Syma X8C
А нафига Вам 4К? (если не секрет)
Да нет, не секрет, у меня телеки могут его показать, ну а если камера снимает хорошо, почему бы и не воспользоваться, но как обычно написать напишут, что 4к, а реально фулхд.
всем симоводам привет!
на выходных удалось полетать на более крутом квадрике))
вообщем принял решение о продаже свой симы)
интересно ли кому в этой теме покупка себе подобного?
имеем:
СимаХ8С с пультом
4 акума
ФПВ комплетк (передатчик и приемник)
мониторчик
родная зарядка
дополнительный комплект зеленых винтов(флуресцентные)
ну и всего по мелочи…
корпус живой. было несколько крашей, но все гуд. летает, не заваливается… вообщем все исправно работает!
Интересует кого?
Сегодня первый раз упал, с огромной высоты, залетел в облако и потерял квадрик, заглушил моторы и ждал когда он выпадет из облака, но видимо не увидел и квадр упал на землю, искали 1,5 часа, нашли по пищалке, лежал на бетонной площадке кверху ногами, ни царапины, повезло, рядом метрах в 20и от небольшого водоёма. Посмотрел видео, сначала падал нормально ногами вниз, потом перевернулся верх ногами и так упал на землю, по видео как на парашюте, вообщем посадка мягкая. Есть вопрос: кто что ставит в пульт какие элементы питания, мне батареек дюрасел хватило полётов на 20-25, а когда индикатор начал показывать “две полоски” связь начала обрываться даже на близком растоянии.
Интересует кого?
Сколько денег хотите за всё? ответте в личку.
Ну всякое может быть…
Я со своим зрением (1) разницы на 40 дюймах с 4-х метров между 4к и 1080 не вижу - тут как говориться - на вкус и цвет.
А вот что касаеться ФПC - это правда - все честно - 60 на 1080 и 120 на 720.
4К присутствует честно, но 10 ФПС…
Не совсем понял смысл написанного… 😃
очень извияюсь - с телефона писал и прочитав сейчас тоже не понимаю какое слов он мне “заменил” на инструкцию)) его там вообще не должно быть…
я перешел на аккумуляторы вместо батареек - периодически заряжать их не напрягает. Акки для полета все равно чаще приходится заряжать 😃 Еще кто-то экспериментировал и использовал lipo 2s. я вот только не помню, с понижающим DC-DC до 5В или напрямую 7.4В подключали. В общем, надо поискать про этот вариант
Покупать батарейки - это невиданная роскошь. У меня практически везде аккумы.
+1
Даже в настенных часах и т.д. 😃
Нет, конечно, там где батарейки работаю годами, это не имеет смысла.😎
Есть такие аккумуляторы - с малым током саморазряда (за год уровень заряда падает всего на 15-20%). Вот именно такие у меня и стоят в часах/пультах…
Весьма интерестный вариант подвеса господа.
Вместе с легкой камерой думаю можно уложиться грамм в 150 .
Работает на мой взгляд с учетом простоты просто шикарно.
Почитать можно тут:rcopen.com/blogs/30818/14211
Человек наврал 250 грамм и получил отклик в 12 КГ!
Для легкого SJ4000 думаю надо значительно меньше.
На выходе с ОДНИМ блином можно получить 2-х осевой подвес.
А чтоб по оси Z не крутился - связать поводком с корпусом коптера
У меня такие же. Но мне, почему то жалко затолкать аккумы в часы на 3-5лет. 😉
Пусть в другом приборе спортом занимаются: зарядка-разрядка. 😛
Ну это уже перебор!
А то что у аккмов напряжение 1.2 а не полтора ничего?
то есть пульт питается не 6 вольтами а всего 4,8 ?
А то тут говорили - при падении папряжения дальность падает… резко.
1.Обычно это не влияет
2.А если и критично, то я ставлю Ni-Zn яккумы, у которых 1.6 вольта.
Влияет- не влияет - точно можно сказать только посмотрев на схему - какой трансмиттер в передатчике поставили китайсы, а самое главное - какое у него напряжение питания.
К примеру в пятой симе - 3,3 вольта и там точно не повлияет.
А что стоит у нас - я не в курсе
Крепко сидит мой коптер
Всем привет!
Хочу поделиться радостью - пришла плата с баро.
Запаял без проблем, по размерам и разъемам как старая
Следующим шагом сколхозил пульт -позаимствовал у дочки 5 резинок для волос. Нужны самые маленькие, диаметр колечка 1 см. Закрепил на винты - как советовали в этой ветке, на всякий случай по 2 резинки вместе. На стике их закрепил 5-ой резинкой. В целом конструкция жизненная. Из минусов - yaw теперь тугой, а газ по центру стоит, но может быть погрешность в 1 деление. Но это не страшно, палец компенсирует этот недостаток. Вот что получилось в итоге:
Впечатления от полета (побежал аж в сумерках летать!). Он реально висит и держит высоту!!! Если нет ветра, то висит как приколоченный. Очень прикольно с fpv теперь летать - подлетел куда надо, левую руку можно вообще с пульта убрать, рассмотрел и дальше полетел.
Особенности по армингу: надо сначала законнектить пульт газом вверх-вниз. Потом газ вверх до упора и через полсекунды в середину. Движки заводятся примерно через секунду-полторы. Можно газ вверх и полетели!
Особенности по полету: высоту набирает хорошо, а вот к спуску надо приноровиться. Если газ сильно отклонить вниз, то через пару секунд движки глохнут и сима падает камнем. Надо либо слегка уменьшать газ и долго спускаться, либо слегка уменьшать газ и лететь кругами вниз - чуть быстрее. Отсюда вывод - с баро резко увеличивается шанс потерять симу, если она на высоте попадет в поток ибо разбить ее, если резко убавить газ и вырубятся движки. В общем, надо тренироваться.
Видео пока плохого качества, снимал в темноте. Если есть необходимость могу переснять и выложить.
Общие впечатления - очень положительные! Сима зажила новой жизнью
Ну это уже перебор!
Возможно. Но если образовались излишки (в связи с переходом на девайсы с иным питанием) - выбрасывать прикажете?
З.Ы. И зачем так кричать-то? 😃
Если вас не затруднит и если есть таковые, то опубликуйте пожалуйста фотографии установленной на Симу FPV. У меня все куплено, идейки как крепить внутрь корпуса кое-какие есть. Хотелось бы посмотреть как люди инсталлируют. Очень не хочется сажать камеру и передатчик на термоклей. Заране спасибо.
Баянище… Зайцев из Прибалтики сделал законченный проект намного раньше - myresearch.company/flywheel.phtml
Переписывался с ним, надеясь приспособить на нашу Симу, но вес оказался тоже малоподъемным.
А все потому что обороты малы…
Привыкли все бесколлекторниками баловаться…
А нашдо взять обычный коллекторник который легко выдаст с маховичком легким тысяч 30-40 в минуту и посмотреть что получается
Может и мне попробовать?
Судя по всему, на родном (новом) пульте будут такие же проблемы со снижением?.
Видимо особенность бароплаты для Симочки?
Да ладно, какой подвес? Вы коптер у него видели, он утюг поднимет, а вы на симку его приколхозить. Да и компенсирует он болтанку в одной плоскости…😵😵😵 С таким успехом можно стадикам приколхозить, самый простой.
Только не обижайся, такое впечетление, что он там гнездо свил, скоро маленькие дрончики вылупятся. Прости, если обидел. У меня есть идея…А что если взять длинную верёвку, привезать к ней груз и закинуть на эту ветку (а лутше кошку сварганить) и попробовать потрясти. А внизу травы накидать(для мягкости)
