Syma X8C
Почему не заказать тот же Зиппи
У этого АКБ не мой разъём кстати
Можно поменять и все…
1С - емкость АКБ в амперах,
30С - пиковый ток отдачи АКБ.
“С” при штатных двух банках ни на что не повлияет.
Я давно все перевел на ХТ-60 и не знаю проблем.
я такие заказал
ru.aliexpress.com/item/…/32580861079.html
я такие заказал
Я тоже поначалу на T-Plug все паял, но они проблемные…
После того как один из моих коптеров упал, из-за потери контакта в разъеме, я от них отказался.
Стоимость ремонта превысила стоимость разъема… )))))
Всем привет . Пришла плата для моего палколета , но решил ее впаять в Симу т.к. с ней были в последнее время проблеммы (двигатели сами по себе подгазовывали и немного колбасило ее на один луч). Заменил плату и я не узнал коптер ! Раньше дома я не мог на нем висеть , или вверх или вниз , я еще удивлялся :V913 казался намного стабильней . Сейчас же висит как прибитый на выбраной высоте , но главное снова провел тест грузоподъемности . Если раньше со ста граммами воды , в бутылке , прикрепленной к днищу Сима не могла даже оторваться , а 50 грамм она просто возила по полу , то сейчас эту стограмовую бутылку плюс ноги от Фантома Сима просто не замечает , висит на 60 процентах газа . Так что вот так .
что за плата?
что за плата?
Плата приемник - мозги Симы.ru.aliexpress.com/item/…/32437491604.html(не реклама)
Ссылка в никуда.
Хочу купить передатчик ts832. Но начитался на форуме, что он предназначен для 3s.
У меня пищалка настроена на 3,6 вольта. Т.е. когда батарейки остаётся на пару минут полёта то это будет предельное напряжение для ts832 (~7,2 вольта). Какие шансы с ts832 потерять изображение на последних минутах полёта?
Всякие преобразователи повышающие ставить не хочу.
Зачем?
По мне для Симы вот этого хватит: www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=TS…
Зачем?
Чем он лучше?
Рабочее напряжение: 7 В-24 В
Ток питания: 260mA
Получается у вас старая плата давала сбои и из-за этого были проблемы. И поменяли просто на новую?
Когда я только купил Симу она от меня улетела в поля и 10 дней полежала под снегом и дождями . Видимо бесследно это не прошло .
у меня такой передатчик, картинка передается даже тогда когда напряжения не хватает поднять ее.
Разница в весе, что для Симы актуально.
Второй передатчик по весу аналогичен тому что я выше написал.
Да согласен, но летаю на 832, ибо про второй не знал когда заказывал.
Это действительно важно. Нашел вот такой banggood.com/Eachine-TS5840-Upgraded-40CH-5_8G-200…
У него правда всего 200mW, но самые маленькие габариты и ток потребления.
Все таки думаю взять симу, остановился на G варианте.
По комплектации , я так понимаю нужно заказать отдельно пульт - странно что идет отдельно, это единственный и универсальный для всех сим 8 :
www.gearbest.com/…/pp_298518.html
Далее зарядка и батареи ГБ предлагает эти
www.gearbest.com/…/pp_286720.html
это нормальный базовый вариант или выброшенные деньги и есть смысл что то другое искать ?
дальше я так понимаю стоит взять запасные ноги 4шт, лопасти 4шт, протекторы лопастей 4шт, и хотя бы 2 движка - часовой , противчасовой - все правильно , ничего не забыл ?
Если Вы хотите заказать саму Симу здесь - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_324558.html, там сразу под фото Симы есть акционное предложение: Сима + пульт за 61,71$ (т.е. пульт будет на 2 бакса дешевле).
По зарядке: если планируете «влезть» в хобби всерьёз и надолго - не экономьте, купите сразу iMAX B6 (mini). Причём желательно оригинал.
?Далее зарядка и батареи ГБ предлагает эти
это нормальный базовый вариант или выброшенные деньги и есть смысл что то другое искать ?дальше я так понимаю стоит взять запасные ноги 4шт, лопасти 4шт, протекторы лопастей 4шт, и хотя бы 2 движка - часовой , противчасовой - все правильно , ничего не забыл ?
а в чем выгода брать все отдельно? дороже решение получается, чем купить RTF
раз никто не хочет продать свою FPV камеру мне, тогда задам такой вопрос, кто-то ставил на симу такую камеру, встаёт нормально? как летает и как её запитывать?, напрямую от АКБ или делать в штатный разъем?
раз никто
Сигнал то камеры будет глушить сигнал от пульта, оно Вам надо?
я сильно далеко пока летать не собираюсь пока, потом можно и антенки модернизировать везде
Посмотри обзор rcBayer. Там с wi-fi управление тормозит и отваливается уже через пару десятков метров.
