новый зверек ifly apollo
kypbma
WWL:
Ну так как квадрик летает в итоге? Какие впечатления?
Уже 2 месяца как на руках, давно не тестовые полеты должны быть 😉
Давай пили отчет! 😉
хочется сделать отчет с видео с борта и со стороны, а пока не удается из-за погоды 😦 как только потеплеет, отчет будет самым полным! ФПВ комплект уже готов! Вся комплектуха с гопро, батареями и тп по весу вышла в 1100гр, по тех данным можно грузить до 1300 (включая квадр конечно 😃) 😃 так что как только так сразу 😉
pavarottin
Собираюсь тоже покупать …Ребята , подскажите …Можно на него более совершенный подвес поставить для более качественной сьемки?
kypbma
pavarottin:
поставить можно что угодно, было бы желание, другой вопрос, вес какой у другого подвеса с мозгами?
pavarottin
хочу более совершенную систему стабилизации для камеры go pro…
pavarottin
Всем привет !) Учусь летать на Apollo. Летаю уже неделю…доволен! Предлагаю всем единомышленникам встретится и полетать вместе!😉
2 months later
shljapa11
Тоже взял такой квадрик, пока в них ничего не понимаю
pavarottin
Я уже чуток понимаю…и чуток жалею что взял ) но для новичка самое то
Друзья , кто когда то коптер прошивал , залазил в настройки?
shljapa11
Почему пожалели? И можно сделать его побыстрее?
pavarottin
Потому, что через 2 месяца полетел контроллер , можно сказать самое дорогое что в нем есть …новый контроллер + ремонт обошелся в 10 тыс. С новым контроллером он стал менее управляемым даже в режиме ГПС полета. Вот подумываю как бы с диском поковыряться в его настройках. Вообщем у самого больше вопросов больше чем ответов. Сам коптер брал в магазине Пилотаж.
shljapa11
Тоже взял в там, цена была заманчивая, а контроллер если че можно поменять на другой, просто после вертолета летает он как то медленно
А как у вас контроллер умер?
pavarottin
Вот что обидно , сейчас он там вообще 15 тыс новый коптер стоит . На какой другой?
shljapa11
Уже смотрел если что на naza можно махнуть
Вот как бы сделать что бы он порезвее был?
pavarottin
в комплекте идет диск там в настройках можно думаю и скорость увеличить …как - не знаю…в скайпе можем пообщаться ник pavarottin
shljapa11
И подвес посерьезнее хочется, но вес, и акум на 5000 тоже хочется )))
4 months later
socialdistortio
Прикупил себе месяц назад это чудо в Пилотаже за 14К.
Общие впечатления как о первом крупном коптере (до этого летал на WL Toys V262, но его унесло ветром):
Приятный обтекаемый корпус в добротном пластике, собран хорошо, двигается очень плавно и резво по сравнению с легкими коптерами, подвес хоть и не шибко плавный, но куда лучше чем ничего.
О плюсах написано везде, где есть упоминания об этом коптере - функция возврата домой, подвес для камеры и т.п., не вижу смысла на этом останавливаться, хочу заострить внимание на минусах, ибо такой информации я нигде не нашел. Не стоит воспринимать их категорически, т.к. несмотря на минусы коптер стоит внимания.
  1. Аппаратура. Приемник и передатчик не имеют никакой защиты от помех, при тесте в квартире периодически коптер переключается с пульта на соседский wi-fi (домашний роутер выключен). Кстати интернет при этом тоже не работает - можно устраивать диверсии, если Вы не любите своих соседей 😃 . Ясное дело с gopro с включенным wi-fi коптер тоже никуда не летит. В общем держитесь подальше от возможных источников wi-fi сигнала и других радиомоделей.
