Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
А во дворе места мало и все под навесом.
Под навесом безопаснее - RTC не будет 😃
Приехал мой Х8. Один мотор крутится чуть легче остальных. Две резьбы крепления шасси сорваны, эпоксидка рулит. Пульт откровенно порадовал. Приятная штуковина. Пропеллеры сразу воткнул 9-дюймовые от Валкеры Х350 Про, так как летать буду с б/к подвесом и камерой. Немного туговато, но встали без напильника. Прекрасно влез аккумулятор Тёрниджи 2650, только разъём надо будет перепаять. Повисел во дворе, управление адекватное, косяков не замечено кроме того, что квадрик иногда при посадке подпрыгивает сантиметров на 5. Но вроде это не мешает. Кто в курсе, возврат домой при потере сигнала точно настроен с завода? А то в инструкции как-то двояко описано.
Можно фото с 9 дюймовыми винтами в положение максимально близко к корпусу - с верху и с боку чтоб видно было зазор винт\корпус.
Посмотрите настройки файлсева в пульте - у меня было 100% на 3х каналах, так не должно быть. Должно быть газ 50%, каналы тумблеров 100% - чтоб при потере сигнала включался возврат домой
Да я не знаю, как фотки сюда постить. Видео могу вечером, но смысл? Пропы стали без проставок под движки. До корпуса зазоры 2-3 мм, хватает. Баг с самооткручиванием гаек пофиксен, все пропеллерные гайки самозатягиваются. Фэйлсейф по газу меньше 54% не делается, тумблеры оба минус 100. Так сработает возврат?
Я посмотрел, у тебя на 400 грамм тяжелее… Признавайся, чего напихал!
пропы родные, пропы валкеры про, защиту пропов, гайки для винтов (встречал что в комплект по 3 клали), балансер для винтов, проставки для валкеры, и кучу мелочи для Cheerson CX-10.
Я тоже самое, но по отдельность заказал… Прокладки, вентиляторы, гайки, батареи, гимбэл, карбон под гимбэл, пищалку разряда на липу, балансер винтов. Еще небольшую кучку на ХК…
С гайками это первая партия была (очень давно), мне нормальный пришол и пластик и движки правильно стояли резьбу имею ввиду.
Фотки можете в ВК или ещё куда выложить, скопировать URL картинки и сюда вставить.
Файлсейв щас фотки выложу
Проставки под движки под 9-е винты можно не ставить. Сам попал, 180 руб. коту под хвост. Пива 2 литра, блин…
Да я не пользуюсь вконтактами. Могу слайд-шоу на ютубе сварганить, но нужно ли? По-моему и так всё понятно. Буду благодарен за настройки фэйлсейва.
Проставки брал не из-за винтов, а из-за пластика коптера. Вроде и в новых партиях пластик не ахти какой и трещины идут. Руки дойдут еще и на 3д принтере напечатаю вставок во внутрь по 3мм, что бы с винтами играть можно было.
уже приехал курьер торжественно мне ее вручать.
О, уже трое 😃
Кто нибудь разбирал приёмник ? Интнресует штырёк на бинделке и дырочка на обратной стороне приёмника, там нет случаем кнопки? Может как на авто аппе фаилсейв настраивается, на передатчике у меня настройки не сохраняются или я не правильно делаю
Да там кнопка как и предпологал
Разобрал первый раз и в шоке, антенны расположены вместе с регуляторами - не один самолёт так уронил, помехи от рега дальность меньше
Ну тогда, наверное и не коту под хвост шайбы моторные 😃 А пивасика я себе налил, однако. Есть за что. Сейчас срастил Х8 с подвесом banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co… правда пришлось немного поколупаться. Укоротил провода питания и управляющий, чтобы не было соплей. На квадрике был перепутан сигнал и минус на 7-м канале, час потерял, пока допёрло потыкать наугад. Благо, без последствий. Подвес отрабатывает нормально (ну я его до этого с другим квадриком тестил). На правую крутилку повесил питч, управляется нормально по тангажу, но хотелось бы экспоненту или другой замедлитель. Резковато, блин, может потом привыкну. Подлетнул во дворе при свете 100-ваттной лампочки. Был сильно удивлён. 230г подвес и 75г камера …com.ua/CamOne-Infinity-Ekstrim-Kamera-1080p-s-LCD… итого 305г (почти предел по инструкции) Х8 практически НЕ ЗАМЕТИЛ на 9-х винтах! Да, газу даёшь чуть больше. Но только ЧУТЬ! Управление показалось даже более стабильным, чем без нагрузки. Квадрик прыгать перестал при посадке. Подвес на взгляд со стороны вроде нормально отрабатывал. Завтра днём всё-таки сниму видео хотя бы во дворе (по прогнозу ветер 7-8, дождь) и выложу.
