Syma X8C
bedouin
yurik_sl:
Не кажеть:
Content Warning
If the owner of this video has granted you access, please sign in.
Юра, у меня кажет , почему то с других компов просит открыть с помощью ютуб, как снять ограничение ?- m.youtube.com/watch?v=_fl4esiJGYc
yurik_sl
Я с ютубом не особо дружу, но походу где-то пимпа не нажата типа разрешения для общего доступа, кроме того, “_m._youtube.com” указывает, что вход с мобильного устройства.
otradnez
Сегодня хороший день однако!Нашелся мой коптер благодаря эндуро.Мот помог быстро обозначить зону поисков.Пешком я так за три дня и не осилил.К то му же стоя на подножках все кругом как на ладони.И одевал желтые светофильтры на очки,что повысило резкость окружающего рельефа.Пользуйтесь ребята подсказками!!!.Всем удачных полетов…
Navivan
Евгений_1976:
Привет всем!Заказал себе Syma x8G?а сыну хочу заказать Syma X5,но не хочу переплачивать за дополнительный пульт и хочу взять её без него.Вопрос подойдёт ли пульт от X8 к X5?
Вроде выше писали, что не подходят они друг к другу.
LahtaNoID
Евгений_1976:
Посмотрите пж-ста ветку про х5, где-то с весны, не ранее. Я понимаю, что там много очень, но…
В общем есть совместимость пультов х8 и х5, но только для х5 с авторетурном и головамодом. Насколько я помню, это платы для х5 последней ревизии. (вообще там несколько вариантов и легко промахнуться, правда стоимость этого добра 3 руб ведро, но время потеряете) Скорее всего это x5sc и x5sw. Надо внимательно посмотреть и разобраться. Будет время, я поищу у себя ссылочку, т.к озадачивался.
ПС. что-то подумал… да купите Вы с пультом, разница невелика, а проблем точно не будет. Вместе полетаете… 😃
Tyvek
Syma_Flieger:
Я резал кабели, спаивал их и в термоусадку. На фото видны первая версия кабеля и вторая улучшенная
С этим разобрался, спасибо. Еще нашел что это разъем называется JR и можно просто заказать сервоудлиннитель, там как раз будет мама и папа и из него уже сделать соединение на разъемах.
Камера же у вас тоже от передатчика питается? А то кто пишет что можно, кто пишет что сгорит, в принципе можно и с аккумулятором летать, но все равно интересно.
Теперь возник вопрос о питании самого передатчика, многие пишут что запитывают от штатного акка через балансировочный разъем, а на вашем фото я смотрю просто напрямую запитали, то есть если несколько аккумов то такое уже не подойдет. Получается надо найти разъем типа как на заряднике чтоб к нему аккум подключать? Как его правильно назвать для поиска на али?)
Aleksman
Евгений_1976:
В теме о Х5С я несколько раз отвечал на этот вопрос (пульты от X5S и X8 аналогичные).
LahtaNoID:
На данный момент последнее сообщение в теме, не так уж и сложно найти: rcopen.com/forum/f135/topic369815/5169
З.Ы. LahtaNoID, данное обращение не к Вам, а скорее к Евгений 1976.
LahtaNoID
Aleksman:
😃 Да я полез посмотреть и сразу же наткнулся. Справедливости ради,вчера этого сообщения не было. И, в принципе, память меня не подвела. 😃 Таки S-ки совместимы.
ПС. Вообще конечно поражает нежелание поискать, почитать… 😦 Уже даже 3 слова на английском не перевести и понять ЧТО написано. 😈 На вопрос ответить несложно, если знаешь. Но, не читают даже ответы.
SanSanich
fed2141:
Кто нибудь на Х8 винты ломал?
Да, ломал. Вернее проп погнулся и появилась маленькая трещина
Дачный
Блютус это конечно хорошо но не в горах. Мне нужен маяк с радиусом минимум в 300 метров. У меня рация работает в двойном диапазоне
136 - 174 мГц / 400 - 520 мГц. Может можно как то самому собрать маяк ?
Syma_Flieger
Tyvek, камера питается передатчика, так как он выдает 5в (осторожно! Проверье что ваш передатчик выдает, может 12в!!!)
Ну а на моем фото которое вы упомянули, посмотрите еще раз внимательно, передатчик запитан от проводов питания, которые идут к плате симы - следовательно аккумы можно подключать любые.
Tyvek
Syma_Flieger:
Точно, я думал там внутри аккум и от него провод торчит. Просто зачистили провода и припаялись?
yurik_sl
Syma_Flieger:
Мой передатчик Boscam выдает напряжение батареи (то есть 8,4В), поэтому курсовую камеру запитал от штатных проводов на 5В, которые идут на разъем для штатной камеры.
bedouin
yurik_sl:
То же не особо дружу, сына попросил - он наладил дружбу. Оказывается нужно было поставить в настройках именно доступ по ссылке - m.youtube.com/watch?v=_fl4esiJGYc
sergey_brest
коллеги, задачка на размышление.
