Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
если при надавливании на антенну появился сигнал - попробуй выпаять ее и посмотреть на обратную сторону. Керамика может дать трещинку незаметную. антенна припаяна жирной каплей посредине платы.
То, что антенна припаяна посреди платы, это я понял. Отпаивать пока не пробовал и под сильным увеличением на внешней стороне антенны трещин не нашел. Заметил, что если просто прислонить палец к корпусу модуля ЖПС, спутники ПОЯВЛЯЮТСЯ!!! Как-будто снимаются или наоборот появляются какие-то наводки. Вечером посмотрю все это на осцилле.
Да, про ионистор. Я посмотрел… В общем у нас настройки по умолчанию катят. Так что не боитесь сброса.
Павел, о каком сбросе идет речь? О пропадании питания от ионистора?
onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2Cjpg
Там на картинке желтой стрелкой ТХ сигнал с чипа.
TX сигнал с 20 ноги модуля GPS - куда дальше идет? Это принципиальный вопрос, я не вижу куда идет дорожка от этой ноги. Белый сигнальный провод связан с 19 ногой маленького квадратного чипа. Но каким образом на этот сигнальный провод поступает сигнал GPS с 20 ноги модуля GPS?
Вот, нашел, ТХ сигнал с 20 ноги модуля ЖПС подходит к 20 ноге мелкого чипа. Осталось определить, что это за микруха и как происходит смешивание сигнала ЖПС и компаса на ее 19 ноге, откуда все поступает дальше на контроллер коптера.
Поиск не дал результатов. Может кто-нибудь знает, что это за зверь?
Да не парьтесь вы так далеко… Этот таракан - микроконтроллер, довольно древний из семейства STM32… Это F050K6… Вы нашли причину - это антенна! Учтите - статика может убить входной тракт… Так что меры принять обязательно! Заземляться!😁 Попробуйте пропаять (погреть)… В керамике, кажется есть усилитель (не факт, нужно смотреть) Я не разбирал антенну, не знаю…
Я не помню куда идет сигнал с 20 ноги, кажется на контактную площадку. Я уже не помню что-почем, На мозги идут 3 провода: +, _, и сигнальный.
Ну и в догонку - ЖПС тоже программируется. Там много есть настроек. Можно менять скорость в портах, протокол на выходе, всякие тайминги, загрузки (горячие - холодные), но есть настройки по умолчанию - и они нас устраивают…
и еще, если что-то начинает работать от касания - это скорее всего отлетела земля (-) где-то… Или Конденсаторик какой-нибудь разделительный сдох ВЧ тракте… Ударов не было, однако вибрации - то нехилые у нас…
Я смотрю черех микроскоп, много чего интересного, порой вижу…
Возвращаясь к своим баранам (посты №1515 и дальше) прошу летающих (особенно с подвесом) коллег обратить на показания (в динамике) напряжения в телеметрии . Ситуация похожа на мою? Скорее всего нет. 😦 Еще раз прошу совета, как найти баг…
Ну это же физика… Вы нагружаете коптер мощностью, т.е. при относительно стабильном напряжении, ток растет на 30-40%. Провода нагреваются, сопротивление их увеличивается, ток растет, батарея нагревается тоже… А главное - КПД винтомоторной пары при таком весе резко снижается! Это что касается времени полета в 2 минуты (у меня тоже самое)… Что касается разности показаний напряжения - это не факт, что она существует… Вы же не вскрывали и не меряли фактическое падение. И не известно что там за резисторы влепили узкоглазые в делитель, какое у них ТКЕ… У меня вообще асе на соплях было распаяно и пришлось все силовые линии приводить в порядок.
Время полета с подвесом и камерой 2 мин??? Ну это выходит за пределы. Я еще не летал полноценно с подвесом и камерой, да и вообще можно сказать полноценных полетов небыло. Не ловятся спутники, опять же зима. Но если время полета будет 2-3 мин, это печалька.😦 Мне кажется, надо попробовать другие батареи с большей токоотдачей 30-40С, например Турнигу. Там, говорят, настоящие 30-40С, а не то, что пишут китайцы на своих стоковых.
