Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
3х не тяжеловат будет ?
banggood.com/…/Walkera-G-3D-3-Axis-Camera-Gimbal-F…
188г. На 47 легче, чем мой.
banggood.com/…/GL-3X-3-Axis-CNC-Brushless-Gimbal-F… около 185г (274-90 ГоуПро)
“Заказал винты Walkera X350 PRO Upgrade Accessary-Z-01 незнай встанут иль нет, размеры на банге не прописаны” Я такие взял. Отверстия у них уже комплектных, придется досверлить. Встанут или нет смогу сказать в выходные. “Станут. Туговато, но без хендмейда.” У меня трескается стал. Дальше натягивать не стал. Кстати с балансом что у родных что у этих беда. Надо балансировать
Из 4-х пропов этих у меня один был отбалансирован в ноль. Ещё один - просто жопа, грамм-полтора точно снял с одной стороны. Два остальных - примерно 0,3-0,5г дисбаланс. Но при установке не трескались. Туговато, но стали.
Отрабатывайте посадку на мелкоте - и всё будет хорошо.
Спасибо за добрый совет 😃 Два года как отрабатываю.
У меня проблема не во время посадки получилась. В полёте зарулился и нога попала в щель забора … ну там и осталась. В целом легко отделался.
Ну тогда на ноги не пеняйте. Руки 😃
Кстати ближе к Новому году буду печатать вставки как валкеровские, если принтер фурычит (давно не пользовался), только миллиметра по 3-4 толщиной. Если кому надо будет, то могу сделать доп комплекты за символически плату (пластик+почта).
Уже едут с Банггуда…
Такую камеру FatShark PilotHD
Не очень камера. И края мылит.
Такая немного тяжелее, но картинка ощутимо лучше (1440×1080)
Не очень камера.
УжОс картинка: отсутствие “нормального демпфирования” и 30фпс превращают изображение в дрожащую цветную смазанную кашу. Дело не в отсутствии подвеса - вибрация корпуса совпадает с развёрткой 30фпс и муарит само изображение. Когда летал без подвеса, пришло оч простое “антимуарное решение” . Из толстого мягкого материала а-ля шерсть-мать-драп, хоть и связать ! - кошелёк-варежка на четырёх хомутах за ноги, а тут видна резинка с обратной стороны - вставил-вынул.
Даже при такой болтанке и ютубовской стабилизации - 60фпс и кошелёк спасают от муара 100%.
Подождать когда FPV iLook+ HD Camera 1920x1080P 13MP подешевеет, снизу на картинке. Аналоги дешовые не заставят себя ждать, может уже и есть
Это ключевая особенность V303. Ничего не помогает. Ни виброразвязка, ни балансировка. Софтовый косяк и отсутствие регулировок. Решения пока не нашли.
Не офтоп:
Пришел мой Х6. Сразу печалька - левый тумблер сломан. Полезу разбирать пульт.
Ужо сам все глазки проглядел, чтоб подобрать-приколхозить, чтоб жаба не задушила…
Для себя определил минимальные требования:
НД с 60ФПС , 16\4 оптика, угол -90-120макс, фото - посекундное. Корпус под гопу.
Ни вафля, ни 170град, ни ФПВ вых мне не нужно.
Сейчас - dns-shop.ru/…/ekshn-videokamera-dns-ac528.html#des… - похоже “бывший филипок” , но корпус плохо становится в подвес. Может… перепечатать ?..
Пришел мой Х6
Поздравляю! (не к ночи сказано : вот тумблеры каки-ето с быстрой доставкой - air-hobby.ru/…/44-peredatchiki-i-prinadlegnosti.ht…)
Пришел мой Х6.
Фотки, комплектация, функционал, на сколько они одинаковы ???
Да уже нашел в хозяйстве. Мелковатый правда, но пойдет.
Х6
Комлектация:
Отсутствие пенопласта + доблестная почта = отломанный тумблер.
Не обнаружил инструмента для установки/снятия винтов.
Аппарат:
Это не рука большая - это аппарат маленький 😃
Пульт вроде такой-же. Сейчас трекер зарядится и на улицу.
Хочу прикупить запасных аккумуляторов для X8. Но родной совсем не бюджетным получается. Кто что может посоветовать со схожими или лучшими характеристиками?
Примеры на вскидку: 2200mAh 25C, 2200mah 11.1v 25C или даже 2800mAh 35C.
