Syma X8C
медный провод 0.5мм, в пластиковой оплетке - на фото возле верхнего левого луча.
31 мм. длина антенны-хвостика должна быть.
По Вашей длине - далеко от 2,4ГГц.
Для примера:
rcopen.com/forum/f73/topic315070
Спасибо за ссылку, учту.
а длина экранированного провода проходящего в пульте, от места пайки до разьема наружной антенны имеет значение?
Нашел ответ в этой же теме, еще раз спасибо.
Конечно, это питающий кабель антенны.
В теме я ссылки приводил, поищите.
Но это все приблизительно, без соответствующей аппаратуры идеала не добиться…
хорошо видно только в полумраке, при этом еще и достаточно низкое качество картинки.
Так это… - Разрешение: 320*240 как бы намекает нам.
А вообще, я видел успешную переделку таких очков у какого-то америкоса и наш товарисччч тоже переделывал. Сутью переделки являлось запихивание очков в оправу кажется горнолыжных очков, дабы засветы убрать . Но, разрешение, увы, никак не изменить.
Вот это точно будет лучше.
Лучше будет посеребренный одножильный проводок 0,6х30мм.
Или кусочек центральной жилы RG178 31мм., он тоже посеребрен.
В вопросе связи большее значение имеет то, что имеем на выходе передатчика, антенна приемника вторична.
2,4ГГц в принципе подразумевает прямую видимость без препятствий, это - главное.
ИМХО.
Чем? А антенна с противовесом хуже?
Отвечу практически, замеры про факту:
- Родные антенны Симы, по земле:
- В Симе родной огрызок, на пульте клевер на 2,4ГГц, по земле:
Serjio_S, а где такую чудесную антенну взять? На Али не нашел.
Поставили б клевер на Syma, было бы почти так же. А клевер с дух сторон ещё увеличит дальность.
Добрый день. Я тоже недавно стал обладателем восьмой симы. Первым делом довел ее до ума, прикупил камеру, примонтировал, кое-как скотчем отбалансировал винты, развел ноги. Но буквально на 3 акб, после того как я смонтировал камеру (до этого было еще 5) у меня в полете перегорел движок и сима камнем рухнула вниз где-то с высоты 10 этажа. Упала в грязную лужу. Из пластика потеряла одну переставленную ногу.
видео падения
видео падения
Там пароль надо.
Там пароль надо.
На ютуб загрузил, пока правда только в 360p Доступно
Дальность для Симы… Спорный вопрос.
Без FPV, GPS дальше 500 метров - гарантированная потеря коптера, проверено.
С вышеуказанным, упор в емкость батареи и время полета. При общих 8 минутах на не очень нагруженном коптере 3 на полет, 3 на возврат, 2 резервные. Далеко не улетишь.
Сима идеальна как тренировочный коптер, не более того.
Дальше идут другие суммы и конструкции…
к вышесказанному - дешевые запчасти, легкость ремонта. У себя от родной симы осталось только верхняя часть корпуса и плата управления. Полностью присоеденяюсь - сима идеальный вариант, чтоб понять, что такое коптер и захотеть больше.
Принимайте в свои ряды. Стал обладателем x8g. Ребят подскажите какие батареи взять? Всю тему не осилил.zop вот этот подойдёт? Zop мощность 7.4 В 2200 мАч в-35с липо аккумулятор 3.5 мм штепсельной вилки банана
www.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
Какой ещё апгрейд желателен? Моторы я так понимаю менять не надо?
Подойдёт…
Всю тему не осилил.
А хотя бы страниц 10, ну, хотя бы последних? Или настолько неинтересно? 😦
Подойдёт…
Ну вот их наверное и прочитал.
Начните с этого rcopen.com/blogs/239990
Да, ладно. 😁 😎 . Если бы прочитали, то про аккумулятор бы не спросили…
Ну, в качестве апгрейда отбалансируйте винты что ли. Ноги раздвиньте. Подвес приколхозьте. Разберите квадрик, антенну поставьте вертикально. Заодно инспекцию сборки проведёте. А вообще трудно сказать что Вам надо. Для чего Вам квадрик нужен.
По разбитой камере. Снял экран - снял шлейф - поставил назад. Непомогло, экран как горел белым так и горит. Еще заметил что камера начала сильнее греться в районе усб портов (( Кто еще может предположить куда копать ? Ну или успокойте что квадрик не улетит при включенном вай-фай камеры ))
Разбирайте. звоните дорожки тестером. Возможно разрыв или трещина.
ёлки палки!! занесите камеру профи электронщикам… в мастерскую не советую,лучше в какой ни будь хороший сервис центр --качество ремонта знания и аккуратность на много выше подвальной мастерской.
