Syma X8C
Aleksman
wadimsuv:
Плата спаяна (по Русски) На отъе…сь.
Поправьте антенну (поднимите вверх). А то она там направлена вообще непонятно куда 😃
fed2141
Aleksman:
Совершенно точно и еще почитайте про вертикальную и горизонтальную поляризацию радиоволн. Подумайте, и в результате без молотка и паяльника получите мах дальность управления в штатном исполнении.
wadimsuv
fed2141:
Спасибо, я уже обратил на это внимание. Антену развернул паралельно плате симы, что бы они (антены симы и аппы) были в одной плоскости.
Еще вопрос к знатокам. Нужно ли силовые провода двигателей переплести для уменьшения помех на управление (или FPV)?
Для тех кому нужно вот ссылка на инструкции для Симы на Русском языке
yadi.sk/d/ZDM2V9Yaq6udH
monstr188
Всем привет ! Сегодня обнаружил в своем почтовом ящике винты Gemfan 9047 . Буду колхозить гаечки в низ на эпоксидке . Но самое главное , пришел долгожданный RunCam . Закрепил на виброразвязке , протестил поднимет ли все это Сима . Висение 50 процентов газа , взлет гдето 55 .
monstr188
Странно раньше метал корпуса другой был , и маркировки не было . Но по ходу это реально G движки , только из более поздних партий , кто то писал , что сейчас идут с маркировкой . Только цена смущает , я свои у Микки за 1500 брал.
kabol
monstr188:
Читал)) и вот смотрю на али есть и такие и такие )) эти дешевле, те гдет 15 -16 баксов
fed2141
monstr188:
Илюх перед заливкой эбоксидки обработай места склейки цианакрилатом (суперклеем) для адгезии углеволокна со смолой. Суши подольше потихонечку раскачивая шестигранники( обработанные силиконом) потихонечку нераздрачивая.
Где брал камеру, кинь ссылкой.
Экранировать нужно только AV кабеля и то только по ситуации и все поразитические помехи идут только по (-) Итог если FPV то минус только с одного места.( RS+CAM)
monstr188
fed2141:
Супер клей любой ? Супер момент подойдет ? Винты по ходу ни разу не карбоновые , у меня виброразвязка карбоновая так там другой материал . Гайки длинные проблема найти , ты писал что такие платы крепят , нашел в радиодеталях , или где ? Я вместо силикона хотел просто смазку использовать , пойдет думаю . Ну и ссылка на камеру . (не реклама)ru.aliexpress.com/item/…/32332280752.html
fed2141
Ключевые слова: углеволокно, цианакрилат, силикон. Я думаю что у тебя все получиться главное читать внимательно. Спасибо.
wadimsuv
kabol:
Вот движки - эт палево или че?? какието не такие как раньше были
Вот только что заказал именно эти. Вроде как это G моторы. Будем ждать что придет.
Denis_SV
Всем Привет !!!
Хочу взять Симу 8с чтобы потом её модернизировать а именно:
  1. увеличить дальность полета, хотя бы до 500метров( усилен. антенну на коптер и пульт)
  2. поставить подвес для камеры и подвесить sj камеру
  3. увеличить дальность действия видео для sj камеры по вай фай тоже метров на 500( усилен. антенну на камеру и пульт)
  4. поставить движки бесколлекторные.
    Если поставить движки бк то как я понимаю решаются сразу 3 проблемы:
    А) коптер тише работает т к нет пластиковых шестеренок которые шумят при трении об железную шестеренку движка.
    б) нет пластиковых шестеренок и нечему изнашиваться
    в) безколлекторн. движки почти вечные т к нету щеток в них
Кому нибудь удавалось что-то сделать из пунктов 1, 3 и 4???
Возможно ли все это сделать и сколько это все будет стоить ?
P.s. Прошу сильно не ругать т к я только начал читать тему.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Dimon_kln
Увеличите дальность стабильной передачи видео по wi fi хотя бы на 50 метров - вам здесь памятник поставят 😁
Serk70
Добрый день форумчане!
