Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
До Х8 у меня был малыш Х6, который ловил в том же месте за 1 мин. И это с древней прошивкой 1.3. Здесь свежий аппарат с последней прошивкой, но чего-то тормозит по поиску. Зимой тратить 6 мин на поиск спутников как-то не хочется, потому и хочется с этим разобраться. Задал здесь вопрос в надежде, что может кто-то уже победил эту проблему.
Ну давайте попробуем разобраться… У Вас ЖПС где установлен в “грибке” или в корпусе? 6 минут это многовато - это может означать только то, что ЖПС не запоминает альманах… и каждый раз при включении питания делает холодный старт. А это значит что-то с деж. питанием… Проверяем: Ждем пока найдет все спутники, отключаем питание коптера на 5 мин. и после включения он должен видеть эти спутники. Если нет - он не получает дежурное напряжение. Качество платы ЖПС у меня очень низкое! Дорожки отваливаются моментально, уж, поверьте, паять я умею… Я ремонтировал свой ЖПС - был пробит диод по цепи обратного напряжения дежурного питания от ионистора. Ионистор тоже говняный, в общем голимый ширпотреб. Что еще заметил: экран в виде металоткани очень хорошо помогает антенне ЖПС. Попробуйте прилепить фольгу на нижнюю часть грибка (если модуль в нем…)
ЖПС, конечно же в грибке ( там на плате и микруха компаса). По поводу дежурного питания - уже писал, в помощь ионистору припаял литиевую батарейку 3в. Ионистор выпаивать не стал. Напруга на контактах ионистора держится 3в. Но, блин, каждое включение коптера с промежутком часов 5-10 приводит к “холодному” старту в 5-6 мин. Согласитесь, что не должно так быть.
Пробовал это делать на моем малыше Х6 - особой разницы не увидел.
Проверьте наличие деж. напр. непосредственно на контакте модуля сборки ЖПС. Возможно и ионистор исправен, а напруга не доходит до чипа…
Вот еще… пустой кастомный, пустой F450 и он же полностью снаряженный…
Естественно проверил, на самом чипе тоже 3в. Меня только смущает, что неделю назад батарейка выдавала 3.2в, а теперь только 3. Как то быстро садится.
Не вижу подвеса и какая батарея?
А чем вы там все меряете? У вас что за тестер? Если Китай за 600 рублей - то ±1V это его точность… А то постоянно десятые выискиваете… Ну так, если в двух словах то заряжается ионистор по одной цепи, а разряжается - по другой. Если где-то утечка - то это косяк… Ток разряда на дежурке вообще мизерный… Сажать может сам ионистор (зверь непредсказуемый), диод шунтирующий и ляпы на PCB…
Вот я что вычитал в Data sheet NEO6. А там написано, что напр. на 22 ноге V_BCKP должно быть max 3,6 V, а min 1,4 V, ток потребления 22 микро-Ампера! Замеряли? Есть там оно?
Пустой с ногами 330 примерно выходит. Заказал Q380 раму 158гр без ног + 60гр ноги - надо боротся с весом. Подвес тож переделываю, полегче делаю
ВЕС Hobbywing 3A импульсный, линейный лучше не будет?
Да видели, просто забыли… rcopen.com/forum/f135/topic379768/1710
Линейный половину напруги в тепло загонит… Я решил попробовать так… Где брал на 380? Покажи, пож.
А покритикуйте плз такую раму
А чем вы там все меряете? У вас что за тестер? Если Китай за 600 рублей - то ±1V это его точность… А то постоянно десятые выискиваете… Ну так, если в двух словах то заряжается ионистор по одной цепи, а разряжается - по другой. Если где-то утечка - то это косяк… Ток разряда на дежурке вообще мизерный… Сажать может сам ионистор (зверь непредсказуемый), диод шунтирующий и ляпы на PCB… Вот я что вычитал в Data sheet NEO6. А там написано, что напр. на 22 ноге V_BCKP должно быть max 3,6 V, а min 1,4 V, ток потребления 22 микро-Ампера! Замеряли? Есть там оно?
Обижаете, я не пионер, тестером за 600р давно не пользуюсь. Измерял и ток потребления. Да, примерно 20 мка. Вроде все как надо, ц2 аш5 оаш, как говорил Жванецкий, но не берет. Надо копать дальше…
Это вы там заказали ее 9 дек. в 08.17? Не знаю… Но описание конкретное…
А я вот ноги нашел: ru.aliexpress.com/…/1489587_32323363921.html
Не, не я 😉
А еще такие
Какие выбрать - хз… 😃
А дальше чтобы копать надо идти на ветку по OSD или ардупилоту… Подключаемся к модулю через сом и смотрим, шьем ему горячую перезагрузку, скорость порта, и пр… Короче, извращаемся…
Заказал на алиэкспресс, этот продовец быстро присылает 2 недели ru.aliexpress.com/item/…/32416043953.html
Если не к спеху то на 100р там есть дешевле но не факт что придёт быстро, и новый год завал ещё.
