать… Приборы для настройки очень дорогие… Из доступных только измерители магнитного поля, детекторы… А это не очень наглядно и правильно… Есть у меня конторка, где меряют все да 12 ГГц, но туда не набегаешься… Режимное заведение…
Прикольно соревнуются…
Для 5,8 ИМХО неактуально. А для 1.2 одним фильтром не обойдешься, надо плату экранировать, входа/выхода/писание развязывать по вч итп. Проще частоту сменить.
Скажем так - при плохой/несогласованной антенне - неважно, какой у Вас усилитель.
FPV: питание на борту
Вопрос к опытным товарищам: Как лучше/правильнее организовать питание FPV системы на борту? Взять питание с разъёма подвеса или отдельным аккумулятором?
Я на опытность не претендую, но скажу, что при раздельном питании качество видеосигнала однозначно лучше. Если подвес запитан от ходовой батареи, то лучше от него не запитывать видеопередатчик. Камеру можно.
Я сторонник единого питания - может отразиться на качестве - но меньше шансов просохатить заряд доп батареи. По мне лучше возможный небольшой шум на картинке, чем возможный черный экран.
Сколько людей - столько и мнений 😃 Тогда хотя бы ВЧ фильтр упомянули бы.
Допустим ставим дополнительную батарею. Как застраховаться от её преждевременного разряда при пилотировании и защитить её саму от переразряда? Рассчитать ёмкость с запасом?
Именно! С запасом!
Если не хотите таскать (минус время) лишний аккум в т.ч. и в камере подвеса (минус 30-50гр), развяжите ВСЕ нагрузки отдельными ДС-ДС конвертерами (прямо от аккума), а в особо “критичных” случаях и ферроколечками - веса не прибавиться (3-5шт по 4 гр) , а измена и косяки уйдут. ВАжНО - соединения “земли” - ЗВЕЗдОЙ т.е. в одной точке, а не где короче или удобнее тянуть !
По хорошему надо, но пока так работает - вроде помехи не досаждают.
Да.
И количество про запас не забудьте (и второй зарядник, если много летать планируете 😃). Либо одну, но емкость на необходимое кол-во полетов (вес 😦).
posle factori reset pulta ne mugu podkluchitsa
Биндить по-новому надо.
Наверное биндить по новой надо. Как не знаю. Возможно достаточно включить пульт с нажатой кнопкой bind (или до или после включения квадра). Возможно еще надо в аппарате надо чего нажать или перемычку поставить.
После бинда надо проверить failsafe.