Игорь, не расстраивайтесь раньше времени. Я почти 0,5 кг таскал. Так что у всех по разному.
Пробовал разные паки (все новые). Ситуация существенно не меняется.
Я же говорю, снаружи провода еле теплые… Если сильно греются - однозначно на замену имхо …Внутри под нагрузкой пощупать проблематично, но может можно что-то придумать. 2 мин полета с нагрузкой - однозначно что-то не так имхо …
Уже что-то 😃 А можно поподробнее?
Вот и интересно, что по-разному?
И все таки я не понял, у тех, у кого хорошо таскает, телеметрия такие же просадки показывает? ( сразу после взлета (пустой) телеметрия показывает 11.5в на висении?
Мне все-таки кажется где-то внутри большие потери… Вопрос где и как поймать…
У меня, при заметно большей чем у вас нагрузке, время полёта больше. Вот и разница.
Телеметрия ведёт себя адекватно, поэтому копаться и сравнивать реальное напряжение аккумулятора с показаниями телеметрии необходимости нет.
Своим постом просто хотел подбодрить Игоря (Ural).
Да я не заморачиваюсь пока насчет этого. Гораздо печальнее, что есть проблема с модулем GPS, не ловит, собака, спутники.😦
Народ - не вздумайте шить свои аппы чужой прошивкой. Получите кирпич. Проверено в соответствующей теме на этом форуме.
Ну если поподробнее - провода от пака были прилеплены холодным паяльником… И, слава всевышнему, что я разобрал до того как запустил… Это распристраненная проблема монтажа у китаёз. Они силовые элементы не прогревают и по этому частенько они отваливаются… Посмотрите как у вас припаян 7805 на основной плате - наверняка еле-еле приляпан сбоку к площадке-теплоотводу…
Поподробнее, пожалуйста!!!
Только хотел задать вопрос на эту тему. Купил приемник. Работать работает, только аппа ни чего не кажет на экране. Вои и подумал, а если стандартную прошивку флай скай i6 залить что будет?
Кирпич будет, не знаю почему - но факт. Уже 2 аппы положили.
Визульно все в порядке, цифровой авометр показывает сопротивление по шинам между разъемом пака и платами регуляторов всюду примерно одинаково - 0.1 ома. Может под нагрузкой оно растет? Все равно перепаять?
Смущает три вещи (пак новый 25с 2200 типа zippy)
- телеметрия (под нагрузкой, типа в полете 😃 ) показывает напругу на пол-вольта меньше чем на разъемах пака. без нагрузки напряжение пака по телеметрии на 1.5в выше чем в полете. Это правильно?
- Пустой аппарат-примерно через 2 мин начинает мигать диод и пищать передатчик low alarm. Общее время висения - 10 мин. На передатчике стоит ALARM 3.55v, LOW-3.4v.
- Пустой висит 10 мин, с нагрузкой 350 гр - 2 мин.
Куда копать, научите!
Мне кажется, все это происходит из-за низкого качества акомулей. Не стоит верить, что там честные 25с и 2200 мач. Уже пустой коптер для них серьезная нагрузка, а лишние граммы вообще запредел. Не стоит ставить пак с меньшей токоотдачей, чем 30с. У меня такая же проблема, время полета смешно сказать - 5 мин пустой коптер. Вроде бы наконец стали ловиться спутники и удалось 2 раза полетать ( без нагузки). По 5 мин полет- смешно. Грешу на стоковый акком. Есть 2 вопроса к пилотам.
- Поиск спутников занимает 5-6 мин. В помощь ионистору припаял 5батарейку 3в- ноль эмоций, не помогает. Мой не новый смартфон с Навителом ловит спутники на этом же месте за максимум 20 сек.
- Не понял режим Circle. Теоретически читал на этом форуме, вроде все понятно, на деле не получается. В ассистенте задал режим Circle, коптер запомнил, что дальше? Я хочу, чтобы коптер делал облет вокруг точки, расположенной допустим в 50м от меня. Мои действия при этом? На 35 странице форума уже писали об этом, мои вопросы там были, но теперь вживую у меня ничего не получилось.