Для их установки скорее всего придётся выкинуть или модернизировать лоток, но это не страшно.
hobbyking.com/…/__59591__Turnigy_2650mAh_3S_20C_Li… Русский склад (Питер), проверено - влезает. Да, на “родной” ценник некошерный. На что рассчитано?
проверено - влезает
По габаритам он побольше родного. Лоток выкидываем? Болтаться не будет?
Видимо на тех кто просто хочет купить заведомо подходящую деталь, не вникая в подробности.
Лоток нафиг. Входит впритык. Не болтается.
Ну вот, облетал Х6.
Никаких сюрпризов. Летит “из коробки”. Калибровать поленился - только проверил компас на адекватность показаний. Время полета маловато - 5 мин - замигал, 7:40 - автопосадка (режим - пару раз проверка возврата, остальное - висение, температура -9С). Понравилась автопосадка - никаких подскоков и прочих попыток опрокидывания(Нова любит это дело), и в то-же время не сказать чтобы жесткая. Светодиодная индикация никакая - днем на солнце ничего не разглядеть.
Где посмотреть про мигание - сколько каким цветом чего означает? Пульт логи пишет или нет (напр посмотреть крайние координаты)?
ЗЫ Целых два канала на переключение режимов - поубывав бы.
Господа гуру! Давайте сделаем небольше FAQ по настройкам, подготовке и полетх на этом чуде восточной мысли. А то Инструкция немного раздражает… Вот как я понял настройки аппы…
Что там дальше надо делать… Последовательность нужна, чтобы начать летать…
Это что-то новенькое?
А где ЖПС?
Special for Pavel Kuleshov:
- Моде 2 - порядок.
- Фэйлсейв в норме.
- Реверсы и субтримера - по месту. Смотреть, как реагирует.
- Какое нафиг гуру? 😃
- Отъезжаем подальше от людей и домов, включаем пульт, потом соединяем аккумулятор с квадриком.
- Калибровку компаса описывать? (там в мануале вроде всё понятно)
- Ждём 7 или больше спутников на передатчике.
- Зажимаем оба стика вниз-к себе и пока моторы крутятся, взлетаем.
- Ну если расскажу дальше - будет совсем неинтересно. Интрига должна присутствовать 😃
- Пишем отчёт и заказываем сломанные детали 😃
- Кнопка “спасибо” справа внизу.
- Моде 2 - порядок.
- Фэйлсейв в норме.
Калибровку компаса пиндос показал уже… Только он там, кажется, сам с квадриком в руках кружится 😃 Тупыыыееее 😃 Это как анекдот про лампочку, типа я буду держать, а ты стул подо мной крути…
И вот здесь Марс что-то объясняет челу, а я не въезжаю…
50% стик газа (в середине) в этой аппе 0% при положение стика в середине
открываеш канал 5 и 6 щёлкаеш тумблер вниз и ОК нажимаеш, 3й канал открываеш стик в середину и ОК нажимаеш, при выходе нажимаеш CANSEL чуть больше удерживая для сохранения изменений
Это он мне объясняет, как фэйлсейв настроить:-) У Вас всё нормально с фэйлсейвом.
А где джпс? Неуж-то во внутрь корпуса запихали? Может как в сх-20 2 версии? ))))) завтра пожалуй тоже свой разбирать буду.
Корпус завтра препарирую… У меня этот пластиковый грибок не прикручен был и может в полёте отвалиться, это будет краш. Буду разбирать, ставить на питание мозгов и ЖПС фильтр (электролит и колечки от импульсных помех по питанию. Посмотрю спектр по питанию… В общем, планирую лабораторную работу по замерам паразитных помех от ШИМ цепей. Антенки хочу в ноги прилепить, они должны под углом, близком к 90 гр. относительно друг-друга быть, желательно располагать их подальше от аккумулятора и ЖПС. Конечно, двигатели бесколлекторные и радиопомех от них не будет в спектре, но большие токи могут наводить изменяемое электромагнитное поле на датчики (компас) и вызывать нестабильность и ложные срабатывания… Да, еще нужо глянуть куда антенку ЖПС прилепили… Частоты приемопередатчика недалеко от второй гармоники ЖПС частот (L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц)
Тоже думал разобрать, но пока лень 22 винта откручивать. Китайцы могли бы и пограмотнее крепление придумать…
