Syma X8C
Потёрто. Ошибочка вышла.
Зачем цитировать меня и себя повторно? Я уже дал ответ на этой же странице чуть выше.
Похоже это Вы сами занялись цитированием. Или это технические глюки форума:)
Блин, своими глазами видел, а сейчас нет ваше поста.
Отредактировали? Шучу! Походу сайт глючит.
А по поводу стаба Xiaomy Yi - похоже нет его в камере. Посмотрел характеристики в сети.
Я последнее время часто загружаю видео в сеть, так мне ютьюб прям сообщения выдает с предложение стабилизировать видео. Сейчас поставил на обработку - посмотрим как ютьюб желе убирает.
Ещё видел переписку ребят под видео полёта Syma x8c c SJCAM4000. Его спросили про подвес, он ответил. что использует стабилизацию видео при загрузке на ютьюб. Вот так.
Мне не терпится свой подвес попробовать, а погода такая нелётная последние дни…
ютьюб желе убирает.
Насчёт убирания желе не знаю, но стабилизация на трубе имеет сильный побочный эффект плавучести видео с искажённой перспективой )
Проверил - толку нет:)
толку нет
От подвеса? )
Нет, от стабилизации видео на ютьюбе.
А на полвес большие надежды;)
Я еще ноги передние зафиксировал поперечной балкой, так как думается мне , что они вносят свою лепту при вибрации.
Стабилизация компенсирует дрожание во всём кадре, а роллинг шаттер - это другое. Но фильтры для его устранения есть в любом редакторе.
Полетал вчера:
Конечно видео с желе, но полетал драйвово… попытался разогнать до максимума и низко пролететь над травой. Ещё сделал несколько флипов, но после них довольно сильно проседает.
Ветер очень сильный. Почти всё видео идет борьба с ветром.
Полетал вчера:
Камера стоковая? Чего-то там мутные пятна справа вверху и слева вверху
Это SJCAM 4000. На экране пленка (заводская). Пока не добился стабильности не снимаю её.
Очень трясутся ноги - меня это напрягает. Видел несколько видео Syma x8c, так там ноги вообще не шевелятся на протяжении всего полёта. Думаю винты у меня “гуляют” из-за дисбаланса жуткого, от них и всё остальное в пляс идёт.
На экране пленка
В смысле, на объективе?
Да, туплю - на объективе (на экране тоже:))
Ребят, не выдержал и сделал короткий тест во дворе в условиях хорошего ветра.
Выкладываю видео с имровизированным антивибрационным подвесом, судите сами:
Держите
Красота какая!
Спасибо, что не поленился запилить фотку!
У тебя должно быть прекрасныее видео с камеры xiaomi yi да ещё и на подвесе?
Делись ссылкой на видос, дружище:)
Как подвес на брюхе крепил? Сколько по времени коптер может таскать все эти прибамбасы?
Нам бы (Московскому региону) собраться да полетать вместе. Заодно поделились бы интересными решениями и опытом, а то сидим по квартирам и проходим параллельно этапы модернизации Syma x8c:)
отвечу по-порядку:
видео к сожелению не до конца прекрасное - есть куда стремится так как местами сильное желе.
подвес крепил к корпусу шурупами - просверлил 3 дырки в днище, вставил шурупы изнутри, и между подвесом и коптером подложил паралонку - не особо помогает 😦
по времени, на оригинальной батарее примерно 10 минут (судя по записи камеры), с другой батареей заказанной на алиэкспрессе - 8-9 минут (даже зарядник imax b6 показывает 1900mAh у оригинальной батарей против ~1750mAh и допольнительной). Вчера пришли батарея на 2200mAh с geekbuying’a - на днях проверю сколько с ней пролетает.