  2. Второй недостаток аппаратуры заключается в сигнализации о разряде батареи. У меня это стало причиной первого крушения - заряда было недостаточно для передачи сигнала, но при этом зеленая лампочка на пульте продолжала невозмутимо гореть. В результате на квадрокоптере сработал Fail Safe и он плавно приземлился на крышу дома метрах в 200 от меня, а от туда упал на землю. После крушения я еще день ломал голову над причиной, пока лампочка на пульте не начала гаснуть после включения - до этого у меня возникали подозрения о батарейках в пульте, но не было свежих батареек чтобы проверить, да и лампочка предательски горела зеленым. Самое ужасное, что я до сих пор не придумал как избежать этого в будущем, тут либо таскать с собой вольтметр, либо менять батарейки на аккумулятор, либо менять аппаратуру(наиболее вероятно с учетом пункта №1)
  3. Контроллер. Категорически отказывается ловить спутники. В ясную погоду в открытом поле поймал спутники только после 7 минут полета. В общей сложности я произвел около 15 вылетов, из них функцией возврата домой я смог воспользоваться только один раз (и то коптер сел в 10 метрах от старта), функцией GPS-удержания - 3. В общем с GPS беда, а без GPS коптер превращается в дешевенький аналог тыщ за 5. Ходят слухи что это лечится перепрошивкой - пока не пробовал, не могу ничего сказать.
  4. Из пункта 3 вытекает пункт 4 - Если у вас на Fail-Safe стоит возврат домой, а коптер спутники не поймал, то он летит не к вам, а домой в Китай, поэтому либо надо дожидаться когда он поймает спутники, либо ставить авто-посадку, которая чревата поломкой коптера (см. п. 3).
  5. “Добротный” корпус оказался не таким уж и добротным и дал незаметную трещину на одном из лучей при не слишком сильном столкновении (посадка в режиме Fail-Safe на крышу со скатом около 35 градусов). Подвес отломился при этом же столкновении просто под весом камеры, также обломались зубчики в сервомашинке, изменяющей угол горизонта камеры. Сервомашинку вылечил прокрутив шестерни, крепеж камеры заменил на стальной уголок (тяжеловат, но это временное решение.)
  6. Полное отсутствие инфы об этом коптере в интернете. Все обсуждения на уровне “я купил себе такой”. Еле нашел мануал по прошивке - на сайте ideafly куча разных мануалов к этому коптеру и не все из них актуальны.
Как я написал выше, данные минусы не стоит воспринимать категорически, просто примите их к сведению, ибо по соотношению цена-качество аппарат весьма неплох. Например если вспомним о GPS и глянем на стоимость надежного контроллера Naza M - около 10К, это больше половины стоимости Apollo. Сервоподвес это скорее приятное дополнение, пробник, нежели готовое устройство. Он позволяет повесить на коптер камеру и оценить - а надо ли оно Вам вообще, ибо для FPV такая схема не подойдет из-за wi-fi, только для аэросъемки. Несмотря на небольшое дергание, видео на нем получается достаточно приличное - на порядок лучше, чем без подвеса (вешал камеру на V262 - знаю как это выглядит). Для киношедевра конечно такой не подойдет, но в любительских целях самое то. А вот аппаратуру думаю стоит заменить, по крайней мере я так и планирую сделать.
В общем если Вы давно пускаете слюнки на Фантом, но Вам жалко денег на него, то можно начать с Apollo, конечно если он продается за 14К, в Пилотаже одно время он был за 25К - вот таких денег коптер точно не стоит и лучше рассмотреть другие варианты.
Напоследок пара советов по эксплуатации:
  1. Прикупите вольтметр с пищалкой настройте его на 3.6В и вешайте на аккумулятор при каждом полете - так Вы вовремя узнаете о том, что аккумулятор разрядился и пора сажать коптер. (must have)
  2. Если у Вас такая же проблема со спутниками, поставьте режим посадки для Fail-Safe, если настроен возврат домой, а спутники не пойманы, коптер может улететь в неизвестном направлении (хотя возможно если спутников нет, то коптер садится - проверять мне не особо хочется:) ).
