Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
так и не понял в чем причина,решил обновить с 148 на 149.с программой коптер работал нормально,все менял/сохранял,но вот обновится нормально не смог,где то на 15% выдал ошибку и теперь лед огонек не горит и пищат регули(один писк,потом долгая пауза,снова писк и т.д.)все,новый контроллер заказывать?)
а все,сам чудесным образом ожил,но все так же не хочет обновляться и взлетать)
Может он мертвый?
Попробуйте оффлайн апдейт скачать. Сначала подкл юсб и потом только питание. Прошиваться будет-винда пискнет что юсб отключен и потом что подключен. В этот момент главное питание не трогать и не вытаскивать юсб! Надо подождать и обновление нормально закончится.
Действительно,газ не был настроен)сделал калибровку регуляторов скорости и наконец таки он полетел))
но при обновлении все равно ошибку выдает,но и ладно,и так теперь нормально летает))
Доброго времени суток всем!подскажите,из какого материала можно сделать прокладки под моторы?кто то тут делал из полистирола,но я его нашел в продаже только огромными листами за несколько т.р.
думаю из пенополистирола нельзя,он сильно мягкий,пластик тоже не нашел никакой…
Да из любой фигни пластиковой сделай. Хоть из крышки пластикового ведра. Я так себе сделал. Если тонкие-ставь 2 всего делов то… только не переусердствуй-винты крепления моторов позволят только 3 слоя. Я валкировские текстолитовые снизу рамы поставил и пластиковые сверху под моторы. 9е пропы встают спокойно. Зазор между кончиками и корпусом минимальный, но при запуске лопасти загнутся вверх немного потоком воздуха и точно не достанут.
Спасибо,так и поступил,использовал пластиковую доску для резки в 3 слоя)
обнаружил такой момент-изначально задние моторы находились на разном уровне,причем 3-4мм разница,при взлете его маленько тащит назад,но не критично,после взлета все нормально,так что не парюсь…но это странно все таки
на сколько мм поднимали двигатели?
Заказал на www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_161720.html, получил мятую посылку, на удивление не пострадало вложение. Посылка с подвесом www.gearbest.com/rc-parts/pp_110479.html пришла нормальная. Снимал в режиме GPS… Две посадки приходилось производить в ручном. Думаю терял спутники, а может просто моё нетерпение и не опытность. Поломал шасси. Крепил скобами из полосок жести. Подвес отрабатывает нормально, если не считать, что при полёте “вперёд” его начинает колбасить, “дрожь в коленках”. Советы в форуме прочитал не все, надеюсь кто- то решил эту проблему: “вибрацию подвеса”. Видео нарезал из более- менее нормальных отрезков. Кому интересно смотрите, и подскажите, что можно исправить…
На 7 мм,просто пропы 9047 поставил)
надо настроить подвес через bgc www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ качайте версию 2.2б2 ,но аккуратней,а то еще хуже сделаете;)
надо настроить подвес через bgc www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ качайте версию 2.2б2 ,но аккуратней,а то еще хуже сделаете. Спасибо за совет! Мне с этим не справиться без видео или подробного объяснения…
Может это поможет
For English Manual And Instruction,Please Click Here
Почитайте rcopen.com/forum/f107/topic391523, будет полезно. А видео понравилось, красиво!
Всем спасибо за советы…! Буду пробовать с младшим сыном. Он более моего сечёт и в программах и в языках. Где-то просмотрел видео, из которого понял, что не правильно изначально подключал питание к подвесу… там говорилось, что делать это следует в стоячем положении коптера и подвеса. Я же это дела на весу (а как ещё можно подключать не заглядывая под днище). Может ещё в этом проблема…?
Долгожданный, не понятно как будет размещаться в слот коптера… но все же поступил в продажу 5000 аккум для х8. www.gearbest.com/…/pp_264633.html
ru.aliexpress.com/item/…/32542527749.html
вот очень интересная батарея,фирма достаточно известная,характеристики отличные,а цена очень вкусна,но может не влезть)да и вес думаю 400г не меньше)
выбираю между Cheerson CX-20 и Flying 3D X8
цена примерно одинаковая, какой из них лучше технически?
к чему склониться (я новичок)?
Хочу поделиться косяком в моём x8. После грубой посадки, слетел грибок GPS, удержался на проводах. Вставил грибок, но первый же полёт: режим возврата и посадки (отключил пульт), получился в некуда… Раскрыл грибок. Там все три провода, в месте пайки к схеме, при натяжении замыкали между собой. Зачищены мм 7, а припаяны за самые кончики. Устранил дефект пайки, закрепил провода клеем, на всякий случай… Замерил напряжение на ионистре- 1,6в. Кто подскажет сколько он должен выдавать, уж очень долго ловит спутники? Наверное при замыкании ему пришёл конец. Возможно, и где его приобрести?
10С не советую их брать, и 25С маловато. 30С это минимум думаю. Общая токоотдача это в начале норм, но к концу полёта он как раз становится заявленной
Ток разряда штатного 2200х20=44А, у предлагаемого 5000Х10=50А, так что даже больше чем у штатного. А вот с размерами пока не понятно. На вопросы магазин не отвечает.
Замерил напряжение на ионистре- 1,6в. Марс подскажи, сколько он должен выдавать, уж очень долго ловит спутники? Индикатор на хвосте коптера, даже при 11 спутниках, мигает синим… (Зелёный не одного моргания). Режим GPS (зависание и сохранение место положения) не работает. Наверное при замыкании ему пришёл конец. Возможно ли, и где его приобрести?
Заказал сразу в паре вот эти… www.gearbest.com/…/pp_211589.html
Что-то не складываются у меня отношения с Gearbest. Как-то там всё не однозначно. Например, зачем они указывают размеры коробки с аккумулятором, а размеры самого аккумулятора не пишут?
Видимо потому, что данный аккум к определённой модели коптера.
Ну так ты мы тут все про Flying 3D X8 и X6 говорим 😃
Вроде на rcgroups в теме про Х6 нашел расшифровку моргания главного светодиода, должно совпасть с нашим Х8. А светодиоды на лучах просто цветные разноцветные для красоты, поправьте, если не так.
Синие и красные сигналы понятны. А что означают зелёные? Возможность использования данных режимов? Или данные режимы включены на пульте?
А вот это лечится…
Подскажите как? Если возможно подробнее.
Может там имели ввиду модули, которые отдельно от компаса? Как у меня. ЖПС в фюзеляже, а компас в “грибке”…
Я не помню - говорил Вам здесь или нет, но я заменил ионистор на обычный элемент 3203. У меня спутники находит так быстро, что я только пульт включаю, а там уже 10 шт…
И еще замечание. Компас можно проверить по магнитному компасу, а вот если ЖПС будет не соосно с компасом в грибке, как у меня, возможно буден свистопляс…
Павел, подскажите, что за элемент 3203, его напряжение, размеры. Спрашивал в спец магазине, там по каталогу искали не нашли. Это просто батарея, но тогда как она поведёт себя при подзаряде в цепи…? Судя по цифирям (3203) он 3-х вольтовый. Замерил напряжение на ионистре- 1,64в. Сколько он должен выдавать, уж очень долго ловит спутники? Зелёные огни не моргают даже при 10-11 спутниках. Режим GPS не работает. Наверное при замыкании (после падения) ионистру пришёл конец. Возможно ли, и где его приобрести?
