Syma X8C
Портос
Я не уверен, что она на 12 Вольт, китайцы часто путают эти значения.
Но даже если и 12, то лучше подать напряжение 5 В напрямую на ее внутреннюю схему, минуя ее стабилизатор.
Где-то видел схемы подобных камер, так внутри они 5-Вольтовые.
Но если для вас это сложно, тогда возьмите такие:
banggood.com/…/FPV-1-or-3-inch-HD-Color-CMOS-600TV… - 5 -3.3 В (как видите, и тут путаница, но не 12)
banggood.com/…/Eachine-700TVL-3_6mm-Lens-1-3-Cmos-… - якобы от 5 до 12 В
banggood.com/…/700TVL-CMOS-14-CMOS-FPV-Camera-150-… - опять 3-5v
banggood.com/…/600TVL-1_8mm-Lens-170-Degree-Pinhol… - "напряжение камеры: 5.5В постоянного тока, 12 В " 😃
В-общем, как видите, продавцы пишут всякую чушь, поэтому надо их трясти на предмет прилагаемой инструкции (которую они читать не умеют), либо точное наименование модели (и тогда можно найти ее ттх).
Но основная идея та же - курсовая камера должна быть миниатюрной и невесомой, оптимальный угол порядка 100 - 120 градусов.
А то, что совмещать курсовую и пишущую камеру нежелательно, это вы наверняка знаете.
LahtaNoID
Вот такая: banggood.com/RunCam-Magnesium-Alloy-Housing-SkyPlu… камера проверена. Изображение идеальное насколько оно вообще может быть на CCD камере. Против солнца не слепнет. В сумерках также всё отлично! А самое главное, что также проверено, “ест” питание и 2S и 4S вообще без проблем и просадок в качестве изображения. Единственно, немного не хватает ей 1S. Так , что можно вообще не думать ни о каких ДС-ДС и запитывать откуда угодно. Да, немного дороговато, но. вот ГоПро тоже не дёшева…
yurik_sl:
у меня коллега на работе уже 70 тыр вложил, и это пока без рыбок
ну, зато их сертифицировать и регистрировать не придётся 😎😁
Портос:
Если без шуток, то в качестве курсовой можно ставить довольно посредственную по качеству изображения камеру, лишь бы в на ней в последний момент разглядеть, куда мы врезаемся - в слона, корову или высоковольтный столб
Вот вообще не согласен. Если без шуток, то зачем лишать себя прекрасного ощущения полёта и “зрение портить”? А расколашматить квадрик при засвете вообще как нефиг делать. Тем более это ни разу не дорого по сравнению с экшн-камерами. Я голосую за качественную курсовую камеру…
Портос
По характеристикам действительно неплоха. Особенно радует широкий диапазон питающих напряжений.
Но она мне, вернее, моей Симе, не нравится - крупная, аж 31x31 мм (внутри скорее всего 25x25) и скорее всего тяжела.
У меня есть подобная, только бескорпусная, изображение качественное, но я ею все равно недоволен, поскольку для курсовой Смы не качество главное, а размеры и вес, а у нее много - тоже 31x31 и весит аж 9 грамм.
Если бы не для Syma, а что-то посильнее, то и ваша, и моя бы камера были в самый раз.
LahtaNoID:
А вы летали по FPV? И какое же там “качество”? Обычно мазня, аналоговый видеоканал все размазывает, еще помехи, картинка прерывается, а монитор еще добавит своего.
Качество надо смотреть с главной камеры уже на земле, после полетов, а курсовое изображение только чтобы правильно лететь, качества там не бывает.
LahtaNoID
yurik_sl:
И всё-таки остановился на очках quanum:
…тоже имею такую “хреновину”. Не всё там конечно идеально для моего профиля лица и особенностей зрения. Но монитор, если и буду использовать, то не менее 24 дюймов. Типа граунд стэйшн соорудить. Также в планах покупка “серьёзных” ФПВ-очков. Но, ценник не радует ни разу… 500 ойро как-то не гуманно. Я даже в рубли специально не пересчитываю.😵😃
Портос:
…18 грамм. В плюсе возможность быстрого демонтажа и универсальность крепления. У меня она также и на 450 как курсовая.
Если без экшн-камеры, то 18 грамм для Симы - тьфу и растереть. 😃
Портос
LahtaNoID:
…18 грамм.