сегодня летал, было +2 градуса, тает снег потиху (его и так не много, но еще и мокрый). все было хорошо, только в какой то момент на высоте метров 5-7 сима начала терять тягу. пытался посадить - но что-то дернуло Симу, и она перевернулась вверх ногами… в мокрый снег. диоды как горели так и горели. перевернул, поставил, дал газу - крутятся только 3 винта. причем раскручиваются на секунду и останавливаются ( и сима моргает всеми 4 диодами с частотой где-то 2-3 сигнала в секунду). попробовал так пару раз - реакция все та же. 3 движка раскручиваются и успокаиваются и сима моргает. можно даже симу не выключать - все повторяется столько раз сколько газ даешь. ну все думаю двиг сгорел от воды.
пришел домой, разобрал, двиг сменил и ничего не изменилось. 3 раскручиваются и все. и моргают диоды (пока стик газа не уберешь). причем косяк именно с тем лучом, который когда то стягивал симу на бок.
на плате все в порядке (видимых повреждений нет, ничего не вздуто, провода все целые, пайка нигде не отвалилась).
с чего начинать рыть? (может кто сталкивался)
P.S. тестера нет к сожалению
P.S.2 - оказывается на плате в квадре тоже есть мини диод. и он горит красным
Tyvek
yurik_sl:
Тоже 832 или другой? Запитали через разъем 3.5 или напрямую?
Разве батарея не на 7.4?
владилен
вот смотри- напряжение акб. передатчик ts832 выход питания камеры 7.4 вольта.не смотрите на привязку оборудования изолентой.коптер будет продаваться-нужен товарный вид…кстати на фоне пытался собрать радиомаячек .пока нифига не работает.буду допиливать:) акб сяоми 4.2вольт .эсджей3.7вольт кажется както так .у самого ни какой из камер нет. но гугле говорит так.
sergey.brest- наверно заказывайте сразу новый мозг.только берите с радиаторами на ключах(заодно исключитьса возможный брак электроники).они мощнее.можно заменить ключи у нас примерная цена 200руб ключ.так что подумайте стоит ли овчинка выделки
yurik_sl
Tyvek:
Тоже 832 или другой? Запитали через разъем 3.5 или напрямую? Разве батарея не на 7.4?
Передатчик TS351 вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/978531895.html
Как запитал, вот пост: rcopen.com/forum/f135/topic392803/2363 , первая фотка.
Полностью заряженная батарея 2S выдает 8,4 вольта (одна “полная” банка 4,2В). 7,4В это минимальный заряд, по-моему так. Кто-то здесь на ветке объяснял точно, уже не помню.
sergey_brest
владилен:
ключи - это те что с маркировкой 30Н150?
если они то вопрос сразу - они какого вида точно: TO-220AB или ТО-3Р?
сижу вот тут и не могу понять: html.alldatasheet.com/html-pdf/…/GMR30H150C.html
я в принципе в детстве с паяльником дружил, могу вспомнить юность и сам перепаять.
нашел в Польше вот такой: allegro.pl/irl7833-n-mosfet-30v-150a-to220-i563665… это он? (стоит всего 1 евро почти, купил бы сразу с пару штук)
причем заметил, в Польше большинство полевых транзисторов продается рассчитанных на большее напряжение чем ток (например 200V и 18А) - allegro.pl/irf640n-tranzystor-n-mosfet-200v-18a-to…
владилен
пришли *бомбовский*акб для* якобы для симы*маленький акб родной.через силу еще запихнуть можно-вытащить только отверткой.😃
ключи - это те что с маркировкой 30Н150 -да по ссылке что за 1 евро прям очень похож.кто то на форуме перепаивал отзовитесь!
sergey_brest
владилен:
вопрос еще такой. а можно ли брать ключи с запасами так сказать?
например вот такой: allegro.pl/irl1404pbf-tranzystor-n-mosfet-40v-160a…
он рассчитан на 40V и 160А.
и вопрос номер 2 - полевик оригинальный (фирмы FNK) рассчитан на макс мощность в 50W. эти все кто на 140W, кто больше (есть и на 200W). это не проблемма?
udodez
sergey_brest:
проц “видит” превышение тока по этому каналу. очень похоже на обрыв сопротивлений на “массу”. их там два (по обоим сторонам платы) можно предположить что один шалил (Симу в эту сторону тянуло) и второй не выдержал. плохо что нет мультиметра- прозвонить. хотя если хорошо дружишь с паяльником - можно ключи поменять местами. (я думаю что картинка не измениться)
…а ,кстати, если отсоеденить этот мотор остальные три будут крутится?
LahtaNoID
Дачный:
Вы, простите, сами с собой разговариваете? Читать и понимать текст способны? 😃
В очередной раз, специально для Вас. Хорошее решение для Ваших запросов. Есть конечно и другие, но это проверено, работает, можно быстро купить и настроить.
По ссылке перейти сможете? tbeacon.org/) (не реклама)
udodez
Евгений_1976:
или у нас пульты тут подобрались неправильные или всетаки все симы управляются всеми пультами x5sc (синяя лампочка) x5c (зеленая) x8c (2шт) x8g .
и если бы сейчас я покупал 5тую, то BNF и пульт от 8ки - дальность изначально больше. )
