Syma X8C
он же 6 осевой - вверх/вниз, влево/вправо, почасовой/против… как по мне )
Если б было “вверх-вниз” то сима могла бы и зависать)
подкорректирую - вперед/назад, влево/вправо, по-часовой/против
Бародатчик нужен…
сима плохо летит вперед. назад на ура, а в перед - почти ни в какую. в полете приземлил ее, ничего не отключая выставил на более-менее ровный укатанный снег (насколько глаз позволяет), сделал сброс стиками и о чудо - сима летает вперед как и назад. с одинаковыми максимальными углами. и тут у меня закрались мыслишки…
Любопытное наблюдение… Если это всё действительно так, то получается, что если не выставлять Симу по уровню, то она все равно летать горизонтально (гироскопы вытянут), но с креном и соответственно с бОльшй нагрузкой на какие-то моторы.
А если крен выйдет за пределы тяг моторов, то и вовсе ее будет уносить в какую-то сторону.
Так что выставлять уровень может оказаться очень важным и полезным.
может за это отвечает гироскоп. за ориентацию
гироскоп отвечает только за положение а не за ориентацию, за ориентацию отвечает радио модуль, который ловил и устанавливает направление от апы, посмотрите на куцый хвостик антенны на плате симы, если критично поменять ее направление то безголовый режим тоже сходит с ума, проверял на своей.
сейчас занимаюсь переделкой пропеллеров для симы, пришли вот такие, при помощи дихлорэтана переделываю их на штатные разъемы Симы, сохнут долго редиски, порядка недели. Готовлю видео о переделке, через три четыре дня выложу.
А пока вот поймал хорошую погоду. Горное озеро в Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
мой подвес меня жестоко подвел, делаю новый, на видео пришлось стабилизацию накладывать.
гироскоп отвечает только за положение а не за ориентацию, за ориентацию отвечает радио модуль, который ловил и устанавливает направление от апы.
Мне кажется, чтоб уловить направление от апы - нужна направленная антенна а не круговая как на плате.
Это точно.
нужна направленная антенна а не круговая как на плате. … Это точно.
…и постоянно вращающаяся иначе никак ))
Dangor, интересное место, красиво!
Я вот решился все таки попробовать полеты при минусовой температуре, небольшое видео из заснеженного Шварцвальда, ничего особого правда. Все же был рад, что сима спокойно летает в такую погоду и что я не грохнул ее в снег. Желе опять вылезает, кажется что мои новые пропы (синие и красные) хуже по качеству чем оригинальные, они и балансируется труднее и немного мягче (да и стандартные пропы симы довольно хлипки) Если б я и дальше на симе так интенсивно летал, купил бы наверное еще оригинальных пропов, да теперь не актуально…
P.S. то что цвет поплыл по краям кадра не камеры косяк, а мой - при “цветокоррекции” 😄
На что пересел?
По мне для начала надо убить отсечку
После токового резистора напряжения должно замеряться контроллером, нужно вызвонить какие резисторы соединены с контроллером.
нужно вызвонить
там в принципе интуитивно понятно - что смежные со смежными
Убьете отсечку - убьете защиту ключей. Что в итоге получите, думаю, объяснять не нужно.
Отсечку надо не убивать, а отодвигать. Как - написано выше.
На что пересел?
Еще пока не на что, но затариваюсь деталями для 450 квадра…
Хорошая модель, и для спокойно полетать и погонять можно.
тоже интересует эта тема. у меня скоро придет подвес walkera G-2D и сяоми. читал - он от 7.4v вес его 120гр + сяоми72гр+ трекер 27 гр. = 219 гр. пока летаю дома с муляжным весом 220 гр. тренируюсь))) с весом сима управляется и зависает гораздо лучше чем пустая. пустая вообще не висит, постоянно сносит ее. а с весом просто красота!
Я уже писал ранее, что подвес walkera G-2D на Симе, с 2s аккумом при увеличении газа отключается, примерно с момента взлёта. А с неработающими лопастями работает нормально.
Проверял на двух разных аккумах. Не знаю, может этот подвес можно перенастроить как-то!?
Аха!!! Проверил сейчас((( так и есть! Но это было первые 2 раза.
Если умеренно газовать то норм.
Сейчас все исчезло. Даже при маргающей акб, полный газ и подвес - норм. Х.з. от акб чтоли? Странно.
Хеадлесс режим задается компасом. Причем тут радио модуль и аппаратура вообще? Взлетите в хеадлесе и начинайте отходить в сторону, сима как летала так и будет летать относительно места взлета.
Подскажите, плиз, какая микросхемка используется в качестве компаса.
Интересно а кто уже заказал такой наборчик http://www.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-Camera-with-Monitor-Real-Time-Transmission-p-980090.html _source=review&utm_medium=youtube&utm_campaign=BG6621701&utm_content=zyp&p=!02607080997201209M5 правда он для 5 Симы но вроде возможна переделка под 3.5 коннектор.
- камера - хлам
- монитор - совсем хлам (вообще ничего днём не видно)
- передатчик - бьёт метров на 100, там примерно 25 мвт.
… но поиграться можно, если денег выброшенных не жалко.
Здравствуйте вот и я теперь в рядах пользователей Syma x8. Почитав вашу ветку заказ делал на gearbest.com но заказал Syma x8с так как Syma x8w покупать смысла нету из-за кривости wi-fi камеры и глюков с управлением, да и дороже она .Покупал еще 28 ноября 2015 за 50$ с доставкой и только неделю назад ее получил, доставка была очень долгой скорее всего из-за Нового года. обошлась я считаю дешево 3 458,61 рублей . Что могу сказать все нравится разбираюсь понемногу . почитав про грузоподъемность протестировал да поднимает 220 грамм но не особо высоко. пишут что есть движки G они лучше мощнее. а на сколько они чаще выходят из-строя чем стоковые ? видел вот здесь www.gearbest.com/…/pp_299006.html они немного дешевле чем у Микки которого рекомендуют , что можете сказать в гирбесте оригинал можно брать. Где купить оригинальную батарею?
здесь есть обзор
задается компасом
в нашей Симе есть компас? где он там?
как по мне - в нашей симе безголовый задается через гироскоп. точнее гироскоп как-то отвечает за безголовый режим… но это как по мне
Насчет компама не уверен. Как по мне проц просчитывает повороты по гироскопу и задает смещение от полученных вычислений. Отсюда и глюки и не стабильность безголового режима. Точность все таки не та и какие то смещения может не замечать.
цитируя знаменитый мультфильм “и я того же мнения”
