Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Огромная благодарность! Я так и настроил фэйлсейв. Но проверять, наверное, не рискнул бы. Теперь спокоен. Ещё раз от души!
Выше писал что одна проверка только осталась на 7 и 8 канале атроботку аппой файлсейва (рекомендую перед испытаниями в небе). Но я ночью спалил контрольлер подвеса - перепутал + и -.
Сегодня поехал в магазин купил термоусадку красную с чёрной (из за неё и спалил контрольлер) и стаб напряжения на 5 вольт. Контрольлер вылечил, правда торопился и оторвал чуток дорожек.
Далее думаю тесты на сохронение координат и дальность. Первое надо вынести на усы из ноздрей коптера антенки, или просверлить дырочки где подальше от регулей и помех. Нужно вешать ФПВ дальнобойное (хотя без него должно быть дальше), но у меня слабенький передатчик 200мВ 5,8 (надо мощьнее).
Сделаю проще, возму кого нить в напарники чтоб рядом с коптером ехал. В режиме удержания высоты в 25метрах от земли в доль дороги, до потери сигнала. Будет несколько параметров растояния - телеметрии, спидометр авто, и по навигатору.
А щас мороз, вроде выздоравливаю, надо работать
Сейчас срастил Х8 с подвесом. Был сильно удивлён. 230г подвес и 75г камера итого 305г (почти предел по инструкции) Х8 практически НЕ ЗАМЕТИЛ на 9-х винтах! Завтра днём всё-таки сниму видео хотя бы во дворе (по прогнозу ветер 7-8, дождь) и выложу.
Сколько по времени полёт выходит и с каким акком ?
Да кто ж замерял? 😃 Минуту-две повисел у себя под навесом. Размеры 12Х4 метра, высота 4. Вихревые потоки непредсказуемые. Где тут летать? Назавтра обещают ослабление ветра до 4 м/с, может полетаем.
рекорд 21км с 200 мв 5.8 ггц
С направленной антенной на земле ? Или с какой ?
Ну канечно же с направленной на земле
ПРИВЕЗЛИИИИ!!!
Батарея разряжена на 80%
lh5.googleusercontent.com/…/IMG_20141210_194826
Раскурочил пульт…
Антеннки… Буду ставить “Клевер” Есть комплект на 2.4 МГц
Подскажите, люди добрые: мне прислали Мод1… Я поменял джойстики местами без переключений проводов… Что делать дальше чтобы стал Мод2?
Раскурочил пульт…
Дык вроде ничего… Руддер же слева стал?
Брат, забьёмся на пару штук баксов, что не повторишь? На 200 мВт, как ты пишешь и 5,8 ГГц. Люди, чтоб на 20 км улетать, 2 Вт ставят передатчики 433 МГц с патчами. С хорошими патчами и антенными трекерами. Больших денег всё это стоит. По секрету скажу: Иммерсон 600 мВт 5,8 ГГц с патчем за 70 баксов у меня показал 6.5 км. дальше - чисто снег и фэйлсейв. Понятно, что передающая была клевер за 30 долларей.
Оси-то все зеркально отрабатывать стали… Где править-то?
В смысле - зеркально? А нафик Вы их перевернули-то? Ставьте, как были, только левый направо, а правый налево и всё будет путём.
Во первых забивайте повторяйте мне это не интересно
Во вторых сделайте 6-12 витковую направленную антенну и направите ее не на квадр а в противоположную сторону а в той стороне поставьте спутниковую тарелку…
В третих есть тема про 5.8 там это и обсуждайте
В четвёртых есть видео где народ с 200мв по 20 км пробивает(смотреть рцгрупс)
ПРИВЕЗЛИИИИ!!!
Раскурочил пульт…
Две антенны под 90 градусов, думаю от клевера лучше не станет
Лучше две чтоб побольше дби впаять, думаю лучше будет
Моде меняется програмно, надо стик подпружиненный поменять (пружинка иль что там, не разбирал)
Артём, я честно говоря, подумал, что 21 км - Ваш личный рекорд. Если это не так - сорри.
Лучше две чтоб побольше дби впаять, думаю лучше будетМоде меняется програмно, надо стик подпружиненный поменять (пружинка иль что там, не разбирал)
Да, естественно, менять буду на пару клеверов…
Посмотрю этим показометром…
Я перебрал стики как здесь описано:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2217137&p…
Клевера пихать в передатчик? 😃
У меня есть вот такие выкидыши:
А на них можно все что угодно цеплять на 2,4… Хоть сосиски, хоть клевера…
Интересно, но на сайте производителя указан другой приемник на этой конструкции
там еще и фрэшка в боку торчит…
Поехал сегодня полетать на стадион. Как-то время неудачно выбрал. С утра не было тумана и ветра. Но я был занят. В 14-00 ветер появился. Несильный, 2-4 м/с. Но самое хреновое - сгустился туман. Влажность 100%. Температура около нуля. В-общем, подвес повёл себя неадекватно. Задёргался по питчу, как педик в экстазе 😃 Спустя пару минут после включения вроде начал стабилизироваться. Но в полёте всё равно были моменты, которые я вырезал. Больше 7 спутников не видел. Туман, низкая облачность. Проверил квадрик только в режимах Stable и GPS, потом пошёл дождь и RTL не успел тестануть. В GPS висит в точке, слов нет. Ветер нормально компенсирует. Но при 4 м/с в GPS летать невозможно - не хватает тангажа, чтобы переть против ветра. Короче, вот видео, тапками не кидайтесь, это практически мой первый опыт.
ПРИВЕЗЛИИИИ!!!
Поздравляю! 😃
Мой тоже приехал. Скорость доставки EMS порадовала: 4 декабря отправлен - 11 получен.
Поехал побыстрому проверить и сам себя наказал - зацепился ногой квадрика за деревянный забор и упал - минус одна нога.
Вообще ноги у него хлипкие какие-то. Или специально так сделано чтобы при падении удар гасить …
Это подвес так дёргается?
На своём сгоревшем поменял сгоревший стаб на аналогичный и споял сгоревшую дорожку. Так пришлось заново настраивать подвес, пиды уменьшились в двое, не уж то так стаб влияет на отроботку подвеса. Или при коротыше у него мозг поплыл.
Подумал и решил надо подвес и камеру поменьше весом чтоб больше времени в полёте было. А гоупрошный подвес с SJ4000 на гексу повешу тяжеловат он вроде.
Заказал винты Walkera X350 PRO Upgrade Accessary-Z-01 незнай встанут иль нет, размеры на банге не прописаны
Такую камеру FatShark PilotHD 720p 30fps HD FPV -11 гр. без корпуса, 2шт. двигателя от зальника 16 - 18 гр., и мозг с двумя пластинками алюминия или пластика - сколхозить подвес
Станут. Туговато, но без хендмейда. Попробую на днях подвес к компу подключить и покрутить пиды, но задницей чувствую - придётся другой брать. 3-хосевой, наверное…
3х не тяжеловат будет ?
Нормальные ноги. Отрабатывайте посадку на мелкоте - и всё будет хорошо.
“Заказал винты Walkera X350 PRO Upgrade Accessary-Z-01 незнай встанут иль нет, размеры на банге не прописаны” Я такие взял. Отверстия у них уже комплектных, придется досверлить. Встанут или нет смогу сказать в выходные. “Станут. Туговато, но без хендмейда.” У меня трескается стал. Дальше натягивать не стал. Кстати с балансом что у родных что у этих беда. Надо балансировать
