Syma X8C
свести ущерб к минимуму в случае потери аппарата+облегчить вес коптера
Как я понимаю, Владлен, - запись на земле это “черный ящик” которого искать не надо (он ведь рядом)) и по нему найти лет. аппарат? (просмотрев запись)
Качество записи такой связки я ,думаю, будет низкое…чисто информативное.
Вес- да. Грамм 40 снимем .
Снято очередное видео с BlackVue DR400G-HD, по мне так вполне не плохо. Еще бы на улице ветра не было(дул в кадре слева на право) и теплее немного(-27), то можно было и подольше полетать. Мыло вроде было только в конце съемки, а так вроде все вполне сносно.
Осталось туда только FPV присобачить.
Может кто нибудь подскажет, как подключить питание к камере Сима х8w, отдельно от симы и какое напряжение необходимо, там на штекере три выхода, где плюс и минус? Хочу попробовать использовать как камеру слежения через Wi-Fi, для симы использую другую камеру.
На Syma без WiFi, один контакт питание + 5v, управляющий 3V, и минус(земля). В Вашем случае нужен +5v и минус(земля) для питание камеры. Разберите ее и посмотрите на каком проводе 5V, а какой минус. А потом прозвоните контакты штекера камеры, если он еще будет нужен Вам.
На кончике штекера +5, средний - управление, оставшийся - земля.
Но как вы будете ей управлять не знаю. Пожалуйста напишите что получится.
подключить питание к камере Сима х8-стр 62 пост 2470 с фото.а камеру с WiFi кто-то подключал уже-было в теме .но я что то не нашел!
Я подключал wi-fi камеру от х8w от батарейного блока самодельного. Гдето на 60-х страницах форума писал.
Коллеги-моделисты, я сорвал резьбу в месте крепления ног. Скажите, можно ли ее как нибудь восстановить? Может клеем как залить или герметиком?
Поставить саморезы чуть потолще.
Пластинку из похожего пластика изнутри на суперклей приклеить и новые отверстия сделать.
Поддержу небольшой оффтоп связанный с новостями из мира дронов: Qualcomm представила платформу для дронов Qualcomm Flight, которая позволит снизить стоимость разработки дронов и, как следствие, их конечную стоимость. 4pda.ru/2016/01/04/267702/
Пришла камера sj6000 китайская, в такую погоду без аквабокса не хотел пускать, но с ним полетный вес 710 грамм. Сима как корова на льду. Пускал пока в комнате, завтра если получится испытаю на улице. С рамкой вместо бокса вес на 45 гр. меньше, сима уже лучше держится)
Крепеж сделал из части стандартного крепления без порчи последнего.
Пока все для испытаний, поэтому без всяких виброгасителей.
и продолжу, если “леща” от модераторов не прилетит…)) моему к этому (сугубо личному) отношению:
" а куда мы движемся? уже сегодня водитель напоминает пятилетнего мальца на заднем сидении с игрушечным рулем в руках с брызгами слюней делающего “пррррр” и уверенным что рулит он. )) вроде как 250тый дрон интересен адриналином без риска ломать свои кости? может тогда уже выберем диван с пивом … и на ютубах посмотрим…) "
Сима как корова
тут без G моторов или 3х банок никак… облегчить (болт дюралевый, запитать от Симы)
…тык у вас же ноги с винтами на пол экрана? камера на штатном месте висит?
Я же фото с крепежом выложил даже. На штатном.
Пока просто испытания, камеру только сегодня получил. Потом буду доводить до ума.
А так ноги не много видны, надо будет раздвигать😂😂
Нубский вопрос по аккумуляторам, их же не обязательно в ноль разряжать? Допустим летаю я, замигали лампы, я так понял это означает что минуты 2-3 осталось, если я после того как они замигали поставлю аккум на зарядку, то емкость не будет падать со временем потому что не до конца разрядил?
ага, чем эти Литий (Ион или По) хороши - минутку полетал, по фиг- на зарядку. )
+100500 для ЛиПолек особо критичен глубокий разряд ниже 3V и заряд более 2С. Остальное все по барабану. Те залог долгой жизни.
Дождался. Пришла xiaomi. Обрадовался. Поиграл. Повесил, полетел. Тупанул, повесил просто на болт, прикрепленный к пластине. Контрагайку сначала забыл, потом поленился((( 3 или 4й полет поймал срыв вихревого кольца при снижении. Жесткая посадка. На мррозе обе ноги фантомовские в труху. И удар на камеру. Болт, вместе с посадочным креплением, вдавило внутрь и порвало дорожку на плате сенсора((( финита.
Посему вопрос. Никому не попадался сенсор для сяоми отдельно. Я не нашол чет.
Что за сенсор? Фото или ссылку, что там портится при ударе.
Всем привет ! Сегодня попробовал замерить грузоподъемность своего коптера . Могу ответственно заявить : моя Syma чемпион по не грузоподъемности ! Крепил изолентой крышку от пластиковой бутылки к родной камере . Ну думаю , налью 100 граммов , а там буду доливать пока не увижу предел . ЩАС ! С этим весом Сима даже не оторвалась от двух табуреток , с которых взлетала . Уменьшил до 50 грамм , она подпрыгнула на 30 см и возила эту бутылку по полу . Позор !! Оправдание одно , стоковый акум после недельного лежания в поле весь вздулся . Идут акумы ZOP 2200 , 25с . На них еще раз замерим , но я не питаю особых надежд . G движки , последний шанс , как мне кажется .
- Уж не один раз озвучивалось-Сима школьная парта для обучения перемещения в пространстве.
- А уж если ваша душа просит тяжести тягать то гексу собирайте на бесколекторниках и 4S паках и таскайте на ней хоть 2х литровые бутылки Соса-Солы, вот только в пространстве сначала научитесь ориентироваться, смотри пункт 1
не ждите чуда от простеньких моторчиков на маленькой батарейке с небольшими расходами НОв красивом корпусе. А по комфортной весовой нагрузке FPV управление и не более. Но смотрим пункт 1
Ничего я особенного я от нее не требую . Просто SJ и виброразвязку таскать , не так уж много . Про ориентацию в пространстве все в порядке , и для обучения этому есть другие квадрики .
Я илюзий не питаю по этому поводу , просто люди летают с sj и сяоми . Мне даже fpv не нужно . По пункт 1. в этим славо богу проблем нету . Дальше в планах или v303 или detect 380 и вот туда уже подвес , FPV и прочее .
Доброго времени Суток господа. Уже более двух месяцев молчаливо читаю вашу тему, сначала ждал Симу, потом камеру, и вот свершилось, сегодня получил таки и камеру. Камеру брал сдесь ru.aliexpress.com/item/…/32369274885.html
подвес изготовил из подручных средств + богатая комплектация камеры.
Одно могу сказать моя Сима таскает 185 гр уже с трудом, с нагрузкой в 140 гр. чувствует себя отлично. общий полетный вес составляет 701 гр. (полет отличный 8-9 мин.)
Жду летную погоду и поделюсь результатами полетов.
Настройку симы произвел в соответствии с вашими рекомендациями, жду еще кучу прибамбасов, пропеллеры, акумы, зарядку. буду эксперементировать, о удачах и не удачах буду выкладывать инфу.
