Syma X8C
А можно поподробнее
я смазываю пару шестерня двигателя - шестерня вращения. литиевой смазкой (желтенькая такая, густая). смазываю зубочисткой проводя сверху по зубьям. дальше вручную прокручиваю шестерню пластиковую, чтобы смазкой покрылась шестерня движка. лишнее удаляю той же зубочисткой.
еще смазываю посадочное место на валу, куда садится шестерня. сам вал и дно где касается шестерня
А вал мотора? Под шестернёй.
Сегодня привезли мне Симу X8G. С гопро обманули))) Но всё остальное ОК. Проверил, разобрал, посмотрел, собрал, проверил. Летает. Но пока только по квартире))
Кстати на пластиковой мотораме вентиляционных отверстий под G движки нет. Т.е. моторама стандартная. Можете не сверлить доп. дырки при замене движка.
Зачем тогда в движках отверстия, не продумали они этот момент как то
кто нибудь пробовал смазывать шестерни графитовой смазкой
Графитовая смазка для медленных узлов - замков и т.д.
Насчет пластиковых узлов (шестеренок и пр.) уже не раз писал - для них специально разработана силиконовая смазка.
Евгений, смазывать нужно все что крутится и трется при работе движков, и о технологии смазки писали уже очень много, так же как и о периодичности. Налетал уже порядка 50 аков, профилактику провожу через 7-10 полетов и сима чувствует себя отлично.
Вот погодка удалась съездил с малыми к морю.
А может это вовсе и не вентиляция. Кто этих китайцев разберёт?)
Хм. странно:
tdroskomplekt.ru/catalogue/2113/2119/…/2228.html
www.mirsmazok.ru/press/885.html
Графитная смазка предназначена для смазки особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, в частности, в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач, опор буровых долот и пр.
Открытая зубчатая передача - именно наш случай
А вот про силиконовую - из ВИки правда:
Силиконовая смазка часто находит применение в быту для смазки замков, петель, малонагруженных редукторов (например, в принтерах). Энтузиасты могут использовать её для смазки механизмов авторучки, предохранения уплотнительных колец фонариков, для герметизации водонепроницаемых часов или уплотнения механизмов пневматической винтовки.
Как он в работе, дальность?
(эт вопрос про передатчик Боскам 200мВт)
Сегодня протестировал дальность передачи, на открытом пространстве получилось порядка 600 метров, дальше сбои, на 650 метрах практически полная потеря сигнала. Когда квадрик ушел из зоны прямой видимости за пригорок и деревья, связь оборвалась приблизительно на 350 метрах.
Так что для Симы передатчика 200мВт просто за глаза.
Антенны - простые палки, в следующий раз попробую клевера.
эх, а я себе на 600 мВт заказал, через пару дней прилетит уже, с монитором пока не определился, в планах взять телевизор автомобильный, сейчас магазины осматриваю в поисках нужного. Понравилась вот эта моделька Rolsen RCL-700u
А что заказал? Тоже Боскам этого же форм-фактора? Кстати, как ещё отнесется аккум на такую нагрузку?
Сегодня состоялся ПЕРВЫЙ полет, после домашних тренеровок)
Камера JVC XA1 170 гр. На жестком креплении.
А есть смысл? Не будет проблем с приёмом (я про антенну на дроне)? Если всё замечательно работает зачем трогать?
У меня к вам пара вопросов: на али продают камеры как у вас (может даже по вашей ссылке смотрел) , но цены различаются в два и больше раза. Что это - китайский маркетинг или разные по качеству камеры? Заявленные параметры вроде одинаковые.
Ещё. Вы подключали камеру к проводам родной камеры, которой, как я понял, не пользуетесь. Я планирую так же. Только родная камера (типа гопро которая))) будет работать, пока или время от времени. Потянет ли этот разъём двойную нагрузку?
И просьба. Не могли бы вы выложить фото своего коптера с установленой камерой. Интересует конкретное место и ракурс. Ну или может где выкладывали, ткните. Только именно фото, а не отмеченное кружком место (это я уже скачал себе)))
зы Ну а если есть курсовое видео было бы вообще замечательно.
