Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
не помещаются в “бюджетный вариант”
Легкий и дешевый - выберите 1 пункт 😃
Так вы их даже просто так не пробовали? Как качаются…))))
Лежат в коробочках. Под один сейчас Нову восстанавливаю, для другого удлиненные ноги жду (на Блейд)
Как качаются…))))
Вроде качаются. А как должны - не знаю.
Пищалки есть настраиваемые рублей 300-400 стоят
Типа такого?
ru.aliexpress.com/item/…/32217354265.html
Типа такого?
Да я такие брал на али сразу 3 штуки.
У нас щас -16. Надо зальник с вертиками и в зал ездить.
Думаю какую площадку сделать под батареи, подвес и передатчик 5,8. На днях взвешу всё это хозяйство, и поищу подходящий по весу груз для облёта. Посмотрю как будет тянуть с нагрузкой. А там будет видно что дальше с ним делать
И думаю винты придётся менять, под нагрузкой флатерить начнут а может и нет
Народ, как думаете в Flying 3D X6 есть смысл? Все таки самый дешевый с GPS? Или лучше доложить до X8?
Это разные аппараты. Смотря зачем он Вам. Если для видео - Х8. Если “погонять” - Х6. Можно и на Х6 камеру прикрутить (сам хочу так сделать 😃) - но наверное тяжеловато будет.
Мониторил и его тоже, но в сумме, от всего просмотренного, прочитанного, осталось негативное ощущение. Не внушил он мне доверия. Может и ошибаюсь, но вопрос же задан о личном мнении?..
Конечно)) Просто меня спрашиваю о обзоре этой модели, решил промониторить тему на форуме. Получается реальных владельцев Х6 еще нет?
У меня еще на экспорте висит 😦
Наверное раньше декабря не получу.
На Банггуде сильно упал ценник на Х8. Может, стали комплектовать дешевыми передатчиками? В описании пульт 6 каналов, а на фотках - 8-канальный.
Действительно странно. Получается что теперь данный аппарат с полным “фаршем” стоит дешевле просто леталки, например WLtoys V393.
Обидно, неделю назад отвалил за него 280$ 😦
Да, ценник подозрительный. Наверное что-нибудь обкастрировали. Может пульт без телеметрии?
Вот и я думаю… Если так - то хрен с ним.
Да уж. Цена сейчас реально интересная на него стала. Не думаю что китайцы что-то урезали. Скорей всего из за жалоб на прошлые версии и боязнь новых покупателей решили сделать такие скидки. Что еще дозаказать, кроме винтов надо? Жалко что отправка только емс. Никогда через емс посылки не получал. Они только курьером будут доставлять или можно на почте получить? Просто думаю какой адрес писать? Где живу или лучше адрес работы указать, чтоб курьер нашел?
У Жени который снимал это видео стоит, не мобиус точно. Даже не знаю как называется
Это комплектная камера DJI Phantom Vision+
Кто испытывал\проверял Failsafe ?
В передатчике в настройках Failsafe - каналы 3, 5, 6 в стоке стоят на 100%.
5й и 6й 100% это режим возврата домой. Но 3й канал должен же быть 50% так как в режиме удержания высоты стик посередине. У кого как ? Я ещё не испытывал, погода не позволяет
Думаю при 100% газа при Failsafe он должен уходить просто вверх, надо проверять
У кого как ?
По моему единственный аппарат пока только у Вас. 😃
Учтите! В старой прошивке 1.2 от 30.02.2014 была ошибка и девайс улетал! Несколько случаев (около 4-5 описано и снято). Появлялись трещины на креплении под двигателями. Корпус был из непрочного пластика, легко ломался… Зарядное устройство сильно греется и плохо заряжает.
Производитель общался на форуме и знает о проблемах, по этому клянется, что в новой прошивке ошибка пофиксена. Пластик улучшен, но все равно лучше заказать еще шайбы banggood.com/…/Walkera-QR-X350-RC-Quadcopter-Spare… . Если подложить по 3 шт, (поднять движки на 3 мм) можно играться винтами… Обязательно соблюдать инструкцию по калибровке. Перед каждым полетом! Цену скинули из-за массового возврата. Там можно договориться после получения вместо возврата получить бонус на 10% стоимости! Читайте здесь: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30039711&po…
Мой где-то застрял по пути😵
5й и 6й 100% это режим возврата домой. Но 3й канал должен же быть 50% так как в режиме удержания высоты стик посередине. У кого как ? Я ещё не испытывал, погода не позволяетДумаю при 100% газа при Failsafe он должен уходить просто вверх, надо проверять
Собственно это и происходит у счастливых забугорных обладателей… Можно я им задам Ваш вопрос?
Конечно можно. Там должно быть 50% выставлено в настройках фаилсейф на 3м канале. Я ещё не испытывал
Добавлял только тут шайбы. Разряжал до последнего аккум, коптер перестаёт слушатся и падает. При каком напряжение не скажу так как холодно на улице было. Так было 3 падения с переворачиванием - винты и крепления движков целы даже на морозе, и весь коптер цел. Так что с пластиком исправили.
Станет тепло опять проведу данный эксперемент, для замера напряжения при катором мозг отрубается
Здравствуйте, уважаемые.
Выбираю себе первый квадр, до этого был микровертолёт, моторику набил более-менее. Уже решил брать 262, когда вдруг увидел обзоры сабжа и цену на банге и очень задумался - аппарат принципиально иной весовой категории, не игрушка… а стоит, ну, скажем, всего вдвое дороже.
Скажите, а просто полностью ручной режим полёта - без применения автопилота высоты/положения, как на простых квадрах типа 262-го на этом X8 есть?
Видео полётов нашёл довольно мало и все полёты такие - довольно скучные, сосредоточенные, медленные. Всяческие испытания режимов…
И с каким весом можно комфортно поднимать этот квадр?
Скорее всего 5 вольт борта падает и мозг отключается, как на АПМ. Если вес с акком отдельно на борт то выжимать будет до последнего, если не стоит отсечка в реге (опять же надо двиг и рег для тестов, что будет скоро заказано)
Режим стабилизации всегда включен, как впрочем и во всех квадриках кромя 3Д
Всё таки не мозг а отсечка в регах может влиять на падение при низком напряжение, надо отдельно тестить
Если отсечки нет он должен при падение снижать обороты и плавно снижатся, по крайней мере на моих вертолётных 450ках так
При тестах режим посадки срабатывал при падение напряжения и снижался, я ждал пока просадка на акке поднимется, холод же, и опять его поднимал 😃
Ща затребую у кЕтайцев сатисфакцию, посмотрим, что ответят.
Не выйдет, надо получить его вначале… Потом по условиям склонить их к сожительству… т.е. к возврату…
Марсик, посмотри какая версия прошивки тебе пришла? Пиндосы 1.3 вчера получили… Они, между прочим одобрили твою идею про СН3-50%, но, сволочи, принципиально меня игнорят, типа Красный Барон открыл им глаза… Тупыыыееее…
Вот мануальчик нормальный выложили:api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14…