  3. Позаботьтесь о контроле заряда пульта - низкий заряд приводит к потере сигнала.
  4. Ни в коем случае не включайте wi-fi на gopro, подвешенной к коптеру.
  5. Если коптер ловит пульт, но двигатели не стартуют, то скорее всего произошла ошибка при калибровке компаса и нужно выполнить калибровку заново (очень забавный танец с бубном).
Опытным летчикам многое из вышеперечисленного может показаться очевидным, но я описал здесь вещи, многие из которых оказались сюрпризом для меня, новичка в этом деле, надеюсь кому-то это будет полезно.
ЗЫ: Если кто перепрошивал его - поделитесь опытом пожалуйста.
parti55
Доброго времени суток, стал обладателем Apollo до нового года, купил в “Пилотаж” так же за 14
Первый мой квадрокоптер, пока без крашей, но были очень острые моменты )))
90% всего времени летаю с удержанием высоты по GPS, возврат на точку взлета и посадка вообще отлично, последнее время все больше удивляет с какой точностью он это делает.
При управлении в ручном режиме довольно таки бодро летает, ручной режим с поддержкой высоты так и не понял как работает, по крайне мере мне не удобно с ним летать при ветре, по ощущениям становиться менее управляемым.
Менял параметры максимально взлета и удаления, выборы автоматических режимов, все работает.
Поставил на него другу аппаратуру управления, так как стоковая не внушала доверия, особенно вид приемника )
Работает по времени на стоковом акуме 10 мин далее загорается красная лампочка о низком вольтаже.
При ветре 8 м/с можно спокойно летать естественно при GPS, висит, летает, возвращается сам на место взлета без проблем.
Танец при калибровке компаса это огонь ) на новых местах бывает что сразу не получается и приходиться снова и снова мучить переключатель )
Пока доволен.
6 months later
piski
Мужики, извиняюсь, что не совсем в тему… Так получилось, что мне попал такой квадрик. Я его разобрал и поставил все на самособранную раму 550мм. Полетал, поигрался… Спутники мне так и не удалось поймать. Скорей всего датчик ЖПС не пашет. Короче, надоел он мне, не мое это… Я все больше по самолетам и планерам. В связи с этим Хочу продать по-дешевке комплектуху:
Сам контроллер, моторы, регули… за все вместе 5т.р. Вдруг кому, нужно зап. части.
Sardor_ice
Добрый вечер подскажите пожалуйста можно ли установить другую аппаратуру например radiolink at9??? Просто купила я тоже себе этот коптер Но никак не могу настроить аппаратуру((( До этого у меня были машинки Грубо говоря я чайник в этом раз для меня Новая планета!!!
piski
Можно поставить любую 6 канальную или более аппаратуру.
Sardor_ice
При включение Gps на аппаратуре пишет ALT ERROR в чем причина???
ybynty
В топике по коптеру, включая его описание - никто не рассказал, какие на нем движки стоят. Мои вам соболезнования с таким уровнем освещения матчасти.
Что самое интересно, Пилотаж такой глушняк тоже поддерживает - в описании движка - ни-че-го.
P.S. На видео вроде похожи на 2212.
2 months later
Tarrok
Приветствую обладателей! По случаю перепал комплект движков с Аполло, кроме цифр 2212 ничего, да и то, как я полагаю, эти цифры были взяты из сообщения выше. Если что появится по движкам, дайте знать, пожалуйста.
8 months later
DeMolle
Добрый день, товарищам.
Подскажите, пожалуйста, есть возможность купить такой коптер тысяч за 7, мне нужен коптер для аэросъемки одного мероприятия. Понимаю, что фантик будет в разы лучше, но бюджета на фантика в мероприятии нет, мероприятие ожидается в конце сентября.
Отсюда вопрос - пойдет ли этот коптер для съёмок ? Как работает подвес? Сколько реально он летает? Насколько хорошо держит ветер, т.к. с такими ветрами летом - мне страшно что будет в сентябре:))))