Хочу сказать несколько слов в защиту “хвостиков”-антенн. Все сразу кидаются их перепаивать а потом хвастаются что дальность стала “300+”, но при этом мало кто проверял что было до “перепайки”. Вот мой опыт: открыл пульт и саму Симу, у меня как раз те самые хвостики вместо “настоящих” антенн, подправил расположение на более менее вертикальное. И вот мой первый FPV полет без всяких перепаек сразу на 460 метров. Связь кстати ни разу не прерывалась, а вот видео немного колбасило, возможно влияние близкой ЛЭП, поэтому я дальше не полетел. Сразу отмечу что летать на такое расстояние без FPV просто не реально, уже через 150-200 метров аппарат почти не видно и не слышно. А теперь о потенциале, мы с другом расположились в прямой видимости на расстоянии 1100 метров! и при определенных расположениях антенн мне удалось на короткое время взлететь на пару метров и приземлится управляя аппаратом по FPV, но связь очень не устойчива и очень сильно зависит от взаимного положения антенн пульта и аппарата. А если аппарат стоит задом ( т.е. антенна загорожена платой и аккумом) то связи уже вообще никакой. Выводы следующие: антену нужно выводить наружу и самое главное, ставить и на пульт и на Симу клевера, т.к. они не зависят от взаимного положения, тоже самое и с видео передатчиком. Моя цель 800-900 метров, дальше нет смысла, т.к. просто не хватит аккума долететь.
Это мой первый полет по FPV, поэтому куча ошибок в управлении и небольшой микрокраш в конце.
Serjio_S
Serk70:
микрокраш в конце.
Зашел на бреющем? 😃
Со штатными огрызками нормально летает, просто не забываем про прямую видимость, помехи и ориентацию…
Serk70
Serjio_S:
Зашел на бреющем? 😃
Да, там подъемчик был, не учёл, да еще и пальцы уже замерзли. Кстати о скорости, поставил OSD с GPS (Tarrot 300) и теперь знаю скорость. В среднем около 20-25 км/ч, но иногда мне удавалось разогнаться до 50 км/ч, при этом ветра почти не было, использовал небольшое снижение с набором скорости.
Titan129
Serk70:
Можно немного подробнее? Как прикрутили osd tarrot 300
ecosale
Подарила жена симу x8c, мне очень понравилась,
Купил g движки, разобрал сравнил со штатными, разница только в магнитах.
Припаял к пульт антенну от роутера, замеряли дальность, в городе ( дома, деревья и тд…) 360 метров четкий сигнал. Замеряли держа пульт и аппарат в руках. В поле 564 метра ( полёт) есть видео. Расстояние замеряли по Гугл картам, так же заменил штатную камеру на вижеорегистратор мио, вес составил 64 грамма, + есть дисплей можно тут же все посмотреть, в планах fpv и акум на 4000 mah, ну и покрасил немного симу:)
kshn
Всем привет! Тоже жду Симу X8. Заказал дополнительно подвес для камеры,и вот эти движки. Пытаюсь выпытать у продавца информацию про них. Точно ли они оригинальные и тп. Как ответит- отпишусь. Спасибо всем , писавшим в ветке. Вы очень помогли в выборе!!!😛;)
kabol:
Denis_SV
Serk70:
Полет Syma X8C на 460 метров
Сергей, а что за камера на ней стоит ? Это сима 8г или я не прав ? Я на ютубе видел что ставят обычные антенны выносные, типа “палка” и на пульт и на симу, крепят её к корпусу симы сбоку и загибают вниз… получается типа 5-ая нога но только чуть по короче и мне кажется что такая антенна будет не хуже клевера ловить сигнал.
ecosale:
Антон, а чем движки g от обычных отличаются ? Меньше потребляют или более оборотистые ?
Serk70
Titan129:
Не мудрствуя лукаво, на скорую руку. Плату и GPS-модуль в корпус запихал (в пласиковых пакетиках), провода на видео вход/выход наружу. На подвесе RunCam HD - с него идет видео (провод был в комплекте), к ноге прикрутил видеопередатчик TS5823 с антенной. Питание от балансировочного разъема ходового аккума. В начале думал будут наводки или как у одного из форумчан OSD вырубает на полном газе, но толи мне повезло с платой толи с Симой, ни наводок ни отрубаний не произошло ни разу за уже десяток полетов. А газовал я по полной. Чуть погодя всё припаяю на постоянку, аккуратно. Вес всего хозяйства (Камера+подвес+Видеопередатчик+OSD+GPS+маяк) -около 100 гр. Подвес кстати сам докумекал, из материалов только 1 стальной тросик (1мм), всё остальное комплектное. Желе вроде не наблюдаю, но есть раскачка из стороны в сторону, буду переделывать.
ecosale
Denis_SV:
Ну больше тяга как пишут, на данный момент у меня стоит 2 штатных 2g летаю норм
