Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
подскажите как правильно подключить подвес такой
и кто как его крепил
Та как обычно - питание берем 12 вольт на пузе, управление - одним проводком на 7 или 8 канал на том же пузе(там все подписано).
Грамм 300 вместе с камерой… У меня с подвесом 120г всего 5-6 минут в воздухе.
Подскажите, продавать этот квадрик можно в какой теме?
Спасибо! что-то не нашел с ходу.
Странный аппарат, два раза летал и ни разу не обнаружил спутники! Вроде бы все делал верно, ждал минут 7. На пульте по нулям спутники( в чем могут быть проблемы?
Летал в Москве, на открытой площадке, вечером. Понимаю что могут быть помехи, но ни одного же спутника не видит…
Здравствуйте,такая проблема,коптер не хочет взлетать!моторы заводятся и через время глушатся.проверил на разных батареях,спутники тоже ловит на ура.единственное заметил ,что телеметрия,на сколько не отойди ,показывает дистанцию 0м… Может какая нибудь защитная функция срабатывает?
скажите подойдет ли корпус от Walkera QR X 350 хватит ли там места для всех причиндалов от Х8?
Моторы глушатся если газ не давать после запуска моторов.
Расстояние на пульте показывает ОТ КВАДРИКА ДО ТОЧКИ СТАРТА!!! Откуда ваш пульт знает что он перемещается? 😃 в нем нет ждипиэса 😃 квадрик тоже таким образом не может знать что пульт двигается. Отсчет идет от КООРДИНАТ точки старта до координат текущих коптера. Возьмите коптер и отойдите с ним метров на 10 и тогда на пульте и скорость и высота и расстояние будут меняться 😃 типа он полетел 😃))))
Подойдет 😈
Подойдет
переделки нужны будут?
Вот это хз. Но там тоже моторы тоже регули и приемник и мозги, короче задумка та же, вот только под плату распределения питания, к которой мозг приклеен не знаю, есть там или неь
просто на будущее если развалится то корпус от Walkera QR X 350 стоит дешевле
PS сегодня запустил с камерой SJ4000 WIFI (в режими WIFI) коптер примерно в 30 метрах от меня вел себя неадекватно пытался свалиться… но потом набирал высоту… и так несколько раз.
Это из за камеры может быть?
Так я даю газ)и по идее газ работать должен нормально,т.к. чтобы завести моторы надо оба стика в разные стороны потянуть.
Изза вайфай скорее.
Частоты те же, а мощьность больше чем у приемника вот и забивает канал управления
Стики развел и сразу мальца хотябы газку
Может как то приемник не правильно настроен…у меня в нем 4 шнура,2 из которых на 7 и 8 каналы,еще один с rx подключается к com на контролере и последний с 4 канала приемника в 1 канал контролера,у всех так?
Угу
Блин,и в чем тогда может быть проблема?калибрую,спутники за секунд 15 находит 10 штук,завожу,сразу даю газу и 0 реакции,потом моторы глохнут…
Настройки на пульте как у всех
Еще вопрос,а без спутников он же полетит?
у меня в квартире взлетает в ручном рижиме
Капец,а я дома попробовал,не вышло,решил что обязательно спутники должны быть пойманы и отложил его тест почти на 3 недели.вот выехал с ним на природу и сюрприз,не взлетает!!
могу видео выслать
У всех пищит когда стик газа находится в положении 50%?
нет
могу видео выслать
Да я вам на слово верю)
нет
Наверное где то тут и зарыта собака,осталось понять что не так)
Пульт должен пищать в 50% газа. Это индикация среднего положения.
так и не понял в чем причина,решил обновить с 148 на 149.с программой коптер работал нормально,все менял/сохранял,но вот обновится нормально не смог,где то на 15% выдал ошибку и теперь лед огонек не горит и пищат регули(один писк,потом долгая пауза,снова писк и т.д.)все,новый контроллер заказывать?)
а все,сам чудесным образом ожил,но все так же не хочет обновляться и взлетать)