видео есть только такое -
www.youtube.com/watch?v=5NKqRlGOQvA
тут одна из ног уже сломанная и гнутая, поэтому лезет в кадр ( я говорил что немного поломал первую пару ног 😃 ) + камера была сильно загнута назад, то есть не так ровно прямо как на фотке которую я выложил. Как оказалось при таком выгибание ноги выдны, а когда смотрит прямо - нет. Также на видео между коптером и подвесом очень, очень тонкий кусочек паралона. Сейчас же я подложил кусок побольше, и еще один кусок чегото, напоминающего очень прочный паралон - надеюсь желе будет меньше! 😃 На днях попробую с этим всем полетать и покажу что получилось 😃
Если ничего с паралоном не выйдет, буду пробовать в подвес, вместо этих резиновых штук которые две части подвеса соединяют, поставить простые стяжки - человеки на зарубежных форумах говорят что сильно помогает 😃
пропеллеры у меня вроде сбалансированы, но я всегда летаю в режиме ‘H’ и есть мнение что в режиме L желе может пропасть, опять же - на днях проверю и покажу что получилось 😃
ну и как видно из видео, я немного южнее Московского региона нахожусь к сожалению, а так бы я с удовольствием встретился на полетать/обменятся опытом!
Насчёт FPV никто не кумекал, что из бюджетного можно всунуть? )
mrkrabs, не тестировал, если Xiaomi использовать для FPV, то связь с аппаратурой у коптера быстро теряется? Говорят, что вафля убивает связь уже на 20 метрах
неа, не пробовал, что-то мне подсказывает что лучше этого не делать так как мне кажется, что управление коптера может внезапно изза вайфая камеры пропасть ) пару страниц назад carden собирался заказать передатчик для FPV который подсоединяется к xiaomi и вроде как на 5Ghz передает картинку - это помоему должно круто работать!
Это был бы отличный вариант, но я хз, есть ли передатчик, который умеет забирать поток по HDMI и конвертировать его налету, ещё и с маленькой задержкой )
Carden, планирует FPV поставить.
Я тоже присматриваюсь к этому комплекту:
ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html
Покурил форумы, посмотрел видео на ютьюбе и пришел к выводу, что 200 mW мало, особенно на штыревых антенах. В городе уже в 50 метрах помехи. Кроме того этот комплект потом можно на самосбор поставить.
В комплектах на 200 mW конечно подкумает вес передатчика около 7 грамм.
Ещё имейте в виду, что передатчики номинал почти никогда не выдают даже на холодную, а при нагреве вообще дают процентов 70-80 от заявленного.
Сейчас продам своего Syma X8W и буду чего-нибудь заказывать из FPV, а то жена уже нервничает - три квадрокоптера дома, да и деньги загоняю в “игрушки”😃
Отличный вид с ногами ))) и подвесом - вобщем-то тоже самое всё заказано + FPV на 200 mV двух производителей, монитор тоже привёз. Касательно Xiaomi - вроде как там поток аналоговый выдирается из microUSB а не из HDMI - как проводок придёт, всё станет ясно.
На выходных летал вроде и много (память подводит, уж очень бурные они были…) в том числе с hero3. К концу дня постараюсь всё залить - пообсуждаем.
Если Xiaomi это умеет (теоретически должна, раз она считается полноценной экшн-камерой), тогда без проблем - можно будет цеплять на любой FPV комплект. Ждём от вас результат )
А что по поводу моего последнего виде скажите, господа критики? Вибрации намного ведь меньше стало? Достаточно посмотреть предпоследнее видео от меня и сравнить прогресс.
Денис, приветвую!
Судя по фото, ты на мотике больше “летал”😃
Коптер у меня в машине. После работы готов полетать, если что:)
Если найдешь желание и время, то на месте будущего метро полетать бы хотелось.
Денис, ссылочку не затруднит дать? Хочу ТТХ и отзывы изучить.
Привет! Boscam ты уже сам видел думаю, а это то, о чём мы говорили )))
Касательно твоего видео вибрации уменьшились - пора снимать защитную плёнку с камеры или просто взять Yi ))
Надеюсь встретиться после работы - просто много всего надо успеть, завтра уже вылетаю в Италию на 2015 EFRA Euros
P.S. кстати хочу взять квадрик с собой - Италия красивая страна, но может кто-то знает что говорит об использовании квадриков их законодательство?