У вас дохлый аккумулятор…
Копал я очень долго… И вот что выкопал
Объясню кратко. Время полета с подвесом было 2 мин. Нужны винты побольше и батарея помощней. Корпус слабый… с камерой вибрации на разных оборотах (резрнанс) и как следствие - непредсказуемые походы в Китай без разрешения… Скудный выбор батарей из-за типоразмера… Все это решил сегодня одним махом! Цена вопроса 2 т.р.
Плюсы очевидны… Можно играться батареями, проводить любые замеры и эксперименты, цеплять все, что токо захочешь (FPV, GPS трэкер, светилки, стрелялки, дымилки,). Винты хочу поставить на 11… Сейчас на 10…
Разных акков пробовал все новые- меньше 10 циклов…
Пробовал и 30с - тот же эффект. Как я писал ранее - в висении (стик в центре) ток около 15А. те по идее - меньше 10с . Грешу на потери (непропаи и тп) , есть идея заменить хиленькие силовые провода к регулям …
Ответьте кто летает плз, у всех сразу после запуска моторов (средний газ) телеметрия показывает падение напруги на 1в от полного заряда, а после посадки и выключения моторов напруга по телеметрии подскакивает на 1 по сравнению с рабочим режимом?
и еще: у кого-нибудь есть точные данные как разница 25с-30с-35??с влияет на продолжительность полета?
У меня 8 спутников - до 5-6 мин. 1-й ~ 20 сек 2-й 30 сек. Слабенькие дольше. Зависит от многих причин (рельеф, погода)
С двумя паками в паралель сразу все проблемы улетели сами… Так что чудес не бывает: хочешь таскать 1,4 кг - усиливай лучи, пак от 35С честных, винты на 10-11 дюймов… Все остальное - мазохизм…
Идея хороша! Хочу! А поделись плз подробностями или может ссылку или где в блоге у тебя есть что да как (насчет переноса на другую раму)
Объясню кратко. Винты хочу поставить на 11… Сейчас на 10…
Какой полётный вес и в какой комплектации?
Центр рамы поближе можно фото?
Какое время полёта?
Ноги не помню где брал, но можно и пластиковые раскоряки использовать, такие: banggood.com/…/Landing-Gear-For-DJI-Flame-Wheel-F4…
banggood.com/…/Glass-Fiber-Highten-Landing-Gear-Ki…
Рама…
banggood.com/…/Wholesale-HJ450-4-Axis-RC-Remote-Co…
banggood.com/…/Wholesale-Lion-Power-11_1V-2200mAh-…
ru.aliexpress.com/item/…/32377172554.html
banggood.com/…/GPS-Folding-Antenna-Metal-Holder-Fo…
banggood.com/…/Hobbywing-3A-UBEC-5V-6V-Switch-Mode…
banggood.com/…/8045-9047-Carbon-Propeller-For-DJI-…
www.ebay.com/itm/…/350854472701
Какое время полёта?
Вес 1420 гр. Центр сфоткаю вечером. Время не мерял еще…
Вот еще UBEC на 3 А… ru.aliexpress.com/item/…/32436918585.html
Если не надоел, повторю еще раз. На том же месте и в то же время мой смартфон делает эти же спутники за 15-20 СЕКУНД. Т.е. рельеф и погода здесь ни при чем. Кто может подсказать, как уменьшить время поиска спутников?
Мой Мерседес по той же дороге бегит в два раза быстрее вашего Москвича 😃 Я хотел сказать в теории время поиска спутников зависит от погоды, рельефа и того девайса, который делает этот поиск. Поскольку мой аппарат ищет примерно столько же времени, можно сделать вывод, что скорее всего ваш аппарат исправен. Причем тут смартфон? Мой смартфон ищет спутники за 10 сек - значит ваш неисправен? Чтоб уменьшить время поиска надо с квадриком залезть на дерево имхо 😃 😃
До Х8 у меня был малыш Х6, который ловил в том же месте за 1 мин. И это с древней прошивкой 1.3. Здесь свежий аппарат с последней прошивкой, но чего-то тормозит по поиску. Зимой тратить 6 мин на поиск спутников как-то не хочется, потому и хочется с этим разобраться. Задал здесь вопрос в надежде, что может кто-то уже победил эту проблему.