А если сбросить с нее сбрую, сколько весит, не измеряли?
LahtaNoID
Портос:
Да. Летал. Есть с чем сравнить. В том числе из Вами перечисленных камерах.
"Качество " там соответствует 600ТВЛ. 😃 Нюансы в нюансах. 😃 Цветопередача, скорость обработки CCD матрицы а не КМОП, практически полное отсутствие засветов (!), отличная работа в темноте и сумерках. Этого достаточно, чтобы сделать выбор.
Портос:
Нет. В планах даже нет разбирать. Уж больно хорошо собрана. Да мне и не зачем. Насколько я помню там есть полный аналог без корпуса. Да. точно, вот: shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
Там есть OWL. Вообще сказка для вечерних полётов…
Портос
LahtaNoID:
В принципе интересная камера, тем более CCD, уже редкость, особенно та, весом в 9 грамм. Возьму на заметку, спасибо.
Угол, правда, маловат - 86°, но у подобных камер он обычно или узкий, или сверхширокий, ~170 °, ничего не попишешь.
Aleksman
Serjio_S:
Камеры одинаковые, просто по разной цене.
На Банге она сейчас (ещё 16ч) всего 8$ - banggood.com/…/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-…
Dangor:
Понравилась вот эта моделька Rolsen RCL-700u
Хороший выбор 😉 (я просто в своё время работал в АСЦ Rolsen, поэтому данный бренд мне близок 😃).
Колыван
Serjio_S:
Питание 3,3В.
Вот я и спрашиваю: как питать?
yurik_sl запитал от проводов штатной камеры, которую снял и не пользуется. Я штатной буду пользоваться, поэтому и спрашиваю: хватит на тех проводах мощи для штатной и курсовой при одновременной их работе или надо цеплять курсовую к акку через DC-DC StepDown?
Serjio_S
Колыван:
Запитать можно от платы коптера, как - есть описание в этой ветке.
владилен
Вот я и спрашиваю: как питать? смотри страницу 61 пост 2470 ФСЕ ДОСТУПНО ОБЪЯСНЕНО.
владилен
Ну это батенька лень…если визуально не понятно-осталось только мультиметром прозвонить.(не царское это дело.э.э думать).вышесказанное относитса к уважаемому СергеюСлесареву…а то просто коротко-там нет.возьми и помоги человеку-(покопайся на форуме)а то там нет.
yurik_sl
Ну что, сегодня протестировал Боскам с антенной- “грибком”: Я на передатчик поставил антеннку - “грибок”. Приемник так и остался с “палкой”, потому что разъем не подошел. Так вот, на расстоянии 1200 метров трансляция велась!
Правда, при этом случилась неприятность… Но это на другой ветке… : rcopen.com/forum/f135/topic421197/718
SergeFSW
владилен:
Нет, это ВАША не внимательность. Вы посылаете человека в никуда.
владилен:
Не надо МНЕ ничего прозванивать, я и так прекрасно знаю где и что и сколько.
yurik_sl
Колыван:
Да я думаю подключить обе к одному разъему, и посмотреть, что происходит. Натурные, так сказать, испытания.
Колыван
владилен:
Такое ощущение что я не на русском вопросы задаю)
Мало того что вы посылаете не туда, так вы ещё и сути вопроса не поняли.
Я не спрашивал КУДА цеплять, я всю распиновку и так уже давно выучил. Я спрашивал … впрочем забейте и забудьте.
yurik_sl:
Значит раньше просто никто не пробовал? Теперь понятно почему толком никто не мог ответить…
Удачи в испытаниях!)
yurik_sl
Колыван:
Я Вам посоветовал попробовать 😃
Колыван
yurik_sl:
😕 Да уж.
Ну а что делать, придётся. Пока всё только заказал.
udodez
Колыван:
а зачем парица? купите “анклюзив”. закажите у человека чиста свою комплектацию…и вот оно счастье! )))
Колыван
udodez:
Это вы про что?
LahtaNoID
yurik_sl:
Сопереживаю…😃 Чо-та день какой-то аварийный.
Сегодня также чуть “малыша” не потерял. Половина успела крикнуть: - Роняй его! Там наверху ветер …
В результате квадрик был утоплен в луже по-колено…
Но, у Вас вообще печаль-печальная… может всё же поискать ещё раз?
Jonson
yurik_sl:
Сочувствую Юрий. Вот так и теряют веру в коптеры)