Ну вроде всё, наливаю вторую 😃
Марс, как там с фэйлсейвом?
Да, после 5-й где-то посадки заметил, что подвес по роллу подёргивается. Ну это не проблема, будет продолжаться - заменю на Тарот 2д, там вроде таких косяков нет.
Вячеславу из Братска мои поздравления 😃
Разобрал потыкал кнопочку на приёмнике (так и не смог найти инфы про кнопку на приёмнике). Настройки делаются но не знаю как их сохранить, Газ в центре это 0%, два тумблера вниз 100% (режим домой). Фотки сделал но не знаю как сохранить настройки?
Попробывал дома поотключать\включать передатчик во время полёта (держа рукой коптер имитируя полёт), передатчик не включается пока стик газа не внизу и тумблеры от себя, и при включение если стик газа не поднять сразу то сработает (паразитическая в данном случае) защита и отключит двигатели (в итоге падение). При отключение коптер не останавливает движки, значит будет летать без передатчика. В общем готов к испытанию, только помнить что при включение стик поднимать сразу в середину примерно. И холодно на улице, чуть потеплеет и испытаю. Если будет всё норм будет и видео
Усы антенны переставил с регулей на более отдалённое место. В идеале сделать жучку Х8 из передних верхних ноздрей усики и прикрепить к ним (но это потом)
Эт… а фотки настроек фэйлсейва?
Первое фото стандартная настройка файлсейва
Надо провереть - при возврате домой сделать полный газ и посмотреть как ведёт себя коптер. Если всё нормально то при стандартном файлсеве он просто должен вернутся домой (если компас и возврат проходит нормально)
Вот что ответили на парке на странице аналогичного приёмника - кнопка служит для ввода приёмника в режим обновления п.о.
Сохранил всётаки настройки при выходе из меню файлсейва надо чуть дольше держать кнопку CANSEL. Всё можно идти с спокойной душой идти испытывать
Не хватает только одного теста - проверки отработки по каналам, что можно проверить на 7м и 8м канале у кого уже весит подвес, предварительно настроив файлсейв на 7, 8 каналы на 100% и просто отключив передатчик, подвес уйдёт в крайние точки
Дык на газу 100%. А ты писал про 50. Кстати, этот параметр как-то неправильно регулируется. Я это делаю триммером газа. Раз вышло 54%, потом, сколько ни пытался - меньше 74 не получается. В чём косяк? И как у тебя на 5-м и 6-м получилось +100? У меня в минусе, как ни бейся. Скажи заклинание чтоль 😃
Я там выше ошибся походу. Не Вячеслава поздравлять надо, а Романа Романова 😃
50% стик газа (в середине) в этой аппе 0% при положение стика в середине
открываеш канал 5 и 6 щёлкаеш тумблер вниз и ОК нажимаеш, 3й канал открываеш стик в середину и ОК нажимаеш, при выходе нажимаеш CANSEL чуть больше удерживая для сохранения изменений
Вах! Шайтан-арба! В инструкции этого нет. Благодарствую нижайше!
Эт не косяк - эт отсутствие настройки.
И ещё - я ДС-ДС питание убрал до 8В - при просадке основного аккума - не будет дёргаться.
Хотел повесить подвес, и сжог контрольлер - тупо перепутал + и -
Думаю какой контрольлер 2х осевой взять
Контроллер подвеса banggood.com/…/BGC-3_0-MOS-2-Axis-Brushless-Gimbal… Вроде хвалят.
Настройка БК подвеса на контроллере Martinez
Спасибо. А для этого подвеса banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co… эта инструкция сгодится?
инструкция сгодится
для ЛЮБОГО подвеса - там есть главные принципы. Не торопитесь шить-кромсать - надо понять суть работы и настроек. Надо понять (особенно первый ррраз) последовательность действий. По подвесам есть ЦЕЛЬНАЯ ветка ! - эт такой ЖИ мозХ со своими ГОРОскопами-шмороскопами и с пинка его не заведёшшш ! 😃
(Цитируя меня ,любимого, - убирайте ВСЁ, кроме ссути моей самой ценной мысли - ветка пухнет-кончик сохнет)
rcopen.com/forum/f123/topic303611
Огромная благодарность! Я так и настроил фэйлсейв. Но проверять, наверное, не рискнул бы. Теперь спокоен. Ещё раз от души!
