Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Mihail_SPb
На коментарии аффтар поскупился…
Выглядит как ошибка пилотирования…
Первый взлет в ручном режиме с недостаточным газом-не успел набрать высоту и сдуло к земле.
Второй взлет уже резче и полет по ветру без догазовки и как следствие потеря высоты. Жаль машину…
vlad_g
Mihail_SPb:
как в таких случаях действовать?
Mihail_SPb
Когда правый стик отводишь до упора, наклон аппарата в ручном режиме сильно большой выходит и надо на левом газку добавлять. И полетит еще быстрее и высоту не потеряет. Когда несильно стик отклоняешь это не так заметно. При наклоне часть подъемной силы уходит в набор горизонтальной скорости и аппарат разгоняется, но идет со сниженем. Ручной режим позволяет давать большие крены корпуса.
vlad_g
он меня не слушался команды назад, против ветра.
поэтому пришлось газ убирать чтоб в гору не ударился
Mihail_SPb
При тренировке лучше перегазовать, чем недогазовать. Аппарат просто пойдет с набором высоты. Кстати, при полетах на скоростях и тормозить тоже надо аккуратно. Как бы сказать то… правый стик отпускаешь и квадр выравнивается в горизонт. Добавленная тяга тащит его вверх. Тянешь правый стик на себя чтоб затормозить и квадрик наклоняется назад. Плоскости винтов на скорости играют роль крыла и при наклоне на скорости квадр пойдет в набор высоты тормозя при этом. Немного практики и все придет. Это трудго объяснять в писанине. Проще ощутить самому. Единственно что можно посоветовать, так это то что и в самолетах-высоты много не бывает. Высота при опытах это лишние секунды для принятия решения.
vlad_g:
Видимо скорость большая набралась и ветер достаточно сильный и при всем этом квадрику не хватило мощи даже остановиться. В таком случае газ в пол и плааааааавно оо не резко ручку назад, а то завалиться могет. В любом случае перед падением стараться максимально снизить скорость-обломков меньше 😃
У него заявлено макс скорость 12м/с да еще подвес, инерция большая. Больше газ и плавно на себя. Должен был хотябы остановиться. Но если действительно ветер не больше 7 то и обратно бы полетел, правда очень медленно.
Ural
SpbGrey:
Собрал 3D принтер.
Модель и координаты магазина в студию!😉
Xavierch
А если все-таки по теме сабжа.
Летал кто на нем дальше чем 1км?
(я летал на высоте 30м на дальность 950м - норм, правда телеметрия уже подглючивает). FPV с передатчиком 200mV и направленной антенной на аппе на такой дальности работало “без задоринки”.
Не раз видел что ставили на аппаратуру внешнее антенны от роутера, но походу просто “Шоб було” потому как спросишь насколько дальше залетел - всегда молчок 😌
Ural
Xavierch:
Паша, 950м с таким передатчиком 200mv- это чудеса. Не, я верю, наверно это только за счет направленной антенны. Если можно ее фото или ссылку в этом форуме, где смотреть.
Mihail_SPb
Ну от меня с пультом чувак на скутере с приемником и сервой в руке уезжал метров на 850-900. Это по земле и пульт вертикально.
Xavierch
Ural:
Уже как-то писал Здесь
Кстати не такая уж она и направленная, там угол около 45 (по ощущениям).
А если недалеко (до 15м)то даже сзади ловит.
Xavierch
SpbGrey:
И во вторых, мне думается, что большая антенна будет усиливать не только полезный сигнал спутников, но и помехи от других источников! Все зависит от чуйки модуля, входного тракта. И учтите: антенна ЖПС АКТИВНАЯ! т.е. на нее подается питание и есть усилитель! Если есть проблемы со спутниками - надо разбираться не только с антенной а комплексно…
Антенна c одной ногой - активная? Хмм…
Кстати нашел на GearBest запасной модуль GPS с уже увеличенной аннтеной, значит как минимум можно, а как максимум - надо! 😃
Если Ваша придет - отпишитесь что да как.
александррр
форумчане!! кто подскажет где движки купить на х8?
нужно 2 шт может есть у кого по разумной цене?
может заменители их какие нибудь?
bbv1
александррр:
где движки
На бангуде были …
александррр
на бангуде не был( а какие у них параметры или название для запроса?
bbv1
александррр:
С гуглом не дружите ? Запрос: Flying 3D X8 FY-X8-012-1 Brushless Motor Например тут:
SpbGrey
bbv1:
Brand: Flying 3D
Item name: Motor
Voltage: 11.1V
Diameter: 27.9mm
Height: 39.7mm
Min Continuous Current(A): 0.4A
Max Continuous Current(A): 0.8A
Max Continuous Power: 120W
Max Rotate Speed: 9660 RPM
Min Rotate Speed: 8740 RPM
Usage: Spare Part for 6-Axis RC Quadcopter
от х8 немного отличаются по характеристикам…
Xavierch
SpbGrey:
а просветите пожалуйста зачем тогда в квадрике ESC на 12А?
Чтоб меньше грелся с 15х запасом? 😃
bbv1
SpbGrey:
Не очень понял… Эти моторы позиционируются как зип для x8…
Ural
Xavierch:
а просветите пожалуйста зачем тогда в квадрике ESC на 12А? Чтоб меньше грелся с 15х запасом?
Не знаю, мах ток 0.8А, это данные с потолка. Реально там больше раз в пять (точно не помню, давно замерял).
Mihail_SPb
Комплект фпв за2000!!! Налетайте. Уже заказал себээээээээээээ неделя и они растаможились в москве. Быстро… босскамы 600мвт5 км FPV видеосистема Boscam 5.8 ГГц 600 МВт 32CH беспроводной передатчик-приемник TS832 RC832 для джи фантома QAV250 FPV Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/2019428876.html не реклама
Xavierch:
Боюсь опечатка на десятую. В 8а поверю.
александррр
а кто нибудь разбирал моторы там подшипники какие(РАЗМЕРЫ)? я на валькире разбирал менял и осталось штук 5 интересно подходят?Один мотор хрустит((( а покупать за штуку жалко когды подшипник стоит копейки))
Kabot
Здравствуйте! Появилась такая проблема. Летаю в режиме ЖПС. Перед взлётом всё калибрую. Отрабатываю первый ак-р. Полет нормальный. Ставлю второй ак-р и начинаются фокусы. Управление коптером поначалу нормальное, а затем как буд-то включается безголовый режим. Стик назад и квадр в любом положении идёт ко мне, и наоборот. Иногда управление восстанавливается. Тумблер проверял- АОС выключен. Уже несколько раз так происходило. Может кто сталкивался с подобной проблемой? И почему это происходит после замены ак-ра?. Уже стал постоянно после замены ак-ра калибровать, но ничего не меняется.
Xavierch
Самодельный экран из фольги для экранировки GPS нужно заземлять на “-” питания? Или нет?
И будет ли хоть какой-то эффект если на кабель GPS модуля поставить ферритовое кольцо как на USB кабелях?
Или там не тот случай с уровнями/типом сигнала?
