Syma X8C
Не понимаю зачем люди ставят brushless, подвесы, FPV и прочую херню в стобаксовую симу. У меня она еле xiaomi yi тянет. На симе можно научится летать именно ручками так как цена ошибки не такая высокая как на более дорогих квадах.
А почему нет ? В корпусе Симы можно отличный квад на бк собрать , и выглядеть будет лучше , чем рама , как из детского конструктора , с торчащими проводами .
Да потому. Для БК моторов будут нужны 3-4S АКБ. C БК Моторами можно будет летать дальше - значит надо улучшать перадатчик. Если дальше летать надо будеть видеть куда летишь - надо FPV. Если далеко залетел а сигнал пропал? Надо вернуться по GPS. Для этого покупаем модуль GPS. Но для того чтоб он встал нужна управляющая плата которая его поддерживает. Меняем плату. Итого у нас остается от симы за 100 баксов только пустой корпус. а не проще ли было изначально купить корпус хороший и там все сделать? Например за 100 баксов можно купить неубиваемый корпус
Ну а что можете предложить лучше симы в ценовом диапазоне скажем пусть в 2 раза дороже - до 200 зеленых, я ничего стоящего не нашел. Приведенный “неубиваемый” в полной комплектации я так понял баксов 700 стоит - это практически в 10 раз дороже , уже действительно совсем другой уровень - там возможно фантом можно сразу брать. Для меня это первый аппарат, еще летать научиться надо и такая фича как фпв крайне полезна - для сьемки видео чтобы сразу на лету можно было бы корректировать картинку а не в слепую. А кроме симы чтобы летало 100 - 300 метров, можно было бы подцепить нормальную камеру типа гопро да еще с возможностью ФПВ, я , повторюсь ничего не нашел в данном ценовом сегменте.
посему спрошу , какую симу брать ? Я так понимаю С - совсем базовый старенький вариант и выбор может идти между W и G , или взять W и к нему G-движки - это будет равноценным решением ?
слышал что стандартное фпв W аппарата создает помехи при полете, поэтому хотелось бы знать на какой дистанции оно действует и стоит ли с ним связываться или лучше взять G и к ней делать свой ФПВ по схеме, описанной например здесь : rcopen.com/blogs/239990/21086 ?
Дык я и говорю " В Симовском корпусе" от Симы только корпус . А вот неубиваемый корпус за 100баксов , не круто для просто пласмаски .
X8W брать точно не стоит, у меня такая версия. Камеру можно сразу выкинуть и стоит дороже чем С. В G версия камера чуть лучше и главное движки лучше. Но стоит непропорционально дорого.
В версии около 200 баксов хоршие варианты, все на БК движках. Сам думаю туда перебраться.
Eachine Racer 250 FPV
Cheerson CX-20 c ГПС
Eachine сокол 250 FPV
Моя Syma x8 падала 3 раза с 50 метров на землю вместе с гопро. Один раз отказал мотор (заменил). Еще пару раз отключался пульт, брак кнопки питания.
Вот купите вы Симу за 100 баксов. Докупить ФПВ камеру, передатчик, экран будут стоить дороже самой симы. Так что по мне не рационально так колхозить.
Как первый квадрик я бы вам посоветовал брать x5 симу + штуки 4 АКБ + моторы. Стоит дешево, летать можно дома, убить нельзя так как очень легкая. С камерой конечно не полетаешь но именно что научиться идеальный вариант.
ну лично для меня как начинающего - собрать с нуля все в новом корпусе может уйти много времени - еще не известно как оно у меня полетит , а летать мне уже скоро надо было бы. А вот следующим этапом , когда буду знать что такое БК , брушлесс движки и т.п. - вполне вариант. Честно говоря изначально хотел собрать все сам год эдак назад - но все бросились отговаривать - дороже выйдет чем брать сразу что то типа фантома , что для меня пока не вариант …
Спасибо за наводки - поизучаю. Ну то есть если все таки брать симу 8 - то тогда уж брать С и к ней G движки - будет равнценный вариант как если брать G ?
и по поводу W - если ее брать без камеры, все равно она не стоит того , лучше брать С - G и на них уже ваять свой фпв ?
Дрон без камеры как то совсем не комильфо, даже для поучиться - мне дрон только для сьемок и нужен. камера у меня своя - по типу гопро с вай фаем, коптер поэтому изначально планирую брать дрон без камеры, если только камера не заточена под ФПВ
итого камера у меня своя, а в качестве экрана телефон как в других аппаратах нельзя использовать - обязательно нужен какой то экран ?
FPV != WI-FI.
FPV это сложное оборудование с отдельным экраном, приемником и передатчиком на 5.8GHz. И с отдельной FPV камерой. Go-Pro конечно можно использовать как FPV но там получается сильно большая задержка.
Если вы собираетесь летать по Wi-FI FPV (как например в X8W или в квадриках по 30 баксов) то это черевато потерей квадрокоптера. Wi-Fi и пульт работают на одной частоте. Видео забьет канал и вы потеряете управление.
Так что если хотите FPV квадрик - Syma x8 Точно не вариант. Полетать просто с камерой без FPV пожалуйста, даже на C движках хорошо тянет.
И учтите что если до этого вы не управляли никогда квадрокоптером советую учиться летать без камеры. Управление квадриком обманчиво простое, очень простое, поэтому бдительность потерять очень легко. Моя syma X5, которую я дома облетал вдоль и поперек, при первом же запуске на улице улетела в дерево и висит там уже 4 месяца. Порыв ветра + управление в реверсивном режиме = потеря квадрокоптера.
