Syma X8C
я сильно далеко пока летать не собираюсь пока, потом можно и антенки модернизировать везде
При чем здесь это?
WIFI и Сима не совместимы по частотам.
Хотите на картинку смотреть, ставьте комплект FPV 5.8 ГГц.
Хотите плеваться и ругать Симу - ставьте камеру с WIFI.
Проходил это…
Андрей, люди дело говорят, не надо наступать на уже всем известные грабли. Для ФПВ ставьте рекомендуемый комплект на 5,8 ГГц, дешево, эффективно и сердито.
Можно поподробней про дёшево и сердито? На сколько это дешево? заплатить 5-6К я пока не готов, т.к. не знаю, понравится ли мне это вообще (полёты и съемки)
На выходных поеду на дачу, там попробую полетать впервые на открытом воздухе.
Думаю после это нужно думать об ФПВ.
Ну тогда сначала надо просто полетать, безо всяких фпв. И если “просто полетать” понравится, то следующий этап просто прицепить камеру получше стоковой и поснимать. Если затягивает - то дальше фпв. А если затягивает еще дальше, то уже следующий этап - “продвинутый квадр” с GPS, барометрами и прочими приблудами.
Поискать комплект можно за 4,5 тыра найти.
Поискать
Если поискать можно и б/у взять на попробовать.
Совсем Дешево И Сердито Можно Купить ГОТОВЫМ Набор Для Симы x5.m.banggood.com/…/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720…
А что если вам понравится? Этот комплект продавать и искать новый? По моему проще сразу нормальный заказать. Если не понравится - можете продать
а в чем выгода брать все отдельно? дороже решение получается, чем купить RTF
Совсем не факт, что дороже. К примеру, мне стоковая камера не нужна, т.к. для её качества съёмки цена сильно завышена. Стоковая зарядка тоже не нужна, т.к. есть Аймакс. Аккумы на Гирбесте можно взять 4шт. за 28$. В итоге G-коптер получаем почти за половину его стоимости RTF (70$ против 135).
А чем эта камера как для курсовой, ФПВ плоха ?
banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
она ж от силы грамм 10 весит и жрет по идее так же мало.
У мну такая стоит, не жалуюсь.
BNF+4акума+апа=91,70 у меня вышло.
Подскажите, какую камеру можно взять в пределах 50, что бы без колхоза крепить?
Как-то уже отписывался - мне не нравится. Да и не только мне. Разрешение никакое. Сравнивал с Eachine 700TVL на одном и том же ФПВ комплекте - небо и земля.
Всё верно, я просто взял в расчёт один аккум, а не 4.
З.Ы. Если остальные продать, например, по 10$, то один будет вообще бесплатно.
по мне проще купить Syma x8c и отдельно двигло. чем покупать syma x8g без аккума и аппаратуры
Только дешевле так точно не выйдет.
Аккумулятор не тот поставили. На 2а стоит 10$, в итоге цена будет одинаковая. В плюсе запасные моторы от С, в минусе для меня цвет
чем это цвет минус ? наоборот будет лучше видно его. за 10 баксов нет в наличии на складе в китае! я бы аккум тогда вообще купил такой banggood.com/ZOP-Power-7_4V-2200mAh-35C-Lipo-Batte… что и сделал купив 2 штуки
мне не нравится.
почему это ?
Как обычно, забыли о доставке.
мне не нравится.
G-корпус мне тоже намного больше нравится 😃
А моя G уже второй день по городу катается, до почтового отделения всё никак не доедет. Надеюсь получить её завтра или в понедельник. Итого три недели морем из Сингапура получилось. 😃
мне не нравится.
не нравится возьмите белый в чем проблема то ? серый это типа нормально да ?
а что g версия пустая доставки за нее нет что ли ?
Ткните меня носом 😃, где есть белый X8G. Тем более, по такой цене.
Free shipping. Т.е. бесплатно.
Всем доброго времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем Syma X8C Venture. Приобрел в черном цвете.
Первое что сделал, это разобрал и проверил качество пайки в АППЕ. Заодно и перепаял антену от роутера. Ну нет у меня доверия к таким “огрызкам”
После переделки проверку прошел успешно. На дальность пока не проверял, так как мало опыта (а точнее нет вообще) в управлении.
В планах на ближайшее будущее:
1.Перебрать и смазать шестерни и моторы (субьективно на руку заметил, что три мотора вращаются туговато, а один довольно легко.Сделал вывод: надо смотреть механнику.)
При запуске начинает тянуть в сторону.
2.Проверить качество монтажа в самой Симе и обработать Спрей-лаком PLASTIK 71
3.Приобрести моторы от G версии
4.Приобрести Аккум на 3000mah 2S (видел уже такой)
5.Приобрести подвес от Walkera пластиковую версию G-2D (вес 120гр.) Просто имею камеру GoPro 3+
6.Дождаться посылки с SKYRC Imax B6 Mini, пищалкой, станком для балансировки винтов, электронными весами.
Ну вот пока и все. В самых дальних планах FPV.
Подскажите как сюда прикрепить файлы в PDF ?? Нашел две инструкции к Симе на русском языке, а как выложить не знаю.
А почему сбоку?
А почему сбоку?
В планах потом на вторую сторону поставить антену FPV
Ну вот и первые Китайские “Блохи” При разборке обнаружил, что на одном из моторов отсутствует один болт крепления. Плата спаяна (по Русски) На отъе…сь.
Пропаял все подозрительные места. Смазка на валах шестерен не много присутствует.
