Syma X8C
Gabba
SanSanich:
По фотографии помогите определить, какой из 2х аккумов оригинальный
судя по фото - оригинал тот, который поуже и попузатей… я к своему ГаббаЛёту докупал пару аккумов. пришли пошире и потоньше. пришлось немного расширять дырку в корпусе. но по ёмкости они такие же как и оригинал.
Navivan
SanSanich:
Оригинал тот что на фото вверху (дальний), у которого термоусадки из акб выходят. У меня такой. А неоригинал как аз как снизу.
SergeFSW
SanSanich:
Дальний на фото.
Gabba:
Далеко не факт.
John_Shoot
MARANTONO:
а что такое “headless mode”??
Безбашенный(безголовый) режим. На многих квадрах работает неадекватно. Лишний раз его лучше не включать.
Navivan:
То же так думаю.
sergey_brest
коллеги доброго всем времени суток.
сегодня впервые решил отбалансировать винты кустарным способом - и увидел что все лопасти перекошены.
и решил глянуть - а как дела обстоят с положением центра тяжести квадра и… при диагональном вывешивании (как правом так и левом) квадр все время клонит вперед. без защиты винтов, с ногами. камера была установлена, потом снимал. итог один - клонит квадр вперед.
кто-нить делал такое? какие у вас результаты?
yurik_sl
sergey_brest:
Ну и что? Гироскопы как раз и для того, чтобы выравнивать квадрик и держать горизонт.
sergey_brest
yurik_sl:
Ну и что?
1 пара двигателей будет работать с большей нагрузкой чем другая. это первое что приходит на ум
yurik_sl
sergey_brest:
Ну работа у них такая, что поделаешь…
Если двум землекопам досталось копать яму глубже, чем другим, то что делать? Судьба, значит у них такая… 😃
bedouin
sergey_brest:
Они всегда практически работают с разной нагрузкой, одинаково только при вертикальном взлете либо зависании …
LahtaNoID
bedouin:
… угу, особенно при зависании, если квадрик, как оказывается не сбалансирован.
Скорее при полном газе при взлёте вверх. В остальных случаях, всегда неравномерно, полагаю.
MadGrizly
vilinburg:
Сегодня заколхозил подвесик из пластиковых кредиток
Что же без подробностей? Ни банк эмитент не указан, ни лимит на картах. 😃
А если серьезно - хорошо получилось, желе не наблюдается.
bedouin
LahtaNoID:
Квадр, постоянно меняет свое положение в пространстве, не думаю что очень важно уделять внимание его общему балансированию, а вот пропы я балансирую ну очень тщательно, если используешь не сложный подвес, желе успешно убирается идеально отбалансированными пропами…
Tyvek
vilinburg:
Сегодня заколхозил подвесик из пластиковых кредиток и 2-х хомутов пластиковых
Круто, только камера кривовато висит. Можно фото всей этой конструкции?
sergey_brest
Tyvek:
на ютубе есть видео как сделать данную конструкцию. там человек ее для мобиуса делал
vilinburg
MadGrizly:
Сам не ожидал.
Завтра сфоткаю покажу.
Tyvek:
завтра скину свою конструкцию.
А делал по этому видео.
ecco3
подскажите кто знает штатная зарядка портит батарею?если imax 6b заряжать батарею больше проживет?
sergey_brest
ecco3:
пусть меня поправят гуру радиоэлектроники, но насколько я помню из школьной программы, и из занятий по радиоэлектронике - чем меньшим током вы заряжаете аккум - тем дольше он проживет. Имакс заряжает бОльшим током - экономит время заряда.
yurik_sl
sergey_brest:
На аймаксе можно самому ток заряда выставлять.
ecco3:
Я думаю, что такой статистики нет. Мне кажется, всё зависит от качества аккума. Просто аймаксом удобнее заряжать и контролировать саму батарею, напряжение на отдельных банках: видно состояние аккума в принципе.
sergey_brest
yurik_sl:
я думал его покупают из-за того, что заряжают аккумы бОльшим током.
yurik_sl
sergey_brest:
Не, там целый комплекс: можно разряжать, заряжать, балансировать… для разных аккумов, от 2S до 6-ти… короче, гляньте просто инструкцию…
Rovinn
ecco3:
Я думаю в нашел случае, больше убивают АБ большие токи разряда, чем ток зарядка. Так что брать другую зарядку ради долгой жизни АБ, я думаю смысла нет. Если хотите быстрее заниматься или у Вас много разных АБ, то имеет смысл купить хорошее зарядное устройство.
Купил я с рук, для съемки BlackVue 400(версия 2), но вышел как ожидалось небольшой дефект с внутреннеми АБ, так что GPS ловит туго и файл последний портит. На коптер пока не ставил, на днях попробую. Пока качество записи не очень, но надо вначале менять обе АБ, потом уже шить или регулировать объектив.
SergeFSW
ecco3:
Я считаю что больше. И заряжать можно быстрее.
sergey_brest:
Ток там выставляется от 100ма до 5а
yurik_sl:
от 2S до 6-ти.
От 1 S.
sergey_brest
SergeFSW:
Я считаю что больше
ток больше номинального (рекомендованного) может убить АКБ
SergeFSW
sergey_brest:
Не передёргивайте. Я имел ввиду, что IMax бережней относится к заряду аккумов. А заряжать можно 0,5С (предпочтительней) до 2С и более.