Тушки C и W абсолютно одинаковые , отличаются только камерой . Если хочешь FPV , за 5к бюджетный комплект можешь взять с курсовой камерой (кстати его можно переставить на следующий квад) если нужна пишущая камера , то лучше Mobius или RunCam не так тяжело по весу . А вообще , как правильно написали выше , сначала лучше научиться летать визуально .
Не страшно было?
Вообще Симу на такое расстояние без ко-пайлота отпускать страшно… Ветерок, и всё… потом бегай ищи…
Ну в поле в принципе не страшно Тем более уже столько раз падала и все еще летает
бюджетный комплект фпв такой вы имели в виду : rcopen.com/blogs/239990/21086 ?
камера мне нужна нормальная, минимум фуллХД а это 60-70 грамм. И они уже у меня есть.
Из аппаратов :
Чирсон уже порядка 300 зеленых, в то время как 8-ку можно брать от 60 , без доп моторов , аккумов естественно. Eachin-ы это скорее гоночные, а по сему резковаты могут быть для сьемки видео. здесь тем по ним не нашел , с владельцами пообщаться, но судя по небольшим габаритам 70 граммовую камеру туда не сильно законтачишь - Eachine просто болтать может на ветру, имхо конечно.
про научиться - само собой сначала поучусь летать без камеры визуально, просто думаю учиться летать на чем то что может летать с нормальными камерами.
Кто они? Камера ? Там по ссылке курсовая камера , ее фишка в том , что она не дает задержки при передаче видео сигнала , в то время , как экшен камера будет работать с задержкой , ведь ей приходится кодировать цифровой сигнал в аналоговый для передачи . Поэтому я и писал про Mobius он намного легче чем обычная экшен. Далее по ссылке на картинке два акума , один не нужен , передатчик можно запитать от штатного акума , почитай ветку тут все есть .
и + доставка от 23 до 95$
Господа вы чего так шумите, представляю свой вариант компановки с FPV оборудованием, Летает отлично, расстояние проверенно на штатных антеннах до 300 метров. Летайте учитесь, получайте удовольствие. Давелось на Фантоме 3 полетать, скажу честно мне Сима больше понравилась, больше адреналина от полетов на Симе получаешь.
Прочитал ваш блог. Итого: Вы купили Симу за 8900 и на нее дополнительно потратили 20000. Итого практически 30000. + вы потратили значительное количество своего времени на все это, а время тоже чего-то да стоит.
Покупать RTF чтоб “обрабатывать напильником” Это изврат,ИМХО
Насколько это лучшее и выгоднее чем сразу купить было готовую модель с FPV?
Есть такое слово - ХОББИ 😉
Уважаемый Дмитрий, все что я потратил свыше симы можно с легкостью переставить на более мощный аппарат, в данном комплекте есть одна переменная это сам квадрик, и без разницы какой за 70 баксов или за 400 баксов, вот с сылочка где нормально раскадрирована цена вопроса, выбирайте ваш комплект и не морочьте другим голову, а вот ели так то этак дорого или дешево.
А затраченное время это бесценный полученный опыт, которым МЫ делимся на данном форуме, а не строим догадки про то что может быть или буде когда нибудь …
а чего, супер , мне нравится. По поводу подвеса хотелось бы уточнить, просто видел варианты жестких креплений - чуть ли не на липучках к корпусу - ваш вариант подвеса намного лучше демпфирует тряску или разница небольшая ?
И вот нашел нечто подобное , в районе 7 баксов - пишут под фантом, на симу 8 можно будет его поставить , если нет то как правильно искать - тип крепления какой нужен и т.д.
в качестве экрана реально использовать смартфон ?
и вопрос по движкам - если брать С симу и к ней запасные G двигатели , то по одному менять не получится - только все сразу ?
Господа, добрый день.
Имею симу X8C (не переделанную, все штатное), хочу докупить аккумулятор к ней, имею только штатное ЗУ и другого пока покупать не планирую, отсюда вопрос, что посоветуете из АКБ, лучше ссылку на проверенного продавца с али или ebay, пока я присмотрел этот но не уверен, что все будет нормально, ведь он вроде 35С, хотя в этой теме вроде писали что все нормально летает и я не знаю, смогу ли я зарядить этот АКБ, штатным ЗУ
PS, может кто-то продаёт FPV комплект (камеру и держатель) от X8W?
Почему не заказать тот же Зиппи hobbyking.com/…/__59801__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2… с HK?
Доставка с Российского склада, неделя, почтой России…
И проверенные батарейки а не лотерея…
Да это такая виброразвязка, только на моей есть пазы для штатного крепления и поэтому лучше становится, креплю ремешком из комплекта SJCAM.
Да акумчик соответствует, тяжелее штатного на 25 гр. но он подходит.
под штатное ЗУ пойдет? Один из главных критериев, зарядка штатным ЗУ и самое важное, не угробить штатные движки C версии
в чём принципиальная разница аккумов, тот, что я указал и тот, что посоветовали вы?
что имеется ввиду под обозначением 25C, 35C, 40C и т.д.
Токоотдача: 25 (35, 40) умножить на ёмкость аккумулятора (С).
Пойдёт. Движкам ничего не будет. Просто будет запас мощности аккумулятора.
Токоотдача - 25 (35, 40) умножить на ёмкость аккумулятора (С).
вред какой-то от этого есть для штатных моторов? ресурс? не выход на максимальную мощность?
Чем больше это число, тем больше максимальный ток который может отдать аккум.
