Syma X8C
Да только фото, скрины с видео это не о чем в плане качества и в графических редакторах не вытянешь (цвет контраст и тд)
Syma X8hg НА ГИРБЕСТЕ 105 долларов
Ага, и плюс доставка 30$ (это в Украину, в РФ - 19$). И не продажа, а всего лишь уведомление о наличии. Одним словом - пока ниочём 😦.
было в наличии.😃 на банггуде в наличии .но 150 баксов 😦
я так понимаю барометр только высоту будет держать? Влево-вправо ее все равно будет колбасить и ветром сдувать, зачем оно тогда надо? Высоту можно и стиком газа выставить чтоб завис.
фиг его знает…надо дождаться видео тестов в ютубе ,что понять как оно работает…
Gemfan пропы
Какие именно пропы подходят к симе, кто-нибудь уже успел потестировать на улице с хорошим весом…например вот такие Gemfan 9047?
было в наличии. на банггуде в наличии .но 150 баксов
На Банггуде абсолютно то же самое. Нету ещё их в продаже.
Есть где-то в теме, пролистайте последние несколько страниц.
Сима X8 на службе МЧС.
“МЧС РФ представило новые технологии и инновации в области спасения”
Вот сижу и думаю… то ли плакать, то ли смеяться…
это бред.
они фантиков 3х закупили 200шт
Может кто-то под шумок поменял свою домашнюю симу на фантома)
Коллеги, кто летает по FPV. Поделитесь пожалуйста опытом установки монитора на аппу, если можно с фото?
P.S. Всех с праздником!
Самый простой и удобный вариант - такое крепление: ru.aliexpress.com/item/…/32377339622.html
Будет выглядеть примерно так:
вчера был на покатушке.😃 Снято симой.
ссылка для скачивания в HD - drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing)
Петелька на пульте пластиковая, хлипкая. Не выдержит.
Закончил установку монитора на аппу и решил поделиться.
В корпусе пульта, рядом с антенной просверлил 2 отверстия, вставил туда 2 болта, для фиксации затянул гайкой. А далее уже на эти болты установил карбоновые крепление, которое шло в комплекте с монитором. Для лучшей устойчивости стянул крепления металлической планкой. Результат на фото.
Я такое крепление жду ru.aliexpress.com/item/…/32458008740.html
Кто то выкладывал его тут ранее
Только вчера оно стоило 1,90, подорожало)
И как его? Это ж для фотика.
для всего где есть резьба, крепится к пульту и сверху накручивается монитор, у меня там есть отверстие, на штатив щас прикручен
Всех приветствую! Стал обладателем симы с месяц назад, прочитал всю ветку. Никак не думал, что квадр так зацепит. Летал еще относительно немного… Xiomi Yi таскает в нулевую температуру около 5-8 минут, до полного разряда не доводил, замигал диодами, через минуту сажаю.
Хочу поделиться моделькой подвеса для xiaomi yi с использованием стяжек, под родное крепление, для печати на 3д принтере.
Версия модели уже 3-я, первые две выявили некоторые слабые места при крашах =) эта еще не испробована, но должна быть ничего.
Снизу зацепы для стягивания резинкой для денег. Также рекомендую на всякий случай сделать страховочный тросик (кстати пока не придумал куда его зацепить на саму камеру)
Надо еще эксперементировать с толщиной, длинной и кол-вом стяжек, пока не удалось добиться результата, который бы меня удовлетворил. Буду рад советам. Хочу попробовать сделать подвес с использованием стального троса, начал читать профильную тему, до конца еще не вник, может кто подскажет какой толщины трос лучше использовать для веса xiaomi?
Некоторые наблюдения и шишки, которые уже набил и которые, кому то могут быть полезны =):
- С камерой флипы лучше не делать, может из-за смещения центра тяжести ведёт себя неадекватно:
www.youtube.com/watch?v=Z2breZSPpcM
(констуркция подвеса выдержала, стяжки лопнули, камера отлетела метра на 1.5)
Как летать на малых оборотах вообще не представляю, порыв ветра и квадром невозможно управлять
Заказал аккумы от микки
ru.aliexpress.com/item/…/32353585548.html
Отлетал в нулевую температуру до момента, когда уже квадр еле тянул, после этого в аккум залилось около 1200. Может то что на холоде летал.
Еще разъёмы NXT зло! Только получил на почте аккумы, распаковал, разложил всё, хотел зарядить, чтоб пойти с сыном запустить, отошел, ребенок взял два аккума и соединил между с собой, конструкция такая, что позволяет их замкнуть! Хорошо обошлось без взрыва и пожара. Один из аккумов сдох полностью, второй выжил.
Нет, это отец виноват! Оставил БЕЗ присмотра опасные предметы!
Вчера чуть - чуть Сима моя не улетела, спасло наличие фпв…
Я был “на пульте”, мой товарищ одел фпв-шные очки… Я отпустил Симу метров на 150 от себя, потом повернул её так, что перестали видеться огни, небольшой ветерок понёс её дальше… Перестал слышать жужжание моторов и перестал видеть её вообще. У меня очко жим-жим. Ну мой товарищ сказал, типа поворот направо, еще направо и полный вперед. Сначала появилось жужжание, меня немного отпустило, а потом появился и сам квадрик. В зоне “не видимости” был порядка полутора-двух минут. На сколько далеко улетал сказать не могу, думаю не меньше, чем метров 250. Еще раз порадовался аккумам ZOP и наличию фпв.
Поменял антенну на пульте, поставил от роутера 2.4ггц, а на симе удлинил проводок антенны - вывел его через одно из отверстий в корпусе и поместил в ногу симы. Результат - 3 потери связи за один полет, связь пропадала на расстоянии от 10 до 20 метров. Но при этом, так же спокойно управлялась и на расстоянии 100-150 метров. При этом, после обрыва связи, даже подойдя вплотную - квадр не виделся. Помогало только включение-выключение пульта. Сижу, думаю, че я сделал не так.
И в качестве антирекламы - ru.aliexpress.com/item/…/1082959791.html - заказал себе такой комплект, повелся на то, что все идет вместе. В итоге - камера вообще не о чем, с огромным трудом можно различать большие объекты, стоящие в отдалении друг от друга, очки - хорошо видно только в полумраке, при этом еще и достаточно низкое качество картинки.
Это как? И зачем?
вместо “огрызка”, припаял проводок 15 см. Не знаю, дало-ли это какой-то эффект, но сделал я это еще с полгода назад, до того, как наткнулся на это замечательное сообщество симоводов. Каких-то негативных эффектов (без замены антенны на пульте) - я не заметил. Пульт апгрейдил уже по вашим заметкам, неделю назад.
Как он выглядит?