Ну как ощущения? На самом деле я бы для первого полета пошел в более открытое пространство, туда, где поменьше деревьев и нет проводов… Рекомендую следующую тренировку провести на “отпустить подальше и вернуть”, причем сначала попробовать “вперед-назад” без смены ориентации (квадрика, конечно 😉), а потом “вперед носом - поворот на 180 - назад носом”, при этом что туда, что обратно немного поиграть “вправо - влево”, ведь обратно “вправо - влево” поменяются местами.
Не, я свою камеру брал в Москве, это оригинал SJCAM, на Али продается ну ооочень много клонов, есть даже целая технология, как отличить настоящую от поддельной. В инете можно найти много описаний, вот на 4PDA: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=624712
На Симе у меня стоит курсовая камера для FPV, вот её я подключал к проводам родной камеры, но ТОЛЬКО питание, где идет 5 Вольт. Пишущую камеру я могу ставить или не ставить: если хочется просто погонять, то не ставлю, если хочу что-то поснимать, то ставлю. Она абслоютно независима и питается от собственного аккумулятора.
Воть:
Чёрная точка и есть камера 😃
Ну а курсовое видео у меня пока не пишется, работаю над этим 😃
Посмотрите здесь если из Китая не охота заказывать. Там даже со шторками имеются.
Частоты-то управления и FPV разные, клевера должны увеличить дальность FPV.
))) Я имел в виду курсовую. Махонькую.
Да это я понял. Уже даже знаю где какой провод.
Ну у меня-то голимая родная. Которая питается от тех самых проводков. Поэтому и чешу репу - хватит у тех проводков “мощи” на две камеры?
Воть:
Вооо! то что надо. А ног и винтов не видно в полёте?
Юрий, как только получу и опробую все сразу расскажу, заказывал вот такой комплект.
За курсовую будет SJCAM 4000 Plus. которую тоже на Али заказывал. Оригинальная и продавец адекватный, доставка быстрая в Краснодарский край пришла за 14 дней. Дума пока FPV ко мне едет и мониторчик выберу на авито за 1500-2000 руб.
Я, когда тоже в качестве монитора думал поставить автомобильный телек, смотрел вот этот: market.yandex.ru/product/7012296?hid=90417
И всё-таки остановился на очках quanum: hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
Уже точно не помню, ща подключу, гляну… Так, видны кончики лучей в самом верху картинки, и соответственно, винты. Ног не видно 😃
Так, видны кончики лучей, и соответственно, винты. Ног не видно
ОК.
А про разные цены что скажите? Вот например:
ru.aliexpress.com/item/…/32311349086.html
и
ru.aliexpress.com/item/…/32517927292.html
У той, что дороже, матрица Филипс, (а я и не знал, что у меня такая) 😃
Хороший выбор, но я пока хочу обойтись малой кровью, итак уже на все апгрейды более 20k деревянных потратил.😇
Ну я не меньше. Так я пошел дальше - купил второй, “продвинутый” квадрик… Но это дешевле, чем аквариум - у меня коллега на работе уже 70 тыр вложил, и это пока без рыбок 😃 . Одно бревно в аквариум 3,5 тыра стоило, так он еще 3 недели ждал, пока оно утонет 😃
Работаю сейчас над проектом, подходит к завершению, находится на согласовании у ген. директора. Если выгорит, много интересного смогу рассказать. Одно скажу: проект создается для аэрофотосъемки местности с последующим изготовлением топографических карт.😈
Обалдеть! Разве можно на курсовую камеру ставить такую красотищу? 😉
Если вы ставите ее как курсовую, то боюсь представить, что же вы поставите в качестве съемочной 😒
Если без шуток, то в качестве курсовой можно ставить довольно посредственную по качеству изображения камеру, лишь бы в на ней в последний момент разглядеть, куда мы врезаемся - в слона, корову или высоковольтный столб 😛
И главное требование к ней - микроскопические размеры и вес.
Например, вот такая.
Если её не питать от разъёма родной камеры, то какой DC-DC StepDown для неё ставить?