Тяжолые они, Алиен и ТБС дискавери клоны есть у меня, они минимум под 2836 моторы. Щас собираю клон ТБСа
лежат такие ноги 215гр весят. лучше 4 ножки стандартные под 450ю раму весят вместе 60гр
Если не к спеху то на 100р там есть дешевле но не факт что придёт быстро, и новый год завал ещё.Тяжолые они, Алиен и ТБС дискавери клоны есть у меня, они минимум под 2836 моторы. Щас собираю клон ТБСа
И я сейчас заказал себе…
Да, геморройно, но зима длинная, может сподоблюсь как-нибудь.
Да-да, каждая весчь должна вылежаться…
Вот для Марса… И говорю всем! Плату крепить по центру! Жестко и крепко! Без намека на амортизацию… Я приклеил на пенку и притянул стяжками 😃 Это такие быстрые сопли у меня получились… Есть схема распиновки что куда лепить… Довольно извратно все придумано…
И я наверное возьму … Только не пойму какие к ней ноги приделать, научите …
И говорю всем!
2Павел. Возьму на себя смелость (сообщество, думаю, меня поддержит) попросить Павла максимально подробно описать процесс переноса кишок F8 на другой фрейм. Это избавит человеков, которые хотят пойти по этому пути ( а таких имхо немало) от синяков и шишек из-за граблей. А для не очень продвинутых (типа меня 😃 ) такая помощь будет просто неоценима…
Вот схема соединений. Покупаете раму, к ней винты, на 10-11 дюймов, ноги, можно ubek на 3 А (можно и линейный оставить на 7805 стабилизаторе), стяжки, двусторонний скотч на пене, Стойку для ЖПС и компаса, термоусадку для проводков.Разноцветные провода (тонкие, крепкие мягкие (я выдрал шлейф из старой матрицы монитора )) Разбираете Х8. Заметьте цветной изолентой, скотчем или термоусадкой провода от движка к ESC, и сами движки лучше пометить где правый, где левый…чтоб потом не перетыкАть их.
Собираете раму, прикручиваете движки в соответствии с теми местами как они стояли, соединяем и[ с ESC? Прикручмваем стойку ЖПС, приемник, жестко прилепляем наверх плату с мозгами и начинаем собирать, протягивать, удлиннять провода. Потом распаиваем силовую часть, проверяем на КЗ, и все соединяем.Удлинняем провода (все спаиваем и в термоусадку.) Заметьте - мозги имеют строгую направленность! Жопа - где шлейф от сигнального RGB светодиода! Тоже и с ЖПС…
Павел, как родилась эта рекомендация? Из опыта или есть теоретическое обоснование. Ведь очень часто в китовых набрах рам даже есть специальная амортизированная площаюка под мозги.
Огромное спасибо что делитесь опытом!
У меня другой контроллер такой
Я так понимаю что это и есть BigShark x6
Приклеен к основной плате на жестких губчатых кусочках типа ПВХ толщиной около 2-х мм.
Вот и я поставил такую… Квад в жабу превратился… Прыгал из стороны в сторону… у него гира очень чувствительная и шустро отрабатывает, а мозги на такой площадке телепаются как говно в прорубе… В общем здесь зашит алгоритм обработки гиры с жестким креплением. ПРОВЕРЕНО! Вот на картинки то, что было выкинуто и все стало отлично!
Так там все подписано! Даже чертить ничего не надо и расческа под стандартные шлейфы от машинок. Заказал 10 шт по 15 см и радуйся… banggood.com/…/10-x-15cm-60-Cores-Servo-Extension-…
а где это 7805? На основной плате вроде нет … может это он у меня отжирает токи? А как его отключить, если ставить ubec?
Согласен … 😃
LM7805 - линейный стабилизатор. все, что больше 5 вольт - в тепло уходит… Конечно пропорционально току… Работает в режиме стабилизатора напряжения 5В от батареи. Редко, но может сильно шуметь и даже входить в резонанс (тогда жрет море тока, греется как батарея без нагрузки). Шунтируется по даташиту неполярными танталовым конденсатором по входу и выходу. При импульсном входе желательно подпереть хорошим электролитом… Российский аналог КРЕН5 А, Б, В… То еще говно… Все по памяти, возможно что-то и не точно… В вот и он, красава… И еще, на ЖПС и в мозгах и в приемнике установлены тоже стабилизаторы на 3.3 В со всеми вытекающими последствиями…
Согласен … 😃
А я не стал ставить коллектор, ведь на новом корпусе F450 есть более мощный и значительно качественней… только одно “но”. Когда в прорези посредине площадки F450 будете приделывать подвес или ноги как у меня - будьте осторожны! На противоположных сторонах этих площадок разные потенциалы батарейного питания. И если винтиком нарушить лаковый слой с двух сторон - то будет большой БАХ! По этому нужны прокладочки, а лучше с плюсовой стороны отзенковать фольгу под болтиком.
Похоже 7805 спрятался под контроллером, так?
Поясни плз, тупой я наверное, не въезжаю про что ты…
Он наверное про разводку питания на нижней деке рамы
